Крепление стропила к мауэрлату
Wasabi
При использовании безраспорной схемы работы стропильной системы, крепление стропильной ноги к мауэрлату рекомендуется выполнять с помощью пары гвоздей по бокам, либо длинным гвоздем насквозь, через стропило. Если дополнительно выгнуть металлическую скобу как нарисовано красным цветом и забить ее в стропило и в мауэрлат, не превратит ли это безраспорную схему в распорную? Вверху стропила соединены через болт на прогонном бурсе.
Скобы предполагаются, как страховка от ветровых нагрузок.
Крыша = мягкая черепица+осб+обрешетка доской+стропила.
Для "страховка от ветровых нагрузок" скоба должна быть прямая,по кратчайшему расстоянию ,т.к. при ветре возникает давление изнутри вверх....ну и пара 200-х гвоздей сбоку:)
См.фото
  • Лайк 7
Спасибо. Но все таки изменит эта скоба схему работы узла на распорную или нет? На вашей фотке, скобы вбиты и в затяжки тоже. Они там жизненно необходимы, или для подстраховки? Нужны ли они если соединение затяжки со стропилом будет болтовым?
нет не изменит.
Для крепления стропил используйте проволочные скрутки, а то что вы предлагаете это не поможет (при сильном ветре может сорвать кровлю).
Что к чему прикрутить и какой проволокой?
Кто-нибудь подтвердит (опровергнет) мнение?
Можно прикрутить и проволочной скруткой,это второй способ по нормам.
Скруткой обвязывается стропильная нога и притягивается к арматурине закреплённой ниже 5-6-го кирпича(справедливо для стен из полнотелого кирпича).
А первый скобами? Встречается рекомендация с пластинами, но они мне кажутся хлипкими.
Якщо робити сідло,1804818943_0019.thumb.jpg.920730048750d9b3f1c4dae8f26c3c0b.jpg то цвяхи дають тільки для страховки, так робили колись і роблять сьогодні...надійно і провірено часом.
А ветер как же?
якщо добре закріпити на коньку ви з сідла ломом не витягните без жодного цвяха:beer:
Якщо робити сідло,Нажмите на изображение для увеличения Название: фотографія0019.jpg Просмотров: 10 Размер: 229.3 Кб ID: 242788 то цвяхи дають тільки для страховки, так робили колись і роблять сьогодні...надійно і провірено часом.
как то не понятно, что дает седло, а что гвозди страхуют?
А можно пример, как хорошо закрепить на коньке?
Мы крепим стропила к мауэрлату вот такими саморезами 180*10 или 200*10 (в зависимости от стропил). Закручиваем низкооборотистой дрелью. Очень удобно. Если нужно, взял открутил, подрезал, закрутил назад. Гвозди и уголки уже давно не используем.
А цена? Гвозди, поди, дешевле будут. И потом, если эта штука каленая, то на срез она работает очень плохо. В отличии от гвоздей.
Гвозди конечно дешевле. Саморез не каленный (на сколько я могу судить). Пару раз нам удавалось его сломать, но в целом работает очень хорошо. Испытано, ну наверное, чтобы не соврать на 50-60 крышах точно. И потом, есть такой момент. Ставите стропильную ногу, отходите, стреляете плоскость, ОП, а стропило нужно опустить на сантим. Выкручиваете, подрезаете, закручиваете. А с гвоздем это очень проблематично. И потом, возьмите в руки гвоздь, да хоть 200-ый и такой саморез и поймете разницу. Знакомы сруб собирали на таких саморезах, так там такие кривуляки были - все поровнялось.
якщо брати дах такого плану 509531133_0058.thumb.jpg.404e8823ff56d5bd2585309f9ce87bc3.jpgна коньку стропила зарізаємо 50х50 на фото погано видно, але іншої не маю, а розтяжку на шпильки...якщо дах такого плану1349239603_0050.thumb.jpg.6514d17fbe73a787aaf4187ee66d5a4c.jpg або на цвяхи, або на шпильки до ребрової.
сідло витримує нагрузка краще від будь-якого цвяха і тим більше саморіза.....впевнений на всі 100% а цвях даємо, щоб бути впевненим на всі 200%:)
Чейта у вас все смешалось в кучу. При чем тут подрезка стропила и гвозди с шурупами? "Седло" само по себе, ничего не держит - оно лишь передает нагрузку от покрытия на стены (через мауэрлат), метизы ( в данном случае и при такой схеме стропилки (безраспорка)) служат лишь для закрепления стропила в проектном положении и никак не могут заменить противоветровых мероприятий: скобу или проволочную затяжку)
Для ТС - ни скоба, ни проволочная затяжка не превращают безраспорную систему в распорную.
Це не підрізка стропила....на стропилах вирізаний зуб,а в мауерлаті сідло, куда заходить зуб (як я вже писав ломом не мож витягнути, то вітер повірте точно не витяне тим більше що не тільки тримає зуб +цвяхи)......і яка нагрузка монтаж стропильної системи обичний, мова іде про кріплення стропила до мауерлата.
по фотке этого не понять, кроме того, врубка на зуб превращает стропилку в распорную систему, что нужно либо учитывать, либо избегать
це від коли кріплення стропила до мауерлати приводить стропилку до розпорної і не розпорної?????:(
Думаю что при хорошем карнизе может сильным ветром сорвать
оооо, как оказывается?! Судя по тому, что вы задаете такой вопрос - для вас это новинка. Вы, по видимому, из тех мастеров, что "завжди так роблять"?!
Открою вам страшную тайну!: именно способ крепления стропила к мауэрлату и определяет распорность или безраспорность конструкции стропилки....
Так на західні Україні всі і завжди робили сідло і я так роблю, тим більше Ви з Калуша це ж Івано-Франківська обл. мали би знати як захід робить дахи...ще ні один дах не розїхався від зуба на стропилах...А з зарізом на стропилах як Ви писали вище, без зуба розїхався ми переробляли...можу дати адрес Київська обл. біля Гостомеля є Канадське містечко на новобудовах. Оце жах...От вам і нероспорні стропила:beer:
