Вздулся Катепал
K2
появились вот такие волдыри, только на северной стороне.
монтаж кровли был 11.2007, зимой и весной было все ровно, пару месяцев назад начало пузыриться...
что это, в чем причина, как исправить?
Вижу люк на крышу открыт. Рукой надавить на "волдыри" пробывал? Мягкие? Твердые?
Ну физика процесса понятна - есть бутерброд из кучи слоев разных по свойствам материалов. Коэфициент температурного расширения - разные. Уложены были осенью поздней при низкой температуре, плотно, без зазоров на температурный деформации. Пришла жара - матеиалы расширились - и повыперали.
Если мягкие на ощупь (продавливаются рукой) - быстрее всего подкладочный слой. Волдыри у тебя вертикальные, и примерно одиновой длинны, это тоже подтверждает версию про подкладочный слой.
Почему только на северной стороне - хз. А северную делали последней? или перед праздниками какими? Могли например спешить...
я сцу туда лезть, это от люка через трубу перебираться нужно, возле люка проблем нет.
почти уверен, что это подкладочный ковер, но мне от этого не легче.
исправимо или как?
Подкладочный ковер на башенке на фото явно не очень прилегает. Как там битумка поживает в этом месте, глять вниматьно вечером.
исправимо или как?
Сейчас тебе крышники и менегеры по Капеталлу раскажут.
Я не знаю.
Я не кровельщик, но точно знаю, что причина подавляющего большинства "волдырей" в кровельных пирогах - это пар, который не имеет выхода в атмосферу.
Моя гипотеза такова:
ОСБ изначально уложено без должнолго зазора на поперечных стыках (по короткой стороне). При потеплении ОСБ расширяется и "зажимает" стыки. Влага, которая изначально содержалась в плите ОСБ, испаряется и выходит через торцы. Там где выход вниз "зажат" - нет зазора - пар выходит наверх, надувая подкладочный ковер.
Решение - разгерметезировать стыки. Как - не знаю. Дырок снизу насверлить.
Имхо.
Моя гипотеза должна подтвердится совпадением волдырей с местами стыков ОСБ.
Версия про температурые расширения несостоятельна, т.к. зная коэф. расширеня ОСБ и пр. легко убедиться, что такие морщины нельзя получить за счет температурных деф. Промоделируйте на своем столе листом бумаги - на сколько нужно подвинуть край листа, чтоб выперло такую волну. Это больше, чем темп. деф.
AZC, Ваше теория верна, это факт. Я лично с таким не стыкался, но в одной книжке нашел описание именно такого процесса. Правда это касается рубероидных плоских кровель, но думаю это не принципиально.
Что делать пока :Bravo:.
Версия про температурые расширения несостоятельна, т.к. зная коэф. расширеня ОСБ .....
Твоя версия тоже ведь на температурные расширения ОСБ завязана ;) И причина та же - недостаточный зазор.
Вот только влаги в плите там кот наплакал имхо :(
зы. Эксперимент с бумагой провел. Кладем лист А4, сдвигает края на пару мм, при этом центр поднимается на пару см. Длинна листа всего 29,5см.
Для того, чтобы получить такой горб, наборот, зазор должен быть достаточным. Чиста визуально, для получения аналогичного горба на листе бумаги, мне нужно сдвинуть его край не менее, чем на сантиметр.
Если версия от темп. деф. верна, тогда это должно повторяться на большинстве кровель из таких материалов. Однако этого нет.
Согласно рекомендациям производителя зазор нужен 3 мм
имхо, это не повод для таких вздутий, но достаточно, чтоб намертво зажать торец.
Также, согласно информации производителя влажность плиты может колебаться от 5 до 12%
Имхо, этого достаточно, чтоб выдуть гулю.
То что, влага в основном попадает/выходит через торцы, таже известно, т.к. лицевые стороны имеют поверхностную лаковую пропитку.
приезжай, лезь на крышу, изучай волдыри, ставь диагноз, предлагай решение, исправляй.
дорогу знаешь.
и загляни в ветку про мансардные окна :)
станешь известным на весь мир исправителем косяков, напишешь и защитишь докторскую по волдырям, в общем не прогадаешь)))
Илья, помнишь, я тебе говорила, что у меня совсем другой подкладочный ковер (тонкий и мягкий). У тебя он был очень толстый неэластичный и дубовее самой дубовой гидроизоляции. Может в этом проблема? Подкладочный ковер и битумка поэтому не ведут себя одинаково от причин выше изложенных?
И еще. У тебя между капельником и лобовой доской хоть какой-то ветровой зазор оставили или все красивенько эстетично зашили без него?
Ну и самое главное, зачем тебе мозги парить над этой проблемой. У тебя же все делала фирма с заключением договора и с гарантией. Пусть они и думают, в чем причина, им и исправлять.
я планирую получить денежную компенсацию через суд, исправлять/переделывать я их 100% не пущу, никогда.
и еще, Надежда, на форуме есть кнопка Edit (Правка), когда забыли дописать пару слов, не обязательно новые сообщения строчить :)
И где на форуме эту кнопку искать?
внизу справа, появляется только напротив ваших сообщений, чужие исправлять запрещено :)
Илья, мало ли, вдруг понадобится. Два комплекта альпинистского снаряжения, + леса, в любое время.
помню, спасибо.
мне бригада-ложит битумку, я им задал вопрос по поводу вздутия,сказали у них на одной крыше такая-же фигня была- ложили зимой ОСБ-попал под дождь, набрал влагу, они сушили феном, видимо плохо просушили, весной начал сохнуть и вот месяц полтара-началось вздутие- думают снимать на тех местах битумку и менять ОСб и класть битумку заново- гемор конечно сильный, а на соседней улице битумка вообще волнами пошла большими масштабами- как я узнал- там постилили ОСБ полностью и только потом битумку стелили.
хотя в твоём случаи может проблема и с подкладкой быть.
в выходные был вскрыт один из волдырей.
вздулись излишки подкладочного ковра, который уложили и прибили, недостаточно расправив после хранения в рулонах в горизонтальном положении.
на других скатах кровли таких проблем замечено не было.
Какие варианты решения?
пока придумал три варианта, остановился предварительно на первой опции.
1. вскрыть тайлы на проблемных местах.
2а. разгладить складку на большую площадь и зафиксировать (прибить), т.е. сделать из одной большой - много много маленьких. Битумка их должна скрыть.
2б. разрезать, приклеить и прибить излишек внахлест.
2в. разрезать, отрезать излишек, приклеить и прибить встык.
3. приклеить тайлы на место.
Я за этот вариант. Только надо сначала слекить, а потом по месту ножом "сапожным" резать.
