Посоветуйте чугунную топку
Uvex
Всем привет!
Есть такая ниша под камин:
lh4.googleusercontent.com/-W00SmNZm4tw/Tc-KjMiIY7I/AAAAAAAACTU/VZpCbyVeDoE/s512/IMG_0082.JPG
Сверху уже заложен дымоход из нержавейки диаметром 200мм.
Размеры ниши: ширина 75.5 см. Глубина 42 см.
Посоветуйте, какую лучше топку поставить.
Спасибо!
У Вас очень маленькая глубина, учитывая, что еще нужно сделать изоляцию и оставить место(раст. 5 см) для конвекции. Есть варианты неглубоких топок сразу в кожухах(можно ставить впритык). Не знаю, по каким причинам именна чугунная, но вот например стальная качественная с глубиной 46
...любая топка из серий до 700 мм по фасаду. Кожух делают из оцинковки самостоятельно - выгодней... 00000003m.jpg
  • 3 тижні потому...
ну а выступать она может из этой ниши?
или наращивать глубину?
...в Вашем случае, можно немного углубить нишу, но и выступающую топку можно прекрасно "обыграть".
Нишу можно зашить чисто оцинковкой, как отражатель тепла (экономия оправданна) - иногда она при нагреве топки пощёлкивает, а также при остывании.
оцинковка эта где будет устанавливаться? внутренние стены ниши?
Оцинковка в ХХI веке:shock: Ну вы блин даете:D Наши уже давно высадились на Луну:\"\":
Может выступать, но тогда нужно думать что то типа портала, а это дополнительные деньги причем немалые. Можно нарастить короб и компенсировать разницу. В короб встроить топку обрамленную рамой
  • 6 місяців потому...
Уважаемые, а в моем случае можно что-то сделать, чтобы не только было красиво, но и тепло?
А именно, чтобы можно было отопить хотя бы гостиную+кухню, примыкающие к дымоходу 2 комнаты на втором этаже.
Что нужно для этого поставить/изменить?
скорей всего развести воздушные каналы в комнаты от топки.
А какая общая площадь получается этих четырех помещений? Можно взять готовые кассеты или заказать кожух отдельно на топку (как писали выше). Второй вариант дешевле (топка+кожух до 6000грн) и эстетичнее получится, так как показывает практика кассеты по дизайну хуже стандарных топок. То что топка выступает за нишу - не проблема, можно сделать недорого облицовку или просто сделать фальшстену из гипсокартона и узкую рамочку вокруг топки из камня или других материалов -по желанию. А что у вас планируется по дизайну?
общая площадь - около 90 метров квадратных.
дизайн пока в процессе.
Если 90 м.кв., то стандартными и маленькими не обойдешся. Можно поставить хорошую топку Jotul I-80. Преимущества:
1) по ширине замечательно подходит в нишу, по глубине віступает, но не сильно;
2) преимуществ перед бюджетными топками много, можете почитать на форуме или
Единственное, подходит ли она под ваш бюджет?
а как ее вставить? там и диаметр дымохода другой.. придется ломать перекрытия, стены?
зачем ломать??? Ставится переходник прямо на топку и подключается 200мм трубой к вашей гильзе. А как вставить вы что имеете ввиду?
а как она тепло отдает в комнаты? особенно в комнаты второго этажа.
если там только одна шахта для дымохода из нержавейки
Немного не понял значения слова ломать. Да для разводки нужно будет пробить отверстия под трубу в перекрытии (если второй этаж отапливать) и в смежные помещения.
какого диаметра отверстия?
А над вариантом убрать простенки ниши не думал? Тогда и глубина любая, и на сколько видно по фото - ширина больше метра получится. Ставь 700 ширину топки, и с облицовкой определяться, заводская или самоделкин.
...самая простая установка с защитой задней стенки. Для удобства крепления ваты, подложка выполнена оцинковкой по кирпичу....00001237.jpg
  • 5 тижнів потому...
Скажите, а на что я должен смотреть при выборе топки с возможностью прогревов 4-х смежных помещений общей площадью 90 метров?
на мощность? Какой должна быть можность? из соображений 100 ватт на м2?
какие еще параметры, помимо размеров, нужно учитыать?
я пока не понял, чем вышеуказанный Jotul лучше более бюджетных конкурентов.. а покуда пока не понял, не понятно, за что выкладывать такие деньги :)
спасибо!
Ой, там оказывается всё так сложно...
Я выбрал себе БИФа - www.market4u.com.ua/Kaminnaya-topka-Blanzek-Optim-8-Silver-Black так меня чуть тапками не забросали...
Оказывается сейчас 3 категории топок, берём мощность 10квт
- устарелый - типа французкий Лаундель - 1т евро
- середнячки - типа Бифа... 1,5т
- премиум - Астрофарм, Ютул... 2т
Специалисты утверждают что соотношение цена и качество только у премиум-сегмента... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84426 - тут напр спор за БиФ
Вам надо знать основное назначение топки
- основной источник тепла
- второстипенный
- дизайнерское назначение - это не Ваш пример
Если второстипенный - можно наверное брать 7-9 квт
Если основной - наверное нужна 10-ка
