Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Второй раз в одном и том же месте на стеклопакете появляется трещина В первый раз просто поменяли пакет, а сейчас захотелось разобраться в причинах. При снятии штапика обнаружилась под степлопакетом кусок какой-то жесткой пластмассы (выделен красным на фото). Как с точки зрения специалистов - это могло быть причиной трещины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Знакомые такие окошки. У Вас толстые 40 мм пакеты, "пластмасски" под ними - это специальные вкладыши. должны быть обязательно. Но есть нюансы: подкладки должны быть чуть шире, чем пакеты, а пакеты должны опираться на них равномерно всеми тремя стёклами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Знакомые такие окошки. У Вас толстые 40 мм пакеты, "пластмасски" под ними - это специальные вкладыши. должны быть обязательно. Но есть нюансы: подкладки должны быть чуть шире, чем пакеты, а пакеты должны опираться на них равномерно всеми тремя стёклами. Спасибо Я обратил больше внимания на ту сторону где трещина, но насколько я помню, с другой такой пластмасски вроде нет вообще... завтра загляну еще раз, может я был не внимателен... Если не из-за этой пластмасски, то почему мог треснуть стеклопакет? И судя по раскрытию трещины он ломался снизу от штапика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 В створке пакеты расклиниваются по диагонали. Вы посмотрите или хорошо стоит пакет на подкладке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Второй раз в одном и том же месте на стеклопакете появляется трещина Очень подозрительно то, что в одном и том же месте. Судя по характеру трещины(развилка ,и к тому же на внутреннем стекле пакета),то можно предположить, что причиной может быть воздействие некой поступательной силы снаружи пакета в районе средней нижней части пакета по направлению "во внутрь". При этом упорными являются нижние лев. и прав. нижние углы стеклопакета. Может быть на нижнем профиле проема створки (может быть под уплотнителем) попался инородный предмет,не видимимый вскользь?Или сам нижний профиль проема настолько выпячен посередине, что створка упирается в это место с чрезмерным усилием при закрывании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Зигзаг Удачи, как у Вас на счет сквозняков? Может эти трещины идут от сильного удара створки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Зигзаг Удачи, как у Вас на счет сквозняков? Может эти трещины идут от сильного удара створки? Это исключено. В доме еще делается ремонт и это окно вообще не открывают Добавлено через 1 минуту Очень подозрительно то, что в одном и том же месте. Судя по характеру трещины(развилка ,и к тому же на внутреннем стекле пакета),то можно предположить, что причиной может быть воздействие некой поступательной силы снаружи пакета в районе средней нижней части пакета по направлению "во внутрь". При этом упорными являются нижние лев. и прав. нижние углы стеклопакета. Может быть на нижнем профиле проема створки (может быть под уплотнителем) попался инородный предмет,не видимимый вскользь?Или сам нижний профиль проема настолько выпячен посередине, что створка упирается в это место с чрезмерным усилием при закрывании? Спасибо... Думаю, что при замене пакета надо будет выделить время и внимательно посмотреть на эти моменты.... Отпишусь что увижу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 А что за рижеватые волны на 2-ом фото? пакет меряли (по толщине)? Формула пакета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 А что за рижеватые волны на 2-ом фото? пакет меряли (по толщине)? Формула пакета? Это наверное энергосбережение (зачистка под дистанцию) По штапику пакет или 32мм, или 40 в зависимости от серии профиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 17 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 А что за рижеватые волны на 2-ом фото? пакет меряли (по толщине)? Формула пакета? То на фото с телефона как-то так получилось, реально вроде ничего бросающегося в глаза рыжеватого не видно. Формула пакета 4-14-4-14Ar-4i Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 обогреватель под окном есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 По штапику пакет или 32мм, или 40 в зависимости от серии профиля. Это так в накладной написано а вот штангелем если по периметру пройтись? Солнце светит на пакет равномерно (маркиз, козырьков нет?). Какие-то работы в помещении ведутся? (приборами ничего не сушили?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Вот фото цельной конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 С толщиной пакетов у ТС всё понятно, я у ibt интересовался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 обогреватель под окном есть? Нет. Обычное окно с обычной батареей под ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 А штапики при смене пакета защёлкивал не один и тот же мастер? Может ответ слишком простой- при забивании штапика мастер слегка повредил стеклопакет забивая штапик КАК РАЗ ПОСЕРЕДИНЕ? Трещина как раз то посередине!? И со временем трещина расширилась и пошла есстественно вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 А штапики при смене пакета защёлкивал не один и тот же мастер? Может ответ слишком простой- при забивании штапика мастер слегка повредил стеклопакет забивая штапик КАК РАЗ ПОСЕРЕДИНЕ? Трещина как раз то посередине!? И со временем трещина расширилась и пошла есстественно вверх. Стеклопакет первоначально ставил и менял один и тот же монтажник. При самом процессе замены я не присутствовал, поэтому прокомментировать не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 При самом процессе замены я не присутствовал Очень напрасно. Скорее всего при забивании штапика стекло и треснуло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Очень напрасно. Скорее всего при забивании штапика стекло и треснуло. Ну над душой стоять тоже не хорошо. P.S. Мы, например, при установке стеклопакетов, заказчика культурно посылаем пойти погулять... плохая примета. Я то не суеверен, но монтажники суеверные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Подозреваю, что этот же монтажник забивал штапики и на остальных окна, но стёкла там не треснули. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Подозреваю, что этот же монтажник забивал штапики и на остальных окна, но стёкла там не треснули.Там повезло! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Medved78 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Несколько лет назад, мой друг заказал окна (профиль века 5-тикамерный и стеклопакет 42мм). Он сам устанавливал. Через некоторое время стекла начали трескаться(по-моему, в основном наружные). Он к фирме, они говорят - неправильный монтаж, он говорит-поехали...) Проверили, все ок, сняли пакет на глухаре - только 2 нижние опоры , больше подкладок нет, т.е. пакет не зажат. Разводят руками, типа вы сами их побили... И тут рядом с их руководителем лопается стекло на другом пакете!! Короче, факт признали, стеклопакеты заменили. Сказали, что, видимо, перекаленное стекло. Стекла-то некоторые из Китая возят... я такое слышал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djentelmen Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 А штапики при смене пакета защёлкивал не один и тот же мастер? Может ответ слишком простой- при забивании штапика мастер слегка повредил стеклопакет забивая штапик КАК РАЗ ПОСЕРЕДИНЕ? Трещина как раз то посередине!? И со временем трещина расширилась и пошла есстественно вверх. А Вы пробовали забить штапик от середины? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 А зачем Вы сами сняли штапик? Так и гарантию потерять можно, коцнули когда снимали вот и докажите обратное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 А зачем Вы сами сняли штапик? Так и гарантию потерять можно, коцнули когда снимали вот и докажите обратное Не было необходимости доказывать, поэтому и сняли Думал, что после снятия сразу увижу причину трещины, но увы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
