Banker13 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Нужно застеклить балкон. Холодная алюминиевая система, светопрозрачная крыша. Примерно как на рисунке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Можно вот так сделать (или смотрите вложенные изображения). В качестве заполнения, на крыше, было решено использовать сендвич-плиту (состоящая из экструдированного пенополистирола 30мм, с 2-х сторон листовая сталь - типа "ранилы"), так как была большая вероятность падения "сосулек" с крыши 26-го этажа, да и всякого мусора (типа окурков и т.д., а так как крыша глухая - помыть будет проблемно), при монтаже даже куски кирпичей падали (кто то выше что устанавливал ). Установка стеклопакета - также не проблема (только это должен быть обязательно безопасный стеклопакет, т.е. наружное стекло закаленное, внутреннее -триплекс). Использована самонесущая алюминиевая фасадная система, вот фрагмент системы (для понятия конструктива). Описание системы здесь. Также предлагался вот такой вариант (см. ниже видео), но в связи кардинальным изменением фасада здания (требовался демонтаж парапета), был исключен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 В качестве заполнения, на крыше, было решено использовать сендвич-плиту (состоящая из экструдированного пенополистирола 30мм, с 2-х сторон листовая сталь 1. Не понял смысловую нагрузку. Если сталь, зачем внутри ЭППС? Как утеплитель или шумоподавитель? 2. Существуют ли облегченные алиминиевые системы, для холодного остекления? На фотках каркас выглядит очень массивно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 1. Не понял смысловую нагрузку. Если сталь, зачем внутри ЭППС? Как утеплитель или шумоподавитель? Как утеплитель. Там стоит теплая система профиля (с термомостом) и стеклопакет 2-х камерный с энергосберегающим стеклом. Можно было просто обычную сендвич-панель поставить (там пластик с 2-х сторон идет), но тот пластик выгорает на солнце (зависит от производителя сендвич-плиты), да и сосульки могут пробить пластик (высотное здание). 2. Существуют ли облегченные алиминиевые системы, для холодного остекления? На фотках каркас выглядит очень массивно. Да. Сечение профиля каркаса есть меньше (оно и должно было быть меньше, там стоит профиль 100мм, есть сечения поменьше 80мм, 60мм). Но с тем балконом было не все так просто. Парапет, на который монтировалась светопрозрачная конструкция, был толщиной в 1 кирпич (т.е. 120мм). И нормально (надежно) закрепиться в него было не возможно. Поэтому конструктив был изменен. Была сделана, по верху парапета, П-образная рама из алюминиевого профиля и закреплена в стену здания (с одной стороны) и в вертикальный алюминиевый профиль, который надежно закреплен (с другой стороны). И потом уже на эту раму крепилась основная конструкция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оконщик Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Выглядин интересно, прикольно, это я о темном балконе в доме белого цвета, но не практичнее ли было бы просто сделать высокий балкон. Закрепиться в бетон того балкона, что на этаж выше и не усложнять жизнь? Ну и сделать справа, кусочек обычной крыши, звукоизолировав ее. тТак, сугубо мысли в слух Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 1. 2. Существуют ли облегченные алиминиевые системы, для холодного остекления? На фотках каркас выглядит очень массивно. Есть безрамное остекление. выглядит воздушно и легко, но тепло не сораняет. Смысловая нагрузка - ветер, и листву на запускает на балкон и не заливает балкон при дожде. Еще в зданиях где важно сохранить фасадную часть (исторические фасады) рамку ставить нельзя, а на безрамную систему глаза закрывают (легенда не провереная). Цена вопроса конечно подороже, но и вид "побогаче")))) Но организация "маркизы" или каркаса в любом случае необходима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Выглядин интересно, прикольно, это я о темном балконе в доме белого цвета Там в доме все окна с наружным темным коричневым цветом. ...но не практичнее ли было бы просто сделать высокий балкон. Практичнее. Но, я ж выше уже писал, было бы кардинальное изменение фасада здания (и так изменили, но хоть парапет оставили). Архитекторы не дали разрешения не на то не на то вообще то. Но хозяин квартиры сказал, моя квартира, значит ставьте. Тем более в соседних подъездах начали ставить вообще в белом профиле балконы, так сказать попугая из дома делать :D А наш балкончик очень даже и вписался в фасад здания... Закрепиться в бетон того балкона, что на этаж выше и не усложнять жизнь? Ну и сделать справа, кусочек обычной крыши, звукоизолировав ее. тТак, сугубо мысли в слух И как бы это выглядело? P.S. Был предложен оптимальный вариант, ну и реализован. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
