Устанавливаю у себя тепловой насос
iResource
Добрый день форумчане!
Я начал у себя в доме устанавливать тепловой насос. Хочу в этой ветке делится своим опытом и ошибками на конктетном примере. Так же буду рад услышать советы и конструктивную критику от экспертов. Надеюсь мой опыт поможет последователям. Тему буду сопровождать фото объекта, насоса, его установки и т.д.
И так. Дом в Киевской обл. 2 этажа. Построен из пеноблоков толщиной 20 см. Обложен кирпичем. Есть воздушная прослойка. Теплопотери не считал. Но насос уже начал устанавливать.:)
Вот фото домика. Площадь около 150 кв.м. Первый этаж оборудлван теплым полом.
Вообщем если интересно буду продолжать. Надеюсь к концу ноября закончить установку, запустить насос и уже делать выводы в течении зимы.
вы его сами будете паять или готовый купили?
Хочу в этой ветке делится своим опытом и ошибками на конктетном примере. Теплопотери не считал. Но насос уже начал устанавливать.
Похоже на пособие, как делать нельзя.
На фото видно, что газ подведен. Система будет бивалентной? Какой мощности насос и котел? Какие прогнозы по энергосбережению (просто интересно оправдаются или нет)?
Мужики - хочу подчеркнуть , что не претендую на роль эксперта по технологии, поэтому будут и ошибки и отрицательный опыт возможно. Но в любом случае буду бится до конца.
Да в доме есть газ+ плюс установлен и электрический котел.
Фотка котельной :
Насос купил в Китае. Без посредников. Далее сброшу фотку и доку на него. Так что все еще интереснее.
Далее будет.
Ну зачем обязательно ходить в атаку и с кем-то биться до конца?
Просто, тихо и спокойно, накрываете поляну. Вам под водочку селедочку и так все расскажут.
Змінено користувачем Сергей 31
  • Лайк 7
На фото еще и буровой станок виден.
Мощность по теплу и энергопотребление озвучьте.
А то мож это чиллерок :crazy:
не может, а 100% я знаю только 2 завода которые делают ТН достойного уровня, но их не выгодно тащить сюда.
Подождем ттх, откроем глаза... и дальше в бой))) Хотя я раз за человека который делает все сам и своими руками, надо помочь, хоть советом.
iResource, послушайте совета умных людей. Даже если все будете делать сами, вам крайне сложно будет с первого раза сделать правильную гидравлическую схему чтобы подключиться в существующую систему и обеспечить не просто правильную но и эффективную работу.
У меня это получилось за полтора года и с 3 раза. Связать солнце, тт котел и ТН. Зато получил много удовольствия, хотя и потратился прилично. Сейчас бы делал все с нуля совершенно по другому. С более дешевых узлов и с лучшим результатом.
Тема будет интересной!
Выставляю информацию по насосу и его характеристиках. Было бы неплохо если специалисты выскажут свое мнение по характеристикам.
Если будут интересны цены - выставлю и их.
Есть так же Installation manual - если интересно - тоже выставлю.
конечно выставляйте )) ТТХ так себе... китайцу верить себя обмануть. Если он у вас пришел уже вы можете его сфотографировать и фото загрузить?
По ценам было так:
Сам насос типа GHP12( его ттх выше) стоит порядка $1800 + как доп опция докуплено
-внутренний 3ходовой клапан
-насос горячей воды (внутренний контур)
-3KW електрический нагреватель
Общая сумма - $2,262
Все дополнительные детали собраны на заводе-насос укомплектован.
Далее доставка контрабасом - $500
Счас думаю что зря дозаказал клапан и нагрев - было бы баксов на 200 меньше.
Отфотаю на выходных его. Так по качеству сборки замечаний нет.
В следущих постах опишу работы над внешним контуром. Там еще есть что доделывать.
water to water installation manual VR2002 20110211 (1).part1.rar
water to water installation manual VR2002 20110211 (1).part2.rar
water to water installation manual VR2002 20110211 (1).part3.rar
ви знаете, за таку вартість я навіть собі зі всіма знижками на "холод" не зібрав би сам. Я рахував, якщо збирати собі і так як треба то вартість 10 кВт по теплу ТН обійдеться в 3-4К євро. Це зі всіма знижками і без вартості роботи.
Як Китайці умудрились зібрати адекватну машину за 1,8 К долярів - Х. З. Буду чекати на фото і результат далі. )) аж цікаво стало.
Для обустройства контура выбран метон вертикальных скважин с установленными в геотермальным зондом.
У меня есть своя малогабаритная буровая установка, поэтому бурил сам.
Может в будущем кому понадобится пробуриться - обращайтесь.
Фото буровой:
Пробурено пять скважин по 30-32 метра глубиной. Собирался по 40 , но уж очень тяжко бурить после 30 метров.
Вставлены зонды из 32 трубы с U-образным наконечником, соединненых с помощью термомуфт. Перед вставкой проверил на герметичность под давлением. Где то читал что нужен груз для того, чтобы вставить - но у меня зашло и без груза.
Затем все свел в одну яму, обложенную кирпичем, для соединения с коллекторами.8.jpg.d41fc4ba6ecc31ce1427ef762b92ed51.jpg
Из котельной заложил две 40-х трубы к коллекторам 7.jpg.632758617d1fb2744fa2ab1804c6ae4e.jpg
Вообщем, есть вопросы по этой теме:
1. Необходимость применения балансировочных вентелей и расходомеров на коллекторе холодного контура? Разброс по длинне зондов получился до 20 метров из за разноса между скважинами, так что есть необходимость в балансировке потока.
2. Нужно ли использовать теплоноситель с присадками, или просто использовать разведенный до нужной кондиции концентрат пропиленгликоля?
Если у кого есть мысли и советы - буду рад выслушать.
Спасибо.
1. Обязательно если у вас соединение не по "Тихельману" !!! иначе будут в разброс работать зонды.
2. Да лучше всего карбоксилатные присадки. Но можете и купить готовый антифриз.
150 метров общих буровых... маловато для 12 модели. Или у вас подземные "плавуны"?
Да нет плавунов, но два водоносных горизонта прошел. Маловато, но буду пробовать на них.
вы имели ввиду терморезисторные фитинги? а паяли чем?
Да они. Паял сварочным аппаратом, подобрав нужное напряжение и выдержав время по инструкции.
Продолжаю отчет об установке теплового насоса.
Выкладываю фото реального насоса :
В одну из скважен поместил датчик температуры - надеюсь отследить эффект выхолаживания скважины после отопительного сезона
Сегодня закончил работы по яме, где будут размещены коллектора
Пока несовсем ясен такой вопрос
для корректного подброра насоса на холодный контур , необходимы данные по гидравлическим потерям на зондах и коллекторах.
Может есть советы - буду рад выслушать.
В Китае, что китайцы, что тепловые насосы все на одно лицо:
А коллектор, наш, так сказать отечественный, из полипропилена?
а у меня вот такой зонд недавно заложен: 60 м и через каждые 3 метра датчики.
начал все описывать и публиковать в картинках в своем блоге
Добавлено через 7 минут
не вижу у вас в автоматике ТН релле перекоса и последовательности фаз, обязательно докупите, хотя в мануале на ТН оно указано.
Настоятельно рекомендую докупить так же устройство плавного пуска для компрессора.
У меня однофазный насос, как я понимаю это релле тут не актуально,
а над плавным пуском буду думать.
да 100% ))) простите, я как-то 1-фазники пропускаю...
Добавлено через 10 минут
iResource, а вы можете фото шильдика компрессора сделать? а то чет есть подозрения что там не спиральный тип компрессора...
__________________
Вот фото компрессора - сообщите пож. если будет результат.
