dms Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Уважаемые коллеги-застройщики и строители-специалисты. Прошу совета. Есть старенький дачный домик - на рисунке показан синим цветом. Построен из еще советского пустотелого кирпича. Над ним - простая двускатная крыша, с совершенно живой стропильной системой. К домику предполагается пристройка - на рисунке показана красным цветом. Пристраивать предполагается из газобетона 300 мм. Все внешние стены пристройки - один этаж (около 3 метров), над помещениями А и В - крыша и "навес" под небольшим углом. Тут вопросов нет. А вот стены помещения С - слева те-же 3 метра, а вот справа - примерно 5 м, спереди - фасад. Крыша предполагается просто продолжение существующей - и таким образом над помещением С слева будет полный скат, а справа - "обрезенный" скат, только до стены, той, которая 5 м. Перекрытие предполагается деревянными балками. Теперь собственно вопросы. 1. Понимаю, что над всеми новыми стенами из газобетона надо бы делать армопояс (или по науке -Распределительный пояс). А вот как его вязать к старому дому? При условии крайней нежелательности демонтажа старой стропильной системы? 2. Какой амопояс делать, исходя из небольшой нагрузки сверху? - а) Думал - или из U-блоков, тогда получается собственно бетона в нем (при 75мм ширине стенки) - 150мм(ширина)х 135мм(высота). Сколько арматуры в нее положить? - б) снаружи стены газоблок 100мм, внутри стены - опалубка. Тогда получается бетона 200мм на 200мм. Сколько арматуры положить в этом случае? -в) Простая деревянная опалубка. Имеем 300мм х 200мм бетона. На слишком-ли большой запас прочности (да и вес)? -г) Где-то на форуме проскакивало, что в качестве армопояса можно использовать кирпичь. Разумно-ли это в данном случае, и если да - то сколько рядов кирпича надо бы положить? 3. На стене высотой 5 м. получается надо делать два армопояса - на выстое первого этажа и на самом верху, под крышей? 4. Поверх армопояса предполагается мауэрлат. Вопрос - как правильно предусмотреть и закрепить штыри (шпильки??) для крепления мауэрлата? Надо-ли их закреплять в газобетон, потом проходить сквозь армопояс, или достаточно крепления в самом армопоясе (а там по разным вариантам всего от 135 до 200 мм собственной высоты)? Заренее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Что, все специалисты по армопоясам "растаяли" от жары? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Народ, ну подскажите хоть, можно-ли делать распредпояс из кирпича по газобетону и стоит-ли его (пояс) при этом армировать?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Из кирпича не делайте.Монолитный армопояс.Пространственный каркас четыре рабочих стержня диаметром 8-10мм и обвязка из арматуры диам 6 мм (гладкая) с шагом 200 мм.Высота армопояса 20 см,можно меньше но ваш страх и риск.Меньше 15 см не делайте.С наружи к опалубке прикрепите пенопласт экструдированный толщ 5 см.И обязательно при примыкании армопояса к стене существующ.дома рабочую арматуру запустите насквозь в существующую стену старого дома и заанкерите изнутри через уголки или полосы,так чтобы полосы или уголки выступали еще на 50 см в разные стороны(захватить сущ.стену).Вроде все.Может кто-то поправит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Спасибо за ответ. Вот этого немного не понял: С наружи к опалубке прикрепите пенопласт экструдированный толщ 5 см. Т.е. получается ШИРИНА армопояса равна ширине блока (300мм). Потом с двух сторон опалубка, причем снаружи - несъемная, поскольку НА нее еще и ЭППС наклеивается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Т.е. получается ШИРИНА армопояса равна ширине блока (300мм). Потом с двух сторон опалубка, причем снаружи - несъемная, поскольку НА нее еще и ЭППС наклеивается? Нет, когда вы выставите опалубку, то перед тем как вязать арматуру, к внешней стороне опалубки (которая смотрит на улицу) НО изнутри проложите ЭППС, а потом делайте каркас их арматуры и заливайте, картинку конечно было бы вам веселее показать, но нет сейчас под рукой. Либо выставляйте опалубку так, чтобы потом все сняв, у вас остался зазор для ЭППС, но я так понял вам надо, что бы внешняя опалубка осталась (не съемная) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Нет, когда вы выставите опалубку, то перед тем как вязать арматуру, к внешней стороне опалубки (которая смотрит на улицу) НО изнутри проложите ЭППС, а потом делайте каркас их арматуры и заливайте, картинку конечно было бы вам веселее показать, но нет сейчас под рукой. Спасибки, объяснили хорошо, даже Я ;) , даже без картинки вроде-бы понял А вот как шпильки под мауэрлаты при этом правильно заделать? В стену буриться или достаточно только в аромпоясе закрепить (кстати - как закрепить, что-бы не попадали, пока бетон застывать будет?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Либо привариваете на прихватки эл.сваркой и на конце шпильки щирокая шайба с гайкой(дешевый и быстрый вариант,но не всегда угадывается положение шпильки и не забудьте замотать резьбу выше бетона тряпкой или пленкой) ,либо анкеруюшая смесь(возможность точно выставить шпильки это "+", "-" это цена смеси и сверлить надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
