Система полива с большой бочкой.
Artembond
Есть мысль. Закопать где-то большую бочку, чтобы в нее медленно набиралась вода из общей скважины. Также поставить мощный насос, с трубами под землей, чтобы к примеру в 2 часа ночи запускался насос и газон поливался. Соток наверно у меня 6. Пока только газон посажен (еще не пророс). Сколько это может стоить и насколько мысль логична?
Есть мысль отправить Вас почитать ПОИСК по слову "полив" и т.д. Или почитайте хотя бы мои ответы связанные по поливу.
И после этого задайте правильно вопросы и получите ответы.
Дофига ссылок не по теме.
а воду дождевую ктонибудь собирает для таких целей? какие проблемы возникают?
Неравномерность осадков. И к примеру дом в 10х10 метров, при осадках в 20мм (конкретный потоп) это всего 2 кубометра. По идее это крайне мало.
1. Необходимость большой емкости
Ливень 10.06.12г. емкость в 3,5куб заполнилась, потом 1-й дренажный колодец в 3куба, 2-й дренаж.колодец в 3куба, а через 15 мин. включился дренажный насос производительность в 7куб. и работал до конца ливня не выключаясь. По моим подсчетам ливень дал 9-10куб. И это на участке в 12соток. Полив включился только через 2-е суток.
2. Очистка емкости от песка - периодичность 2-3 месяца (5-10см. песка с илом)
3. Чистка фильтров через 2 недели
4. На капельный полив требует дополнительной доочистки
Добавлено через 10 минут
полив 1
полив 2
полив 3
полив 4
полив 5
полив 6
полив 7
Я собираю. 3+3.4куба, излишек сбрасываю в дренажный ручей.
Проблем нет, если есть куда деть лишнюю воду при ливнях.
