перемичка над вікном на основі армованого дроту
salerius
Сьогодні в документації АЕРОК найшов цікавий вид побудови перемичок над вікнами (файл додаю)
Якщо я правильно зрозумів необхідна кількість блоків кладеться на рівну якусь площину і склеюються між собою боковими стінками (паравозіком ;-) ), після висихання штрабодером вишкрабуються три канави в які закладаються арматура і заливається клеєм. Після того як воно висохло ця новостворена перемичка довжиною (ширина вікна + по одну і по другу сторону по 50см) кладеться до низу армуванням на клей.
Чи правильно я зрозумів і описав дану процедуру, якщо ні то поправте будь-ласка.
І крім цього хотілось би уточнити - чи буде воно надійним якщо я ці перемички буду використовувати на накриванні вікон першого поверху 2-х поверхового будинку (ширина вікна 1.4м - 2шт).?
Яку арматуру (товщину) треба для цього використовувати?
Поділіться досвідом
Дякую за відповідді.
Слишком сложная процедура. На самом деле просто на предыдущий ряд блоков кладется три арматурины, а на арматуру ложится следующий ряд с перемычкой и вырезанными снизу штробами. Арматуру перед этим промазать раствором, чтобы не было голой внутри газоблока.
Есть такая штука: "рядовая перемычка". Для кирпича вполне рабочий вариант метров до 2-х. Для газоблока тоже вполне рабочий вариант при использовании арматуры с периодическим профилем. Иначе делайте, как рекомедуют для кирпича с загибом арматуры.
Если сверху ложится перекрытие армопояс обязателен.
