a123 Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 (змінено) На форуме НКРЭ опубликован ответ НКРЭ - супер модератора форума. Вероятно Комиссия в полном составе еще не обсуждала (и возможно, никогда не будет обсуждать) этот вопрос. О том, что тепловой насос не может считаться електроопалювальною установкою. Даже если он "обладнаний у встановленому порядку" (ссылка устарела) Соответственно, как я понимаю, не может быть получен разумный тариф на опалення: 21,54 коп за квт-ч при потреблении до 1800 квт-ч в месяц в отопительный период. Да, это единственная тема на форуме, которая закрыта для дальнейших вопросов и дополнений после ответа НКРЭ. Змінено 12 вересня 2012 користувачем a123 дополнение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Отчасти они правы: На думку управління генеруючих підприємств НКРЕ електроопалювальною установкою може вважатися така установка, яка перетворює електричну енергію в теплову. В тепловому насосі електрична енергія використовується для роботи компресора.т.е. ТН не перетворює електроенергію в тепло. Тому він не електроопалювальна установка. Но кто мешает в штатное гнездо ТА вставить тен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 А кто-то реально использует ТН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Я, например Добавлено через 39 секунд Зимой в своей ветке выкладывал результаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 ну значит как и всегда в нашей стране все делается. Делаем ТУ на эл. котел - ставим эл. котел, делая скрытую разводку в котельной, а в другой комнате ТН (или как то по другому). Система правильно увязывается и "маємо шо маємо". А в действительности НКРЕ правы, ТН не есть прибор который превращает эл. энергию в тепловую. Эл. энергия используется для привода компрессора который "перекачивает" тепло из внешней среды. А при проверке, вам ничего не стоит сказать что у вас ТН - это в реалии холодильник (чиллер, чем он и является) для охлаждения (кондиционирования) дома летом или "для ваших продуктов в большом чулане" ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Ну, на самом деле, то электричество, которое тратится на нагрев обмоток, цилиндров и подшипников компрессора, переходит в тепло, которое попадает в общую систему отопления. Насчет ТУ на эл. котел - действительно хороший способ. НКРЕ в принципе не отрицает использования какого то другого дополнительного источника тепла совместно с електроопалювальною установкою, если она установлена " у встановленому порядку". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Ну, на самом деле, то электричество, которое тратится на нагрев обмоток, цилиндров и подшипников компрессора, переходит в тепло, которое попадает в общую систему отопления. это да никто не отрицает. Но это уже как следствие. В циркуляционном насосе (если одеть его в теплоизоляционный кожух) тоже все пойдет в отопление. НКРЕ в принципе не отрицает использования какого то другого дополнительного источника тепла совместно ну вот и выход и не надо голову ломать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 НКРЕ понял, что перегнул палку и сегодня решил повысить месячный обьем потребления, который оплачивается по низкому тарифу: с 1800 до 3600 квт-ч. Только для 'отопительного' тарифа. www.nerc.gov.ua/index.php?news=2937 Это пока только пресс-релиз. Самого решения нет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Это пока только пресс-релиз. Самого решения нет. "Яка страна- такі теракти" В реалии - в 90 % случаев совместно с ТН ставиться Электрокотёл. В люббом проекте его можно указать как основной. Да и не редко электротены включены в теплообменники ,буфера и т.п. модули в системах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 15 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2012 ....Тепловой насос и электрокотел включаются в розетку и тот и другой на выходе дает тепло ...Какие могут еще быть разговоры? Что за формализм? Это похоже на саботаж на пути развития альтернативной энергетики со стороны НКРЭ . 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krasa2004 Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Зимой в своей ветке выкладывал результаты. Будьте добры, выложите ссылку, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 ....Тепловой насос и электрокотел включаются в розетку и тот и другой на выходе дает тепло ...Какие могут еще быть разговоры? Что за формализм? Это похоже на саботаж на пути развития альтернативной энергетики со стороны НКРЭ . Газовый котел тоже втыкается в розетку. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 17 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 НКРЕ понял, что перегнул палку и сегодня решил повысить месячный обьем потребления, который оплачивается по низкому тарифу: с 1800 до 3600 квт-ч. Только для 'отопительного' тарифа. Но самое удивительное, что благодарить за это нам нужно партию! Точнее депутата. Зашел он както раз к председателю НКРЭ Сергею Титенко и договорился увеличить лимиты... bandurov.com/2012/09/13/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8/ Не удивлюсь, если после выборов лимит снова понизят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Газовый котел тоже втыкается в розетку. :D :D Ну да ....Наверное подобная логика и в НКРЭ :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 в тепловом насосе электричество не основной источник тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 в тепловом насосе электричество не основной источник тепла. а какой основной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 а какой основной? Тепло окружающей среды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stomatolog79 Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 На днях официально оформил себе тариф для электроотопления, процедура довольно простая, самое интересное никто ничего не проверяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 stomatolog79, та да... особых казусов не встречал никогда )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 25 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 НКРЕ понял, что перегнул палку и сегодня решил повысить месячный обьем потребления, который оплачивается по низкому тарифу: с 1800 до 3600 квт-ч. Только для 'отопительного' тарифа. www.nerc.gov.ua/index.php?news=2937 Это пока только пресс-релиз. Самого решения нет. НКРЕ опубликовал постанову : www.nerc.gov.ua/?id=4612 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 На днях официально оформил себе тариф для электроотопления, процедура довольно простая, самое интересное никто ничего не проверяет. А никто у вас ничего проверять не будет. Сейчас вся статистика в компьютерах, которые рисуют им красивые тренды. И когда там через год увидят что на дом скажем в 200 м2 вы тратите в 3.5 раза меньше электричества чем другие такие же дома то к вам прийдут с приборами искать левые розетки и найдут ТН вместо Электро котла. В пристно памятные советские времена можно было от таких откупится бутылкой, сейчас вряд ли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stomatolog79 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 А никто у вас ничего проверять не будет. Сейчас вся статистика в компьютерах, которые рисуют им красивые тренды. И когда там через год увидят что на дом скажем в 200 м2 вы тратите в 3.5 раза меньше электричества чем другие такие же дома то к вам прийдут с приборами искать левые розетки и найдут ТН вместо Электро котла. В пристно памятные советские времена можно было от таких откупится бутылкой, сейчас вряд ли. В документах не обезательно указывать электрокотел можете указать конвектора даже можете поставит несколько конвекторов. А в доме нефиг им делать счетчик на улице. А статистика это хорошо но у меня у соседа дом больше а потребляет он в разы меньше так как приезжает только на выходных и отопление у него на минимуме. А проверить о достоверности вашего потребления, правильности учета они могут не заходя в двор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krasa2004 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Совершенно верно. Главное, чтобы счетчик был опечатан и доступен для контроля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 В документах не обезательно указывать электрокотел можете указать конвектора даже можете поставит несколько конвекторов. А в доме нефиг им делать счетчик на улице. А статистика это хорошо но у меня у соседа дом больше а потребляет он в разы меньше так как приезжает только на выходных и отопление у него на минимуме. А проверить о достоверности вашего потребления, правильности учета они могут не заходя в двор. Ну ну. Учитывая тот факт что большинство облэнерго сейчас в частных руках у "реальных пацанов". Потому расчитывать энергопотребление своего дома исходя из параметров "хрен докажите" или "авось прокатит" для своего дома я бы не стал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stomatolog79 Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Учитывая тот факт что большинство облэнерго сейчас в частных руках у "реальных пацанов". Потому расчитывать энергопотребление своего дома исходя из параметров "хрен докажите" или "авось прокатит" для своего дома я бы не стал. А что доказывать вы себе ставите конвектора официально оформляете электрообогрев, а чем вы дотапливаете печкой, каминой или используете ТН никого не волнует. И поверте установить ваше потребление электроэнергии, если "реальные пацаны" заподозрят что вы воруете э/э, смогут и вы даже не будете об этом знать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
