Газовый проект
cadet225
в процессе разработки проекта по газофикации дома от магистрали (уличной)
хочу определиться какой из вариантов выгоднее выбрать
Вариант 1: сразу при врезке сделать переход со среднего давления (ф25x3) на низкое (ф40x3.7) и дальше метров 35-40 до ввода в дом
Вариант 2: трубой среднего давления пройти все 35-40 метров, и только перед домом перейти на трубу низкого давления. Но в этом случае из-за расстояний до фундамента террасы проектант рисует для трубы среднего давления “с коэффициентом запаса прочности, не менее 3,15, без сварных соединений или соединенных тер-морезисторной сваркой”. Такой кусок будет метров 8.
Кто-то по стоимости может прикинуть соотношение вариант 1 : вариант 2 ?
По поводу проекта и монтажа газификации Вашего дома.
Самый оптимальный вариант:
1. Врезаетесь в уличный газопровод среднего давления. Я так поняла у Вас по улице уже есть газ.
2. Затем возле забора Вашего переходите на низкое давление. Для перехода со среднего на низкое давление устанавливается регулятор давления в шкафу. Можно на опорах возле забора, а можно крепить на забор шкаф. Шкаф компактный. В шкафу устанавливается регулятор и счетчик газа.
3. Затем подземкой низкого давления прокладываем до Вашего дома. И смотря какое оборудование у Вас, плита, котел, делаются аккуратные выходы из земли и вводы в дом.
4. Монтаж по такому варианту будет дешевле. Если Вы захотите до дома тянуть трубу среднего давления, и там ставить шкаф, то такой вариант будет дороже по монтажу. Плюс по установке шкафа с регулятором и счетчиком есть определенные требования.
Вот так. Если надо, обращайтесь. Сделаем проект, монтаж и сдачу объекта, подберем оборудование, установим. Если надо, разводку отопления по дому. Цены умеренные, качество работ гарантирую. Обращайтесь по тел. 067 506 52 72 или 093 755 57 46
