Igor_M Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Прошу помощи специалистов по теме. Дело в том, что когда закладывал гильзу под камин, то ориентировался на определенную топку... но за три года выбор топки изменился. Итак, имеем гильзу из нержавейки ф200 и топку с выходом ф180. То, что так еще допустимо, уже прочитал... Интересует практическая реализация с деталями. Предполагаю подключить по такой схеме: На выход из топки переходник 180-200 из черного металла (2мм), потом сверху радиатор ф200 тоже из черного, потом дальше - нержавейкой 1мм, но НЕкислотоустойчивой. Картинка: ИДЕЯ: поскольку на выходе из топки температура газов самая высокая, то поставив переходник с 180 на 200 и затем радиатор на 200, хочу получить бОльший теплосъем. Мне представляется, что в такой комбинации скорость газов должна уменьшиться, а площадь съема у радиатора ф200 больше, чем у радиатора ф180, т.е. вроде как "двойной эффект". Переход и радиатор из черного металла толщиной стенки 2мм опять же позволит снять больше тепла, чем нержавейка. Да и вот многие советуют АЖ ДО вертикального дымохода ставить черные фитинги... Опять же по причине большой температуры отходящих газов... После радиатора думаю пустить нержавейку именно по этой причине - чтоб не "переохладить" газы... что вроде как влечет обильное выпадение конденсата. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОКРИТИКОВАТЬ!!! Заранее СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Большое спасибо всем откликнувшимся и давшим свои замечания. НО...хотелось бы более конкретно узнать мнение знающих: МОЖНО ЛИ ТАК СОБРАТЬ ДЫМОХОД ОТ КАМИНА ДО ГИЛЬЗЫ??? Опять СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 От топки до тройника собирать "по дыму" из черной жаростойкой трубы, конденсата там не будет он потечет вниз по дымоходу, где у Вас должна стоять ревизия и слив конденсата. Тройник заказывать с отсекателем конденсата, мне на "Софии" такой делали из 1,5 мм 409-й стали. Гильзу дымохода от ревизии до крыши собирать "по конденсату" из 321 или 409-й нержавейки толщиной 1 мм. Радиатор на выхлоп я бы вообще не ставил, считаю, что от него пользы - ноль, если уже ставить так АКМ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Да, людно тут у вас! Может дадите ссылку на черный радиатор - теплосъемами интересуюсь как для печи-камина, так и для печки сауны. Спасибо Добавлено через 3 минуты ... Радиатор на выхлоп я бы вообще не ставил, считаю, что от него пользы - ноль, если уже ставить так АКМ. Так вот почему во многих дизайнах домов открытые черные трубы от топок и каминов. Тепльсъем - да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 От топки до тройника собирать "по дыму" из черной жаростойкой трубы, конденсата там не будет он потечет вниз по дымоходу, где у Вас должна стоять ревизия и слив конденсата. Тройник заказывать с отсекателем конденсата, мне на "Софии" такой делали из 1,5 мм 409-й стали. Гильзу дымохода от ревизии до крыши собирать "по конденсату" из 321 или 409-й нержавейки толщиной 1 мм. Радиатор на выхлоп я бы вообще не ставил, считаю, что от него пользы - ноль, если уже ставить так АКМ. От ревизии до крыши уже собрано по конденсату и установлено (см. фото). Тройник тоже уже стоит, но обычный. Я честно даже не знал что есть такие - с отсекателем... Что касается участка от камина до стояка, то я написал почему именно так хочу сделать. И радиатор ставлю для того, чтобы "отобрать" еще часть тепла для второй камеры. Вот тут такая схема есть (в аттаче). Надеюсь, что конденсат не потечет по тройнику в сторону камина... НО на всякий случай после радиатора ставлю нержавейку 1мм... Правда, не кислотоустойчивую, но все же лучше, чем черная. У меня ж тройник под углом 45 градусов, так что вероятность стекания небольшой части конденсата все-таки имеется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
