Еретик Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Всем доброго и теплого вечера! Помогите, не греет теплый пол, а точнее частично. - отопление и пол монтировали с человеком который третий раз выполнял эту работу - первый этаж 100 кв. м., разводка отопления по первому и второму, но только три батареи подключены на первом этаже. Коллектор на 6 контуров. С Лева на право 1,2 в большой комнате, 3 кухня, 4 прихожка, 5 ванная, 6 спальня. В ванной самый маленький контур. Греет. На обратке теплая трубка. В остальных комнатах греет только до середины контура ( трогаю по полу) Обратка не теплая. На подаче температура 60 С, а на Обратка трубы не теплые. Помогите, может что-то получиться, а то я уже всю голову сломал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Фотки давайте. Диаметр труб и длину каждого из контуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Уже забетонировали пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Фотки давайте. Диаметр труб и длину каждого из контуров. а также обвязку коллектора и трубы от коллектора к котлу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 а также обвязку коллектора и трубы от коллектора к котлу. это в превую очередь.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 А так же сколько времени он уже включен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Пол уже забетонировал. Стяжка не толстая где-то 4 см. Снизу бетонный пирог где-то 15 см. На него ложили вспененную пленку с отражающим покрытием ( 5 мм.) , на нее набивали сетку, рулонную, толщина прута где-то 1,5 мм., к ней крепили трубу металопластиковую. Фото вышлю завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Подозреваю, что придется теперь греть весь бетон и частично все что под ним. Под теплым полом должен быть утеплитель хотябы 100мм. А подачу по контурам необходимо регулировать пропорционально длине труб в этих контурах. Еще насос может быть слабый, напишите какой ставили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Добрый день! Ребята высылаю фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Дополнительные фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Закрывайте байпасс через хромированную трубку. И выгоняйте воздух до тех пор, пока не упадут расходомеры... если упадут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 1-й контур в холе, не больше 60 м.(1-й выход на колекторе с лева). 2-й в холе, не больше 50 м.(2-й на колекторе с лева). 3-й вкухне, не больше -50 м.,(3-й на колекторе), 4-й в прихожей, не больше 40 м. (4-й с лева). 5-й ванная, не больше 30 м. (5-й с лева, опускаеться в низ на 45 см. и потом подымаеться в вваную на 45 см. Двохуровневый пол). 6-й в спальне, не больше 50 м.( 6-й с лева, опускаеться на 45 см. в низ). Пол у меня двухуровневый, перепад 45 см. в сторону понижения спальня. Бойпас перекрыт. Верхняя часть колектора гарячая. С низу бойпас охлажден. Я так понимаю в него жидкость не поступает. Подача у всех контуров тоже гарячая. Вопросы: - может ли не нагреваться пол из-за не правильной подложки (пеновоздушная с отражением 5 см., а в спальне 10 мм.) ? - даже если неправильная подложка, почему греет ванную где есть теплый возврат (в ванной подложка 10мм), и нет теплого возврата на обратке по другим контурам,? Добавлено через 7 минут Закрывайте байпасс через хромированную трубку. И выгоняйте воздух до тех пор, пока не упадут расходомеры... если упадут... Подскажите пожалуйста, как выгонять воздух? Пол работает уже 1,5 месяца. Добавлял теппературу в надежде что выжмет через воздушный клапан сверху с права. Вчера откручивал контур в спальне и проганял водой с крана. Вода проходила без видимых воздушных пробок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Да там причин может быть великое множество. Покамест нужно отмести самые явные - нужно сделать так, чтобы расходомеры опустились на отметку протока в 2-4литра. 1. Надо выгнать воздух. Поскольку ручной развоздушки нету, будем уповать на автоматическую. 2. закрыть байпасс 3. открутить расходомеры верхней гребенки - они крутятся в пару оборотов. Открутить клапана нижней гребенки - они тоже крутятся. 4. В нижнем ряду под насосом в такой сборке очень часто есть пластина, играющая роль обратника - нужно удостовериться, что он не залип и не перекрыл проток. Если эти 4 пункта выполнены и не принесли результата, причина может быть в гребенке - такие кетайские поделки как правило не имеют нормального прохода - нужно разбирать все, продувать и собирать заново. Возможно, что-то менять. Короче, развлекухи на пару деньков у Вас есть с головой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКА Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Могу подъехать, помочь (оплаты за работу не прошу, только за дорогу) Где находитесь ? мой тел 0507856655 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 (змінено) Подозреваю, что придется теперь греть весь бетон и частично все что под ним. Под теплым полом должен быть утеплитель хотябы 100мм. А подачу по контурам необходимо регулировать пропорционально длине труб в этих контурах. Еще насос может быть слабый, напишите какой ставили. Sprut LRS 25/6S-130., по характеристикам, проводит 2,5 куб.м. в час - этого достаточно? Змінено 14 січня 2013 користувачем Еретик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Делайте прогонку контуров по очереди,тоисть откройте первый контур остальные закройте и пусть так поработает минут 10, затем отключаете насос и пусть постоит 5мин. затем обратно включаете насос и пусть поработает обратно 10мин. После этого отключаете насос и перекрываете первый контур,далее открываете второй контур и проделываете теже процедуры и так до последнего контура. Индикатором того что ветка работает нормально служит у вас расходомер,если он опускается в низ значит в этом контуре есть циркуляция тогда можно переходить к следуещему контуру. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Могу подъехать, помочь (оплаты за работу не прошу, только за дорогу) Где находитесь ? мой тел 0507856655 Заранее благодарен! Дом в с. Требухов, Броварской р-н. Вы в какие дни можете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 В ванной самый маленький контур. Греет. На обратке теплая трубка. В остальных комнатах греет только до середины контура ( трогаю по полу) Обратка не теплая. На подаче температура 60 С, а на Обратка трубы не теплые. Я пока теоретик. у меня похожая конструкция , но еще не запускал. п1. Контур в ванной короткий и греет. п2. Контура длинные - не греют. Циркуляции нет. Причины: Завоздушенность, насос не продавливает? На фотке это часом не соединительная муфта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 На фотке это часом не соединительная муфта? А что нельзя соединять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Еретик Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Я пока теоретик. у меня похожая конструкция , но еще не запускал. п1. Контур в ванной короткий и греет. п2. Контура длинные - не греют. Циркуляции нет. Причины: Завоздушенность, насос не продавливает? На фотке это часом не соединительная муфта? Вот и я подозреваю, что вода по другим контурам не идет. Фото просто для общего обзора, контура разные в ванную и в прихожку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 А что нельзя соединять? Можно.... А потом еще залить сверху стяжку без возможности ремонта соединения в последствии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Можно.... А потом еще залить сверху стяжку без возможности ремонта соединения в последствии. Значит в системе отопления где присутствуют разные там тройники,колена их можно заливать бетоном а вот соединение в ТП нельзя. А можно поподробней почему там можно а там нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Можно.... А потом еще залить сверху стяжку без возможности ремонта соединения в последствии. А разводку воды и отопления тоже нельзя(если конечно не разъемные соединения)?Там соединений поболее будет.В изоляцию конечно одеть стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Значит в системе отопления где присутствуют разные там тройники,колена их можно заливать бетоном а вот соединение в ТП нельзя. А можно поподробней почему там можно а там нельзя. Ага, меня вот тоже такой вопрос интересует - а почему нельзя ? Ведь в утеплителе под ТП идут трубі для водоснабжения и отопления...а там соединений ну никак не избежать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
