InSAn Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 "Игрался" давлением в доме - подымал с максимального 2,8 до 3,5. На каком-то этапе сработал подрывник группы безопасности (где-то на 3,1-3,3). Номинал подрывника - 3,0. Подрывник срабатывал несколько раз (пока не отрегулировал максимальное давление). Каждый раз на все меньшем давлении. Сейчас ситуация такая, что подрывник начинает срабатывать на 2,2-2,4 (хотя номинал 3,0). Прокрутка колпачка ничего не дала. Краем уха слышал, что это такая фича у подрывников: после пары сработок его нужно менять на новый. В самом ли деле это так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 В самом ли деле это так? Да так. Это расходный материал. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Сейчас ситуация такая, что подрывник начинает срабатывать на 2,2-2,4 (хотя номинал 3,0). Прокрутка колпачка ничего не дала. Краем уха слышал, что это такая фича у подрывников: после пары сработок его нужно менять на новый. В самом ли деле это так? На данном этапе это ни к чему критичному не приведёт, если система отопления работает стабильно (в плане давления). Если же давление "скачет", тогда лучше поменять... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Да так. Это расходный материал. Может, всё-же, дело в качестве предохранительных клапанов, а не их принципиальной расходности? Не понимаю, почему предохранительные клапаны - это расходный материал... Т.е., всё коенчно требует замены, при износе.. Но 3-4 подрыва, и на замену? Там что, пружины какие-то особенные, сминаемые, или седло разбивается? Как я понимаю, предохранительный клапан который срабатывал на 3,5, был расчинан на 3, потом срабатывает на 2,2 - это хреновый клапан, который не проходит никакой настройки на заводе, штампуется, и сразу к потребителю. Элементы, где-то, не приработаны, что-то где-то подклинивает, до нескольких срабатываний, а реально, давление создаваемое пружиной на седло клапана эквивалентно давлению 2,2, к чему в результате этот клапан и приходит. Но для установки в бытовухе - это вполне подходящий, дешевый клапан, главное задача которого - надёжно сработать и предотвратить разрушение других элементов системы.. Хотя, я в этом тоже не совсем уверен.. чуть подклинило первый раз, и - до свидания.. )) Не даром правила прописывают регулярно проверять клапаны )) Добавлено через 30 секунд "Игрался" давлением в доме - подымал с максимального 2,8 до 3,5. На каком-то этапе сработал подрывник группы безопасности (где-то на 3,1-3,3). Номинал подрывника - 3,0. Подрывник срабатывал несколько раз (пока не отрегулировал максимальное давление). Каждый раз на все меньшем давлении. Сейчас ситуация такая, что подрывник начинает срабатывать на 2,2-2,4 (хотя номинал 3,0). Прокрутка колпачка ничего не дала. Краем уха слышал, что это такая фича у подрывников: после пары сработок его нужно менять на новый. В самом ли деле это так? А кто произвел такой клапан? Или, на нем не написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Может, всё-же, дело в качестве предохранительных клапанов, Там что, пружины какие-то особенные, сминаемые, или седло разбивается? В основном приходилось иметь дело с клапанами уже проработавшими некоторое время на отоплении. На счет пружин п@здеть не буду, а резинка от времени и температуры дубеет не слабо. Так что выводы о качестве делайте сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 Если хоть раз сработал аварийно, особенно при перегреве, нужно заменять! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 Если хоть раз сработал аварийно, особенно при перегреве, нужно заменять! Данные производителя? Конечно, если через него шуровал пар, то я могу согласиться, что пар может сожрать резинку.. А какие ещё причины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
