Хатинка під Вінницею, з газобетону
ugin78
Цікавий форум, вирішив написати про своє будівництво. Загалом на даний момент будинок стоїть, накритий і закритий. Через день-другий викладу фотки і опис будівництва та проект.
Але поки що хотілося б почути думку форумчан про те як правиль зробити стелю в одноповерховому будинку. Я планую так:
маю - балки, підбиті тридцяткою
буду робити - заливати врівень з балками розчином (цемент, тирса, пісок, вапняна вода, пінополістирольний наповнювач)
Я Вам конечно не подскажу в таком вопросе, потому как не компетентна, но порекомендую фото и план выложить. Тогда Вам точно подскажут как лучше делать!
Вместо этой аццкой смеси, теплопроводность которой подсчитать - задача не тривиальная...., проще/технологичнней/теплоеффективней и наверняка дешевле засыпать Перлитом или Юнизолом.....От любит у нас народ трудности себе создавать, а потом их преодолевать....
цемент, тирса, пісок, вапняна вода- у нас так поли заливають (чорнова заливка), а пінополістирольний наповнювач це від себе добавив, щоб полегшити цю гремучу суміш.
Взагалі точного рецепту зараз непамятаю, але приблизно так: вапняна вода, 10 л цементу, 30 літрів (2 півторашніх відра) піску, і 4 півторашніх відра тирси. Точніше напишу завтра-післязавтра.
загалом потрібно залити 11,5 м.куб.
Добавлено через 3 минуты
дякую за Юнізол, зараз вивчу.)
а миші як? гніздуються в ньому охоче?
сегодня забыл дома свои записи, но на рабочем компе нашёл план в формате эксель:)
одно время завязывал всё, и расчёты и т.д. Другие листы и инфу удалил, чтобы незасорять эфир))
забыл - единицы - это метр.
Старался что бы было без коридора, но никак, либо спальня сильно большая, либо ванная(
план дома.rar
Змінено користувачем ugin78
дом решили с женой делать одноэтажный, причины -
1) участок 24 сотки - 24 х 100 метров (места достаточно)
2) при той же квадратуре, у дома меньшая квадратура холодных стен (наружных)
3) когда мне будет за 60 - лестницу я прокляну однозначно, а спать на коврике в прихожей меня непрельщает. К томуже со второго этажа тяжело гроб с телом выносить.:rolleyes:
имеется три раздельных спальни, общий зал и кухня, спальни большие - у каждого должна быть своя територия. В зале планируем диван, телевизор, столик.
Крышу я хотел делать плоской ( моя мечта ). но сильно встали на рога родители и жена. К томуже я не нашёл ( на тот момент) хорошего плана перекрытия, по которому можно ходить (без использования ж-б плит перекрытия (боюсь когда над головой сильно тяжело:()
В общем все, дальше смотрите фотки и сам процес работы
Предупреждаю сразу - у меня долгострой, и делаем мы почти всё своими руками (нэту дэнэг скока хочу)
Добавлено через 30 минут
долго борол свою жадность, незнаю прав или нет до сих пор. Фундаменты у нас принято делать из камня, потом сверху 15-25см делают бетонный пояс с арматурой, и то не все.
я решил делать его монолитным и армированым (что бы внуки деда вспоминали добрым словом, может быть).
Копают у нас до "цілника" - тоесть копают чернозём до самого лёса (жёлтой глины). по дну решил вывести уровень (ноль), так как раз в 4-5 лет сильные дожди весной и летом - грунтовые воды поднимаються до уровня 1,7 метра.
Глубина вышла с одной стороны 1,4 метра с другой 1,1 метра - наклон 30 см по участку на длину дома. Ширина 50 см, так как уже не было бы возможности копать. По дну залил подошву (на всякий случай) 15 см толшина плюс два прута арматуры по периметру (арматура восьмёрка). Потом засыпал щебнем (20-40 фракция) в перемешку с отсевом. Технология такая - 30 см щебня, 30 см отсева. потом ломом перемешал всё. До верха недосыпал приблизительно см 15.
Дальше поставил опалубку на фундамент - периметр и капиталка.
арматура 14 или 16 (точно непомню, уточню позже) в три ряда по две штуки, и сделал выводы арматурой на перестенки.
Купил 20 кубов бетона (4 миксера), плюс 6 кубов "ручного камня" небольшого, (по расчётам объем фундамента составлял 24 куба. Но влезло все 26 - осталось пару камушков))). В нескольких местах опалубка разошлась (плохой крепёж, когда заливали - чуть кондратий не хватил), плюс наверное обманули на объёмах камня или бетона.
Вобщем ширина фундамента - 50 см (а хватило бы и 40 см), высота от 60 см до 94см. плюс 15 см в землю (писал выше что щебня недосыпал до верху).
через три дня снял опалубку и неделю поливал 2-3 раза в день, так как был август и жара.
через 30 дней начали делать стены. но об этом потом. а щас фотки
Марку бетона укажу позже. Помню что когда покупал врал что дом двухэтажный, думаю если обманут с цементом, то на один этаж точно останется:sorry: и щебень - 10-20 (потому что добавлял камень в заливку)
тут показаны некоторые моменты землекопного дела.
дёрн ложили как при копке окопов, чтобы земля не осыпалысь.
кстати - отец к концу дня выкапывал на 1 штык глубже почемуто, обидно блин)) (что-то знает и неговорит)))
Арматуру не приваривал, а вязал вязальной проволкой.
вертикальные опоры делал из арматуры -восьмёрки, к которой вязалась вся конструкция.
1 - нежалейте сил на крепёж опалубки, потом дороже будет)
2 - доски от бетона закройте целофаном, красивше, акуратней и очищать доски потом ненадо.
я зарёкся связываться с необрезной доской.
ДА, это дешевле, но сразу. Её надо обрезать, хорошо если попадётся более-менее ровная доска. Для опалубки сразу обрезали доски, потом плюнули и взяли обрезную - которую купил для чердака.
Но необрезную потом всё равно пришлось обрезать ( доводить до ума)
На фото я в "наморднике" - астма.
Ну тут отец традиционно обул меня и брата))
поспорили кто первый вытащит 15 кольев. Он вытащил 15, брат сильней меня - вытащил 8 и сдался, я после 6 сдался.
А всё просто, ещё Архимед придумал - рычаг.
потом мы за пол часа вытянули остальные)
А мы (молодёж) руками берём, расшатываем туда-сюда и тянем так что возле пупка болит)))
технология представлена на фотках
Респект аданазначна!!!
который раз убеждаюсь что всё гениальное просто) и в школе надо учиться
вот то что я подсмотрел у соседей,
это же склонило меня к заливке фундамента миксерами.
и ещё как говорит мой папа - ТОПИ КАМЕНЬ В БЕТОНЕ, А НЕ ЗАЛИВАЙ ЕГО БЕТОНОМ
РАД ЧТО ПОСЛУШАЛСЯ, ВОБЩЕМ СМОТРИТЕ САМИ
1) раздулась опалубка - плохо укрепил
2) не использовал целофан изнутри на опалубке
результат на фото ( чищу доски, местами сколотые уголки (чу-чуть) мелочь а всё равно неприятно:()
Ну отец тут только позирует :)
в этом деле надо только тупо ломом махать (тута и мы сгодились):D
две полследних фотки - место где лежала щебёнка, мы потом её собрали (всё что красиво - то правильно)
После долгих раздумий и сомнений, советований со "спецами" сельськими - решили с женой строить из газобетона, с наружи облицовку делать кирпичом белым. По причине дефицита средств капиталка и перестенки планировались из красного кирпича. Сверху на конструкции армопояс с 2 прутами арматуры (восьмёрка).
Решение по поводй газобетона считаю героическим и правильным. На тот момент в округе никто не делал из этого материала домов. перелопатил кучу сайтов по технологии.
Класть решили на клей, используя армирование стен. Кирпич белый под прут (восьмёрка), без углов и всяких примочек вокруг окон - такой себе стиль а-ля адепт.
работу видно по фотках Ж-)
1) поскольку опалубка фундамента раздулась, начал паниковать, найденые по газетным обьявлениям строители советовали - первые два ряда делать из красного кирпича, дабы выровнять торец. Немного подумали и отец посоветовал поступить проще - натянуть шнур , пометить ровную линию и наискось обрезать болгаркой. Что и сделал благополучно мой брат. (фото выше видно срез)
2) когда я сказал каменщикам что хочу армировать газобетон - сразу пошли возражения - нафига, ты что, и так хватит... В итоге поехал, купил бороздорез и сами делали армирование (как книга пишет)
3) сюрприз от строителей - говорили что всё оборудование ихнее, всё-свё-всё. В итоге - я разговаривал с посредниками, в указаный день мне привезли одного мастера с мастерком, уровнем и несколькими квадратами для швов (я был в таком шоке что забыл как ругаются)
4) сюрприз от меня - окна и входные двери я заказал год назад, до кризиса, и строителям пришлось подстраиваться под размеры (сохранил деньги и сделал по старым ценам - а окна, они тихо лежат, кушать не просят)
Добавлено через 12 минут
5) благо - у меня был весь необходимый инструмент.
6) ребята оказались добросовесными работниками (отец и сын). Сын появился на третий день. Честно - жалко было при расчёте отдавать деньки посредникам. Швы в кладке как на шахматной доске что горизонтальные, что вертикальные. (правда и делали коробку месяц, но за такую работу нежалко времени и денег):D
7) намучились ребята с оконными проёмами, подганяли под окна, но сделали всё правильно - внутри 2 см шире окон, снаружи 1,5 уже окон. Мастера с оконной фирмы удивлялись точности
8) до сих пор сомневаюсь в правильности выбора - использовал сетку кладки для связка газоблока и кирпича. Тоесть получил четыре ряда сетки - четыре мостика холода. Но думаю так - некоторые кладут и на простой песчано-цементный раствор. Или ложат, кому как.
Добавлено через 10 минут
9) на сайте производителя газобетона прочитал что достаточно одного блока, дальше штукатурка. На семейном совете решили - обложить кирпичём - нефиг штукатурить дом каждые 3-6 лет.
10) к томуже кирпич защитит от нагрева солнцем и морозного ветра. На сайте писали что надо делать вентилируемый слой (воздушку) между кирпичём и газоблоком, при этом внизу надо делать вент отверстия и на чердаке тоже. Но они тогда рекомендовали незаделывать некоторые вертикальные швы в одном из нижних рядов. После размышлений и сомнений - решил так: зимой ,в мороз туда надует снега он весной растает (плохо). если вентиляция нужна насамом деле, оставлю дырку в полкирпича. При необходимости оной - сбацаю сетку туда чтобы грызуны нелезли а на зиму сделаю заглушки, при отсутствии оной - заделаю с минимальными последствиями. на фотографиях видно - внизу стен дырки (это они)
Добавлено через 9 минут
11) над окнами и дверьми использовали уголок - сотку. Предварительно выравняв его молотом (с базы ниодин уголок небывает идеально ровным) и обработав белой грунтовкой. Фотки выложе позже.
12) бороздорез буду использовать при прокладке електрики
13) при изготовлении песчаного раствора под кирпич - советовали добавлять 1 крышечку ГАЛЫ, типа для пластичности. Я добавлял, но сильно сомневаюсь в полезности. Может кто отпишется - ненавредил ли я себе таким образом.
Это правильное решение не только по экономическим соображениям, а и по "микроклиматическим" (тепловая емкость у рядового кирпича намного больше чем у ГБ-блоков).
Добавлено через 11 минут
не навредил, но лучше бы купить в строительных магазинах пластификатор для кирпичной кладки. Это воздухововлекающие добавки, которые делают кладочный раствор более пластичным. С таким раствором намного приятней работать.
как оказалось, если к кирпичной стене чего-то вцепить, намного надёжней чем к газоблоку :D
Добавлено через 1 час 4 минуты
Крышу тоже сами делали.
У нас в деревне принято нанимать местных строителей, а для того чтобы забросить балки - вообще надо целую толпу, плюс накормить -напоить. И заплатить от 50 до 100 грн каждому. Решил просто - нанял кран, за 4 приёма поднял все балки (а балки у меня ого-о, увидите позже).
Вдвоём с братом мы эти балки раскатали, раскладывали чере 80 см или 85 (по оси каждого), точно непомню.
Первоначально длинна кроквы планировалась на 4 листа шифера, так они и закупались. Но когда сделали из простых досок шаблон и подняли - получилось некрасиво (низко), добавили высоты ещё 30 см - отлично. Но кроквы (или стропила, кажется так по русскому?) шестиметровые.
Решили добавить по полметра. Мне кажется должно выдержать. Сделали накладку и скрутили всё болтами. Угол крыши вышел крутой, так что снегу там мало задерживается (уже зимовала - 2 зимы)
Словами так - стропила (нарощеные), опираются на опорные столбы (которые опираются на средину балки), есть бантыны (укр) - незнаю как по русски. Плюс прибиты поперечные раскосы на опорных столбах ( что бы нешатало крышей).
Деревянную конструкцию делали 2,5 дня, плюс 2 дня крыли шифером. Итого пять дней. Специалисты наши говорили что сделали бы и за 2-3 дня, я тихо развожу руками и сокрушаюсь, и соглашаюсь. (но деньги то при мне осталисьЖ-).
на шифере отпиливали два уголка (противоположных) дабы он ложился без щелей. Кстати , в отцовском доме крышу делали местные спецы, уголки непилили, каждую зиму наметает снегу. Сейчас замазали всё раствором, пока держиться. Это ещё одна из причин - почему всё сами далаем.
нашёл записи - длинна стропил вышла 6,7 метра на 4,5 шифера
на первой фотке видно над поперечинами - начинается наращивание
