vovarpd Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Купив нарешті змішувач і виявив що виводи виведені криво фото: на фото плитка покладена на Г/К коробі, глибиною біля 10см. труба ППР замурована в стіну, потім коліно 90 градусів, якийсь вроді подовжувач на порядка 6-7см і в результаті виведено з короба 2 муфти (на фото заглушені заглушками).. виводи ніби в повітрі висять, трошки гуляють але не в ту сторону що потрібно. але в результаті один вивід зроблений криво (на гарячу воду). ось так: якщо прикласти досить серйозне зусилля до муфти то вона трошки все ж піддається вбік, і змішувач на ексцентрики встановити можливо. от прошу поради. наскільки то нормально приміняти такі силові методи до ППР ? можливо є якісь хитрі ексцентрики які вирівняють той один вивід в потрібній мені площині ? завтра буду звонити сантехніку розбиратися що за діла, але підозрюю він багато думати небуде і силою все таки той змішувач натяне )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Если оденетсяс небольшим усилием, то нормально. А если надо будет пропотеть, чтобы одеть, то в дальнейшем может сифонить из-под прокладки смесителя ИМХО, лучше раздолбать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Если оденетсяс небольшим усилием, то нормально. А если надо будет пропотеть, чтобы одеть, то в дальнейшем может сифонить из-под прокладки смесителя ИМХО, лучше раздолбать а сама пайка на з'єднанні муфти і труби витримає таку бокову нагрузку ? довбати дуже нехочеться. бачу ще варіант розрізати ексцентрик, зігнути в потрібному місці і заварити то все якимось аргоном :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 а сама пайка на з'єднанні муфти і труби витримає таку бокову нагрузку ? довбати дуже нехочеться. бачу ще варіант розрізати ексцентрик, зігнути в потрібному місці і заварити то все якимось аргоном :D Аргоном ненадо,если эксцентрик латунный то можно просто спаять припоем по меди. Другими словами это можно сделать так: вкрутить эксцентрики,надрезать болгаркой с той стороны в которую будет подгибатся,затем по плоскости подогнуть и обпаять этот разрез. Если зазор плоскости небольшой то может и накрутится но надо ставить толстые прокладки. В другом случае аккуратно вокруг муфты по окружности роздалбливать фитинг чтобы освободить от раствора и тогда можно будет выровнять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Купив нарешті змішувач і виявив що виводи виведені криво фото: [ATTACH]225097[/ATTACH] на фото плитка покладена на Г/К коробі, глибиною біля 10см. труба ППР замурована в стіну, потім коліно 90 градусів, якийсь вроді подовжувач на порядка 6-7см і в результаті виведено з короба 2 муфти (на фото заглушені заглушками).. виводи ніби в повітрі висять, трошки гуляють але не в ту сторону що потрібно. але в результаті один вивід зроблений криво (на гарячу воду). ось так: якщо прикласти досить серйозне зусилля до муфти то вона трошки все ж піддається вбік, і змішувач на ексцентрики встановити можливо. от прошу поради. наскільки то нормально приміняти такі силові методи до ППР ? можливо є якісь хитрі ексцентрики які вирівняють той один вивід в потрібній мені площині ? завтра буду звонити сантехніку розбиратися що за діла, але підозрюю він багато думати небуде і силою все таки той змішувач натяне )))) Та вкрутить трубку в кривой эксцентрик и нагреть феном и повернуть туда куда надо. Это ж пластик...Не нагревать больше 180 градусов бо начнет плыть и тогда ....можна на обрезке трубы потренироватся с температурным режимом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Во точно,так и сделайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bullit Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 ...вивід зроблений криво (на гарячу воду)... Дык... Если правильно нарисовано, то вывод горячей воды должен слева выходить. Вот он и бурует шо его не туда высунули. :sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 і силою все таки той змішувач натяне Ваша ситуація дупа. Не можна ППР крутити, та оставляти під напругою і тиском ні в якому разі! Колись можете прийти з праці додому ввечері, а сусіди пику наб'ють. Краще пожертвувати однією плиткою, та переробити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bullit Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 ...краще пожертвувати однією плиткою, та переробити... ключевая фраза. правильное решение. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 2 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Аргоном ненадо,если эксцентрик латунный то можно просто спаять припоем по меди. Другими словами это можно сделать так: вкрутить эксцентрики,надрезать болгаркой с той стороны в которую будет подгибатся,затем по плоскости подогнуть и обпаять этот разрез. Если зазор плоскости небольшой то может и накрутится но надо ставить толстые прокладки. екцентрик незнаю який, треба якомусь спецу показати.. змішувач Kludi, вні був в комплекті. ну я так і думав.. закрутити, надрізати в потрібному положенні, зігнути і потім чимось заварити/запаяти, потім залити ще на всяк випадок якою 2 компонентною холодною сваркою (я так саморобний металевий впускний колектор в машині обробляв на фланцях там де зварка, щоби не було підсосів воздуху - ніби все ок). треба спробувати. принаймні то дешево і сердито. В другом случае аккуратно вокруг муфты по окружности роздалбливать фитинг чтобы освободить от раствора и тогда можно будет выровнять. там нема розчину.. це короб з г/к. а труби замуровані в стіні на 10 см в глибину від плитки.. а зі стіни торчать оці муфти. до самої стіни щоби роздовбати добратися неможливо, не знімаючи плитку. Дык... Если правильно нарисовано, то вывод горячей воды должен слева выходить. Вот он и бурует шо его не туда высунули. :sad: схему я взяв з інтернета. просто вставив картинку, лінь було самому малювати в мене вивід з ліва такий кривий як на схемі справа. Ваша ситуація дупа. Не можна ППР крутити, та оставляти під напругою і тиском ні в якому разі! Колись можете прийти з праці додому ввечері, а сусіди пику наб'ють. Краще пожертвувати однією плиткою, та переробити. ясно, ну мене це найбільше цікавило. значить нараз щось попробую придумати з ексцентриком. сьогодні змішувач пробув поставити.. ніби закрутив.. але зусилля там немале.. гайки самі по собі не йдуть.. треба ключом розвідним тянути практично відразу і почергово. зняв поки що все. плитка лежить на гіпсокартоні.. з майстрами ще не говорив, але щось думаю що вона зніметься разом з г/к взборі і боюсь щоб всю стіну не прийшлось переробляти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Многоэтажка, магистральное давление и несколько этажей внизу. И эти люди натягивают газовым ключом неналазящие на резьбу эксцентрики Браво, безумству храбрых поём мы песню... Помните, сорванная на магистрали резьба может выдать до 30 литров воды в минуту. Это более 10 кубов в час хорошей, годной водопроводной водички на полу. Радость соседей в радиусе двух квартир вокруг я даже описать не берусь, но за ремонт пары этажей внизу прийдется взять ипотеку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
