Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 При обсуждении с заказчиком по обвязке котельной с применением ТТ котла им была поставленна задача как максимально просто и надёжно сделать подмес обратки ТТ котла без применения дорогостоящего оборудования. Вопрос нестоял чтобы сэкономить, он согласен заплатить больше денег за оптимально простое и правильное техническое решение. В итоге вот что получилось. ST – Это сепаратор-теплообменник. Для чего он нужен в данной схеме совместно с твёрдотопливным котлом. Как известно твёрдотопливные котлы должны поддерживать температуру обратной воды в приделах не ниже 40-50*С для избегания образования конденсата и смол на стенках котла а также чтобы теплообменник котла не лопнул от перепада по температуре, это в основном относится для чугунных теплообменников. Что даёт нам это техническое решение с применением ST. 1.Простое по конструкции изделие – труба в трубе. 2. Отделяет воздух и шлам от теплоносителя. 3.Подогревает обратную воду в ТТ котёл без потерь расхода котловой воды к ТА или к потребителям, тоисть котёл небудет работать сам на себя и обратка будет всегда подогретой. 4.Нет энергопотребления по сравнению с другими техническими решениями, такими как Ладдомат и им подобные. 5.Очень низкая цена изделия 6.Срок службы практически неограничен, так как ломаться нечему-отсутствует запланированное устаревание.ST-Сепаратор теплообменник.pdf 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 При обсуждении с заказчиком по обвязке котельной с применением ТТ котла им была поставленна задача как максимально просто и надёжно сделать подмес обратки ТТ котла без применения дорогостоящего оборудования. Вопрос нестоял чтобы сэкономить, он согласен заплатить больше денег за оптимально простое и правильное техническое решение. В итоге вот что получилось. ST – Это сепаратор-теплообменник. Для чего он нужен в данной схеме совместно с твёрдотопливным котлом. Как известно твёрдотопливные котлы должны поддерживать температуру обратной воды в приделах не ниже 40-50*С для избегания образования конденсата и смол на стенках котла а также чтобы теплообменник котла не лопнул от перепада по температуре, это в основном относится для чугунных теплообменников. Что даёт нам это техническое решение с применением ST. 1.Простое по конструкции изделие – труба в трубе. 2. Отделяет воздух и шлам от теплоносителя. 3.Подогревает обратную воду в ТТ котёл без потерь расхода котловой воды к ТА или к потребителям, тоисть котёл небудет работать сам на себя и обратка будет всегда подогретой. 4.Нет энергопотребления по сравнению с другими техническими решениями, такими как Ладдомат и им подобные. 5.Очень низкая цена изделия 6.Срок службы практически неограничен, так как ломаться нечему-отсутствует запланированное устаревание. Андрюх, а не дешевле потратить 70 евро на клапан? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Андрюх, а не дешевле потратить 70 евро на клапан? На какой, двухходовой или трёхходовой , да я об этом думал но при их установке уменьшится расход теплоносителя между ТТ и ТА а следственно и производительность котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 А сама температура обратки какая при такой схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 А сама температура обратки какая при такой схеме? Планируется чтобы была не больше 30% от подачи, а для того чтобы её подобрать надо просчитать площадь теплообмена между подачей и обраткой в ST соответственно она должна быть в приделах тех же 30% на обратке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Если теплообменник чугунный то можно взять с показателем 45 град. Стальной 55-60 град. Есть вариант установки на подаче с показателем 70 гра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Эта идея реализована в технологии Thermostream от будеруса. Погуглите... Но, мне кажется, Esbe (пост №6) - надежней, быстрее, точнее и т.д . чем такой, мало поддающийся расчету, дивайс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Эта идея реализована в технологии Thermostream от будеруса. Погуглите... Но, мне кажется, Esbe (пост №6) - надежней, быстрее, точнее и т.д . чем такой, мало поддающийся расчету, дивайс. Да оно то так что с ESBE быстрей и вродебы правильно,но вот на всех трёх вариантах при достижении определённой температуры котёл будет работать сам на себя и отдавать теплоноситель потребителю небудет. В моей же схеме теплоноситель от котла к ТА будет поступать постоянно, тоисть расход между ними будет постоянный а разница температур между подачей и обраткой тоже будет автоматически поддерживатся в приделах 30% что недаст образованию конденсата или экстремально большой разницы температур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 ..котёл будет работать сам на себя и отдавать теплоноситель потребителю небудет.... Естественно, пока он себя не "прогреет" - ничего отдавать не будет. Джоули, они и в Африке, джоули... Если их нужно определенное количество продуцировать на прогрев котла, - то извольте-обеспечьте... А начнете "отдавать", раньше времени, - значит "морозите" котел. Физику сложно нае..ать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 На какой, двухходовой или трёхходовой , да я об этом думал но при их установке уменьшится расход теплоносителя между ТТ и ТА а следственно и производительность котла. куда она уменьшится? стоит насос которому нужно прогнать куб по 2 метрам трубы? Сам понимаешь, что глупость сказал...тем более у клапанов такое КВС....что... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Да оно то так что с ESBE быстрей и вродебы правильно,но вот на всех трёх вариантах при достижении определённой температуры котёл будет работать сам на себя и отдавать теплоноситель потребителю небудет. В моей же схеме теплоноситель от котла к ТА будет поступать постоянно, тоисть расход между ними будет постоянный а разница температур между подачей и обраткой тоже будет автоматически поддерживатся в приделах 30% что недаст образованию конденсата или экстремально большой разницы температур. ошибаешься...ты обраткой садишь подачу, и твой котел все равно мало выдает на выход... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 В моей же схеме теплоноситель от котла к ТА будет поступать постоянно, Оно тебе надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 куда она уменьшится? стоит насос которому нужно прогнать куб по 2 метрам трубы? Сам понимаешь, что глупость сказал...тем более у клапанов такое КВС....что... Сергей да причём здесь kVs, вот romi правильно понял о чём я веду речь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Эта идея реализована в технологии Thermostream от будеруса. Тогда получается из ваших слов что и будерус морозит котёл и пытается обмануть физику. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Тогда получается из ваших слов что и будерус морозит котёл и пытается обмануть физику. (ссылка устарела) Не, там внутри подобие "гравитационки"(Е.Ц.) получается... внешние насосы не влияют.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Естественно, пока он себя не "прогреет" - ничего отдавать не будет. Джоули, они и в Африке, джоули... Если их нужно определенное количество продуцировать на прогрев котла, - то извольте-обеспечьте... А начнете "отдавать", раньше времени, - значит "морозите" котел. Физику сложно нае..ать... вот и я хотел это сказать. Андрей, ты пытаешься обмануть физику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Вот на рисунке приблизительная картина как будет розпределятся температура в контурах при первом стартовом часе, дальше в следующие часы температура между ТТ и ТА будет выравниватся. Как я понимаю разница с клапаном ESBE в том что там идёт нагрев ТА ступенчато тоисть сначала нагревается котловой контур затем идёт нагрев ТА, остывает обратка и он обратно начинает греть котловой контур,когда нагрел себья переключается на ТА и так будет происходить до тех пор пока обратка в ТА неподымется выше 50*С. В моей схеме будет нагрев происходить одновременно и на котёл и на ТА и при этом обратка котла всегда будет прогрета тоисть небудет большого перепада температур между подачей и обраткой.Копия ST-Сепаратор теплообменник.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Как я понимаю разница с клапаном ESBE в том что там идёт нагрев ТА ступенчато тоисть сначала нагревается котловой контур затем идёт нагрев ТА, остывает обратка и он обратно начинает греть котловой контур,когда нагрел себья переключается на ТА и так будет происходить до тех пор пока обратка в ТА неподымется выше 50*С. В моей схеме будет нагрев происходить одновременно и на котёл и на ТА и при этом обратка котла всегда будет прогрета тоисть небудет большого перепада температур между подачей и обраткой. Не так...первое время после запуска котла тепло в ТА не отдается, но после прогрева котла тепло стабильно с увеличивающейся постоянностью отдается в ТА...ступенчатости я не наблюдал...Клапан уже практически не переключается на котловой контур, а все больше приоткрывается на ТА И еще Андрей, время до поднятия температуры обратки ничтожно мало, не стоит так запариваться по этому поводу...Да и задержка перед нагревом верхнего слоя ТА невелика...проблем не доставляет...Все подобные системы тестирую лично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 ТО Interso, к своему 1 посту пунктом 7 можете добавить - "возможность работы на ЕЦ", ну ессно при соотв. конструкции теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 ТО Interso, к своему 1 посту пунктом 7 можете добавить - "возможность работы на ЕЦ", ну ессно при соотв. конструкции теплообменника. Уже добавил, ну и естественно дополнительно два варианта с изменённым по конструкции ST.ST.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Програматор ВМ8036 имеет восемь каналов управления и 32 датчика температуры. Ниже приведена схема управления 8 ми зонами отопления,в каждой зоне можно установить свою индивидуальную температуру и времья когда нагревать помещение.Также при доработке и добавлению релейного блока возможно управлять насосом отопления по скоростям в зависимости от нагрузки по отоплению. Это один из вариантов как можно применить этот програматор,также с его помощью можно реализовать не только управление по радиаторному отоплению но и по отоплению Тёплыми полами и по управлению нагрева ГВС и системы рециркуляции.Програматор можно подключить к компютеру и с его помощью составлять нужную вам програму управления. Также с его помощью можно видеть какая наружная температура или температура любого другого обьекта, так как програматор поддерживает подключение до 32 датчиков температуры. Датчики температуры подключаются по трёхпроводной или двухпроводной линии в один шлейф. ВМ8036-независимое управление контурами отопления.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 При разборке старого циркуляционного насоса,производитель неизвестный но похоже на "Ноччи",обнаружил в переключателе скоростей ещё одну клему,после проверки тестером сопротивления и силы тока пришол к выводу что изготовитель зараннее предусмотрел ещё одну скорость но почемуто нестал её использовать. По предварительным замерам и работоспособности получились вот такие результаты. 1 скорость =42Вт. 2 скорость =55Вт. 3 скорость =62Вт. Новая четвёртая скорость =33Вт. С этого следует вывод что и в других насосах может быть такая ситуация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 А не следует ли из этого, что такие насосы скорей выпускались и в варианте без переключения скоростей (комплектующие одинаковые), для определенных условий эксплуатации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 А не следует ли из этого, что такие насосы скорей выпускались и в варианте без переключения скоростей (комплектующие одинаковые), для определенных условий эксплуатации? Судя по виду в Грюндфосах и Виловских там тоже самое по конструкции. В данном насосе переключение на три скорости но когда розобрал переключатель то там оказался пластиковый фиксатор который недавал переключателю переключатся дальше на следующую клему, я этот фиксатор выламал и получилась четвёртая скорость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 насос похоже где-то с окопов ВОВ, наверное, кайзеровский еще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
