Дымоход и вентканал в одном коробе - разрешается?
LM
Продублирую тему еще и в этом разделе
Хочу разместить в одном коробе на крыше 2 трубы - дымоход от газового котла (сендвич) и трубу вентиляции из этого же помещения.
Размещены трубы будут на расстоянии см 40 (по осям) друг от друга. Срезы труб по сути будут на одном уровне по горизонтали.
Допустимо ли такое? Можно ли "накрыть" короб общим колпаком?
Смущает следующее: не будет ли "выхлоп" из газового котла попадать в расположеный рядом канал вентиляции? Допускается ли такое по нормам газовщиков?
Дымоходы от газовых котлов всегда выше грибка накрывающих вентканалы. news.tut.by/otklik/267284.html
Кроме ужастика ссылка на нормативку есть?
Я сегодня нарыл другое (но опять же без ссылки на нормативку)
"Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равна высоте этих труб."
(Источник - "интернет" :unknown:
gardenweb.ru/dymovye-i-ventilyatsionnye-kanaly )
У меня вентканал помещения и самого газового котла одинаковой высоты и вообще рядом находятся. Когда газовщики принимали, нареканий не было. Однако из практики житья в доме могу сказать, что через вентканалы бывает обратная тяга. И по идее угарный газ может затянуть...
Ужасника мало,там жизнь? Нормативки нет,есть опыт, если и делать такое,то не накрывать грибком. Есть подстраховка,вывод трубы выше грибка.А дальше на усмотрение.
"СниП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование"
3.75. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
