Строю дачу. Нужны будут советы.
dafi
Добрый день.
Вот и я решил связать свои годик-два со строительством дачи.
Появилась масса вопросов, во время ответов на которые можно будет подкорректировать мое хотение.
Сразу предвижу, что бывалые будут советовать читать форум. Я читал. То там что-то то там, а хочется своё. Поэтому прошу не пинать ногами.
Вот проект, который я сам набросал. Дом 6Х9.
Строить буду из газоблока UDK толщиной 300 мм. Снаружи планирую отштукатурить, внутри пока не знаю.
Второй этаж мансардный.
С начала недели будут копать траншею под ленточный фундамент.
Участок со склоном где-то 70 см.
1.Решился на установку портального камина. Сразу возник вопрос о том, какой марки покупать ? В городе предложили KRATKI (ссылка устарела).
Может есть лучшее предложение для отопления 2-х этажей. Жить не планирую, но с наступлением холодов планируется с ночевкой на выходные выезжать. Подача воздуха планируется с улицы. В итоге с монтажем хочу вложиться в 12-14 тысяч.
2.Также возникает вопрос о том, какое сечение деревянных балок перекрытия нужно ставить и какой между ними шаг ?
Думаю, что еще много вопросов будет возникать.
3. Какая практичная высота кладки стены на мансардном этаже ?
4. Крышу запланировал из крашеного шифера, т.к. по цене приятнее и в дождь не будет звенеть крыша. Может быть будет крашеный в массе.
И типа в 3D
Что не так ???
урраа!!!)))
нет. бывалые Вас сразу пошлют на кафедру ПГС и Архитектурного Проектирования... кстати.. лично я бы Вас послал (прошу прощения) правильно "поюзать" графические программы.
это не "проект".
зря. внутри надо "штукатурить".. иначе будете травмировать кожный покров, если прислонитесь к стенам...)))
первый Вам "+" (плюс).
только "лента" и будет правильным решением. второй "+" (плюс).
что это такое?
Жить не планирую
а зачем тогда дом такой?
это Вы о чём?
а что по этому поводу архитектор или конструктор говорит?
нет. их будет - "мулион"...)))
заложенная проектом (предусмотренная архитектором)
хорошее решение.
в дождь звенят только бокалы...
"крашенный в массе" это что или как?)))
И типа в 3D
верю)))
Что не так ???
читаем выше)))
зы. при двух "плюсах" у Вас неплохие шансы...
зы.зы. всё выше написанное является моим развлечением и ни в коем случае не должно Вас обидеть...)))
Сообщение от dafi
это Вы о чём?
подозреваю,ТС о камине.Потому что если он о доме, то мне реально страшно становится
Уважаемый ДОКС, грязью облить легко, поэтому прошу впредь не комментировать мои сообщения.
Считаю нецелесообразным заказывать проект для дачного домика.
Внутри будет тоже или штукатурка или гипсокартон.
Портальным камином я назвал каминную чугунную топку за стеклом, если внимательно посмотреть на приведенную выше ссылку - вопросы отпадут.
Как-бы постоянное место проживание имеется, а дача у меня для отдыха на выходных в дачные сезоны.
И не нужно вырывать из теста нужные Вам фразы. В абзаце ведется речь о камине и поэтому цена написана про камин. Это 12-14 тысяч
У меня нет архитекторов, поэтому хочу узнать ответ у опытных строителях форумчан.
Ха-ха-ха...
www.balaklia.com/catalog/shifer-8-mi-volnovoj-balaklia.html?category=10
По крайней мере смогу построить без ВАШИХ советов.
тюю... где тут "грязь"?
"в ком юмор вызывает зло, тому с умом не повез...."
прошу прощения, если Вы в моём послании обиду увидели..
и пусть у Вас радость будет всегда и вокруг...
У меня пролет 6 м перекрыт балками 100х250 с шагом 70 см.
А какая длина опирания и нужно ли рубероидом обматывать концы, которые в кладке ?
А какая длина опирания?
Если я правильно понял, то это ширина стены - 30 см.
У меня крышники обмотали.
не просто нужно, а настоятельно рекомендуется...
Если я правильно понял, то это ширина стены - 30 см.У меня крышники обмотали.
У меня ширина газобетона 300 мм.
У вас перекрытия - это крыша, а у меня пол мансарды и поэтому необходимо будет заделывать в кладку и обматывать рубероидом.
Задумался над таким вопросом, как делать монолитный пояс ???
Между 1 и 2 этажом, а затем неполный с заворотами ддо окон ???
Что, ни у кого никаких идей ?
В прошлом вложении два крайних окна тоже будут скошены , как крыша. (просто программа окна не скашивает)
П.
Чисто цікаво - коли це все на голову впаде - Вам буде легше від того що будинок не житловий а дачний?
Не бажаєте замовляти проект - хоч найміть бригаду з толковим майстром, при ваших знаннях у сфері будівництва - будувати самому не рекомендую.
Підняття стіни на мансарді залежить від кута схилу даху - чим круче дах - тим нижчу можна робити стіну.
Ухил на ділянці - це погано - фундамент влетить в копієчку.
По монолітних поясах - саме так як ви думаєте- на другому поверсі вони слугують суто для кріплення мурлатів. Як варінт (для збоченців) - можна робити П-подібні скачкі на вікнах.
Длінна опирання мінімум 200мм. Кінці не тільки обмотуються - але і просочуються (рекомендую "отработку" з моторів). теж стосується мурлата - ложите на рубероїд + пропітка.
Толкового прораба уже нанял по рекомендации с форума, но ведь хочется и себе понимать , что необходимо делать, а не просто принимать решение прораба.
Насчет фундамента, то в нижней части роюют траншею глубиной 1 метр, а в верхней части прийдется рыть 1,8 метра. Может в нижней вырыть 0,9 м, а в противоположной 1,8 м для обратного давления на грунт ?
По поводу монолитного пояса - мой вариант проходит ? Стену мансарды хочу поднять на 1,2 метра и крышу делать градусов около 40.
а может Вы попробуете таки проект сделать?
хоть какой-то (прости меня Райт и всё братство)...)))
ДОКС,так ведь проект нужно раньше было делать, а по поводу монолитного пояса может и тут старожилы подскажут...
Фундамент уже 2 дня назад начали рыть.
ДОКС,может у Вас есть какие-то подсказки и Вы молчите ?
да, блин, какие тут подсказки уже?
то что Вы хотите - надо прорисовать-прочертить сначала...
проект ни когда не поздно делать
В таких випадках грамотні люди роблять фундамент уступами - прижок уступа по висоті - 30 см. - тобто підошва фундамента буде не на одній відмітці - а якби сходинками. Раджу - зекономте массу бетону.
Спасибо.
В принципе не против сэкономить десяток кубов бетона.
Такое вообще делают ?
Спасибо.
Интересно мне знать, Вас устроит однозначный ответ на вышеозначенный вопрос?
Если устроит - то "ДА".:)
Я не пытаюсь спорить с уважаемыми архитекторами/конструкторами, но у меня есть пример из жизни. Брат построил дом в Ялте на неровном участке (там других нет) и подрядчик на монолитные работы считал ему в том числе и такой вариант фундамента. В итоге ему дешевле обошолся цокольный этаж (не считая отделки оного разумеется.)
Да ведь у меня перепад высоты 80 см., какой цоколь ???
Добавлено через 21 минуту
Вот интересует такой вариант, естественно внизу расширение.
Имеет право на существование ?
Змінено користувачем dafi
