Эксклюзивная!!! Металлочерепица с «Z» замком!!!
serjukta@
Металлочерепицы с Z-замком:
Вся продукция изготавливается из Немецкого металла "ThyssenKrupp", 0,50-0,52мм толщина, 275 грам. цинк/м2.
Изготовление:
Вся продукция изготавливается на абсолютно новой линии от Финского производителя Мирового уровня Компании «SAMESOR».
Гарантия:
Официальная гарантия от завода производителя 10лет.
Модульная металлочерепица с "Z" замком - совершенно новое кровельное изделие, по своим потребительскими качествами значительно превосходит предшественников.
"Скрытое крепление" или крыша без дырок:
На поверхности крыши отсутствуют сквозные отверстия и внешние элементы крепления. Как следствие - 100% герметичность, отсутствие уязвимых мест и устойчивость к коррозии. Исчезает необходимость в использовании большого количества крашеных саморезов со специальной герметизирующей прокладкой.
Бесшовность:
Новая технология 3D резки и точность геометрии листа делают незаметными стыки.
Удобство:
Удобство в работе, при транспортировке и хранении, благодаря малым размерам листа (751мм) и весе (4,3 кг). Монтаж может осуществлять минимальное количество рабочих, которые не требуют специальной подготовки.
Новая конфигурация:
Форма, аналогичная глиняной черепице, придает металлочерепице с «Z» замком дополнительную жесткость и превосходный эстетичный вид схожий с натуральной черепицей.
Контакты: моб. 096 009 77 79. Email: serjukta@stroimdom.com.ua Достойные скидки для форумчан.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Где можно посмотреть:
- варианты расцветки черепицы и параметры покрытия (PE, PUMA, ...)?
- стоимость черепицы ?
- скидки для форумчан (можно в личку) :)
У нас Вы можете найти материал на любой вкус и кошелёк.
Металлочерепица:
Ruukki, Pruszynski, ТПК, АльбаПрофиль
Профнастил:
(полиєстер, оцинк) Т-10,Т-18,Т-20,Т-45J,Т-57.
Битумная черепица:
Катепал, Certain Teed (США), Owens Corning (Канада, США), Nordland (Италия),
Шинглас (Россия), Tegola (Италия), Ico Pal (Польша).
Цемента пещная черепица:
Аляска, Braas.
Керамическая черепица:
Jacobi, Pika, Roben, Braas, СREATON.
Копмозитная черепица:
MetroTile, Evertile, Jerard, Satjem.
Так же весь комплекс сопутствующих материалов.
Бесплатная консультация, замер, расчет материалов, выезд специалиста.
Контакты: моб. 096 009 77 79. Достойные скидки для форумчан.
Наша компания имеет богатый опыт в монтажных работах по устройству любых типов кровель СКАТНЫЕ, ПЛОСКИЕ с применением различных кровельных покрытий (профнастил, металлочерепица, битумная черепица, керамическая черепица, ПВХ-мембрана, вельцевый лист, кровельная чешуя, композитная черепица).
До конца 2011 года действуют спец. предложения по кровельным покрытиям из металлов с полимерным покрытием: Полиэстер, полиэстер мат, цинк. Производства Словакия, Польша, Германия.
Металлочерепица с Z – креплением.
Металлочерепица Монтерей.
Металлочерепица Ретро.
Профнастил ПС,ПК – 10.
Профнастил ПС,ПК – 18.
Профнастил ПС,ПК – 45J.
Профнастил ПС,ПК – 57.
  • 3 тижні потому...
Плоскими кровлями обычно называются кровли с уклоном (наклоном плоскости) от 1 до 12 градусов. При таких уклонах кровли чаще всего используются рулонные кровельные материалы с полным (приклеивание) или частичным креплением (механическое крепление с помощью специального крепежа) к
основанию, образующие сплошной водозащитный кровельный ковер.
Назначение плоской кровли защита здания от осадков, обеспечение отвода воды с поверхности здания. Для отвода воды с поверхности кровли на кровле располагают водосточные воронки или водосточные желоба. Для обеспечения схода воды плоские кровли имеют уклон (наклон плоскости основания) в сторону воронки или желоба.
Компания имеет богатый опыт в монтажных работах по устройству плоских кровель (ПВХ-мембрана, рубероид).
Кровельные ПВХ-материалы имеют прочный герметичный сварной шов (на стыке полотен) и практически неограниченные возможности по исполнению самых сложных архитектурных элементов и примыканий, т.е. обеспечивается качественная гидроизоляция кровель любой сложности. Гидроизоляционные покрытия из ПВХ обладают повышенной паропроницаемостью, что позволяет конденсатной влаге, накопившейся в утеплителе за зиму или попавшей при монтаже, испариться в течение лета.
Кровли из ПВХ-материалов имеют повышенную способность воспринимать температурные или другие деформационные нагрузки без нарушения герметичности. Это достигается за счет высокой эластичности материалов, в том числе и при низких температурах. Процесс укладки ПВХ-мембран высоко механизирован, не требует открытых огневых процессов и в наименьшей степени зависит от погодных условий.
Широкое применение ПВХ - мембраны получили при устройстве плоских кровель промышленных и складских зданий, как при новом строительстве так и при реконструкции и ремонте старых наплавляемых кровель. В данном случае применяются ПВХ - мембраны с механическим креплением. Несущей конструкцией кровли может быть железобетонное перекрытие или несущий профилированный лист.
Кровли с механическим креплением предназначены для устройства на крышах зданий, которые подвержены динамическим нагрузкам и склонны к различного рода деформациям в процессе эксплуатации, а так же на крышах зданий, где в качестве несущих конструкций кровли используются ферменные конструкции. На сегодняшний день кровли с механическим креплением наиболее экономичный и простой метод устройства плоских кровель. Наша компания выполнит полный комплекс работ по устройству кровли с механическим креплением.
Эксплуатируемая кровля - это вид плоской кровли с искусственным покрытием, которое предназначено для практического использования. Эксплуатируемые кровли устраиваются на крышах жилых и офисных зданий, торговых и развлекательных центров Эксплуатируемая кровля служит для устройства пешеходных дорожек и зон отдыха, садов и оранжерей ,кафе и скверов, а так же автомобильных стоянок.
Эксплуатируемая кровля выполняется двумя методами, традиционным и инверсионным.
Эксплуатируемая кровля по функциональному назначению подразделяется на следующие виды:
- эксплуатируемая кровля с ограничением для ходьбы
- эксплуатируемая кровля с покрытием для пешеходов
- эксплуатируемая кровля так называемая зеленая кровля
- эксплуатируемая кровля с покрытием для транспорта
Инверсионная кровля - это вид мягкой кровли, которая отличается от традиционной плоской кровли тем, что гидроизоляционный слой укладывается под теплоизоляционным слоем, прямо на основание кровли.
Наши специалисты имеет большой опыт по устройству эксплуатируемой кровли и применяет в своей работе современные геосинтетические и теплоизоляционные материалы от ведущих мировых и отечественных производителей.
Наша компания выполнит полный комплекс работ по устройству эксплуатируемой кровли качественно и в срок.
Акционное предложение для форумчан:
Металлочерепица:
Monterey, Retro.
Профнастил:
В покрытиях:
Полиестер, мат полиечтер, оцинк.
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Наша компания совместно с заводом кровельных и фасадных материалов ООО "АЛЬБА ПРОФИЛЬ", формирует дилерскую сеть на 2012 г.
Для наших дилеров мы разработали:
Оптимальный срок поставки – от 2 до 5 р.дн.
Качественную упаковку.
Хорошее качество металла.
Низкая стоимость продукцию.
заводом кровельных и фасадных материалов ООО "АЛЬБА ПРОФИЛЬ" производит следующую продукцию.
Металлочерепица:
MONTERREY, OPAL.
Профнастил:
Т-10, Т-18, Т-20, Т-45J, Т-57.
В покрытиях:
Полиэстер, мат полиэстер, оцинковка.
В толщинах метала:
0,4 мм. 0,45 мм. 0,5 мм, 0,65 мм, 0,7 мм.
Метал производства:
Словакия (U. S. Steel), Польша (ArcelorMittal), Германия (ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Eko Stahl).
За доп. Информацией обращайтесь в ЛС или по тел. 096 009 77 79.
  • 4 тижні потому...
От лица компании, поздравляю всех форумчан с новым строительным годом. Всем успехов в новом сезоне, реализации планов, проектов и успеха в новом году.
  • 1 місяць потому...
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте Ув. форумчане в 2012 году действуют спец. предложения по кровельным покрытиям из металлов с полимерным покрытием: Полиэстер, полиэстер мат, цинк. Производства Словакия, Польша, Германия.
Металлочерепица Монтеррей.
Профнастил ПС,ПК – 8.
Профнастил ПС,ПК – 10U.
Профнастил ПС,ПК – 16.
Профнастил ПС,ПК – 20.
Добрый день!
прошу тоже цены на МЧ и комплектующие.
Необходимо около 300 м2.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Интересует металлочерепица с Z – креплением.
Необходимо около 110 м2.
Сбросьте прайс в личку.
Спасибо!
«АЛЬБА ПРОФИЛЬ» предлагает украинскому потребителю высококачественную сертифицированную продукцию собственного производства, которая изготавливается на высокотехнологическом оборудовании по современным технологиям. Для изготовления металлочерепицы используется металл с покрытием Polyster, и матовый Polyster которые отличаются современным видом и обеспечивают стойкость и прочности материала.
На заводе запущенно 8 производственных линий по изготовлению 2 видов металлочерепицы, а также 6 видов стеновых и кровельных металлопрофилей.
Основные преимущества работы с нами:
Вся продукция изготовляется на современном оборудовании с использованием наилучшего европейского сырья.
На продукцию предоставляется 10 лет гарантии.
Широкий ассортимент цветов и моделей для покрытия.
Качественная упаковка для безопасной транспортировки, а также загрузки и разгрузки.
Своевременная инженерная поддержка.
Кратчайшие сроки изготовления и доставки продукции в любой регион Украины.
SHINGLAS - это уникальный компоционнный материал состоящий из обработанного по специальной технологии стеклохолста битумом особых марок. Верхняя поверхность пластины черепицы покрыта слоем гранулированного базальта, который придаёт гибкой черепице цвет и защищает ее от механических и иных тимпов повреждений. Нижняя поверхность шингласной плитки покрыта самоклеющимся составом, защищенным легкосъемной плёнкой.
Гибкая черепица серии ДЖАЗ — это ламинированный двухслойный шинглас, обладающий улучшенными техническими характеристиками. Рельеф покрытия из ламинированного шингласа отлично имитирует кровлю из натуральных материалов. Мягкая кровля серии Джаз - отличный выбор для крыши любого строения. Гибкая черепица серии Джаз доступна в следующих цветовых исполнениях: Терра, Коррида, Арник, Индиго, Габбро, Наска.
Гарантия производителя на мягкую черепицу серии Джаз – 30 лет.
Черепица Shinglas серии Ультра
Серия битумной кровли УЛЬТРА изготавливается с использованием уникального СБС-модифицированного битума, который усиливает устойчивость материала к разнообразным природным факторам и придает ему дополнительную эластичность. Мягкая кровля Shinglas серии Ультра доступна в следующих исполнениях:
Гарантия производителя на мягкую кровлю серии Ультра – 25 лет.
Контакты: моб. 096 009 77 79. Скидки для форумчан -20% и больше.
ну да такими материалами можно и красиво и качественно крышу украсить, у меня конечно тоже черепица, но уже не столь новая, вот тоже начал задумываться об обновлении.
«АЛЬБА ПРОФИЛЬ» предлагает украинскому потребителю высококачественную сертифицированную продукцию собственного производства, которая изготавливается на высокотехнологическом оборудовании по современным технологиям. Для изготовления профнастила используется металл с покрытием Polyster, матовый Polyster и оцинкованный, которые отличаются современным видом и обеспечивают стойкость и прочности материала.
1. Вся продукция изготовляется на современном оборудовании с использованием наилучшего европейского сырья.
2. На продукцию предоставляется 10 лет гарантии.
3. Широкий ассортимент цветов и моделей для покрытия.
4. Качественная упаковка для безопасной транспортировки, а также загрузки и разгрузки.
5. Своевременная инженерная поддержка.
6. Кратчайшие сроки изготовления и доставки продукции в любой регион Украины.
Профнастил ПС / ПК 10 U
Технические характеристики: ПС / ПК 10 U
Min длина листа 350 мм
Max длина листа 6000 мм
Полная ширина листа 1185 мм
Полезная ширина листа 1155 мм
Высота 10 мм
Толщина метала 0,4-0,55 мм.
Покрытие: Оцинк, алюцинк,полиестер, матовый полиестер, пурал.
Профнастил ПС / ПК 16
Технические характеристики ПС/ПК 16
Max длина листа 9000 мм
Полная ширина листа 1180 мм
Полезная ширина листа 1110 мм
Высота 16,5 мм
Толщина метала 0,45-0,7 мм
Покрытие: Оцинк, алюцинк, Полиестер, матовый полиестер, пурал.
Профнастил ПС / ПК 20
Технические характеристики: ПС/ПК 20
Полная ширина листа 1140 мм
Полезная ширина листа 1100 мм
Высота 20 мм
Покрытие: Оцинк, алюцинк, полиестер, матовый полиестер, пурал.
Профнастил ПС 45 J
Технические характеристики ПК 45 J
Min длина листа 1000 мм
Max длина листа 13600 мм
Полная ширина листа 980 мм
Полезная ширина листа 930 мм
Высота 45 мм
Толщина метала 0.45-0.7 мм
Покрытие:Оцинк, алюцинк, полиестер, матовый полиестр, пурал.
Профнастил ПС 57
Технические характеристики ПК 57
Полная ширина листа 1035 мм
Полезная ширина листа 1000 мм
Высота 57 мм
Толщина метала 0,45-1,0 мм
Медные элементы на кровле, фасаде или ограждениях вашего дома придадут эму изысканную изюминку.
На протяжении многих столетий медь применяется при изготовлении кровли. Неоценимыми достоинствами медной кровли являются изящность и красота внешнего вида, надежность и долговечность покрытия. Медная кровля имеет самый продолжительный срок службы из немногих экологически чистых материалов. 150-200 лет - это обычный срок службы для современной медной кровли.
В течение первого года службы она остаётся в естественном красноватом цвете, а затем меняет окрас на матово-коричневый. Такой цвет имеют ее естественные окислы. Со временем окислы меняют свой цвет на малахитово-зеленый. Медная патина на крыше придает облику дома аристократизм и изысканность.
Учитывая длительный срок службы медной кровли, а также отсутствие необходимости ее обслуживания, можно отметить экономию средств, как на кровельном материале, так и на монтажных и ремонтных работах (в долгосрочном периоде времени). Медная крыша не ржавеет, не осыпается, она полностью нейтральна к окружающей среде, металл абсолютно безвреден для здоровья.
Информация о ПВХ мембране PROTAN
Основная пвх мембрана Protan SE была создана для условий северных стран. Она отличается превосходными показателями долговечности, горючести, морозостойкости, защитой от ультрафиолета, а так же высоконадежными решениями примыканий, простотой и скоростью монтажа. Protan SE более 30 лет успешно эксплуатируются, как в жестком климате Скандинавии, так и во многих странах мира с мягким климатом. Ведущими строительными институтами документально подтверждено, что кровли с Protan мембраной имеют отличные показатели и срок службы более 30 лет, что гораздо долговечнее традиционных кровель на основе битумосодержащих материалов. Наши мембраны противостоят экстремальным условиям севера на Шпицбергене (20тыс.м.кв). Они чрезвычайно долговечны, абсолютно безопасны, и очень просты, как в монтаже, так и в эксплуатации.
Мягкая кровля с применением пвх мембраны Protan не нуждается в использовании очистителей, растворителей или клеев, сведен до минимума человеческий фактор. Наш материал имеет группу горючески Г1, что позволяет применять его на кровлях без ограничений. Protan SE не только высокофункциональная кровельная система, но с помощью цвета мембраны и декоративных профилей, крыша приобретает эстетические качества. Protan материалы используются, как для новых зданий, так и для реконструкции, как в общественном, так и в частном секторе. Они подходят для большинства крыш, например: плоской, скатной или сводчатой крыши.
Армирование пвх мембраны Protan
Мембрана PROTAN армируется с использованием полиэфирной сетки специального плетения. Это У армирующий материал со сложной конфигурацией волокон, обеспечивающую максимальную прочность мембраны. За последние десятилетия PROTAN значительно улучшил качество армирования, добившись непревзойденных результатов. Нити основной сетки не переплетаются между собой, что обеспечивает более стабильную толщину верхнего и нижнего слоев и конечно, увеличивает эластичность мембраны во всех направлениях не уменьшая прочностных свойств.
Горючесть полимерной мембраны Протан
Особые усилия при производстве мембраны были приложены к тому, чтобы добиться самозатухания материала, не позволить пламени распространяться по кровле .Сбалансированные добавки высококачественных антипиренов в состав мембраны позволили добиться высочайшей для полимерных кровель группы горючести П и группы распространения пламени РП1. Это позволяет без ограничений применять мембрану PROTAN SE на любых объектах, в том числе на атомных электростанциях и на объектах с повышенными требованиями по огнестойкости. Все испытания подтверждены сертификатами и протоколами ВНИИПО. При использовании негорючих утеплителей нет ограничений по площадям, не требуются устройство противопожарных рассечек, брандмауэров и пр.
Противоскользящая поверхность полимерной мембраны
Мембрана Protan SE имеет уникальную , антискользящую поверхность как стандарт. По сравнению с нетекстурированными материалами, это обеспечивает безопасность, особенно когда работы на кровле ведутся в сырую погоду и под снегом. Помимо безопасности становится возможным проведение работ на кровлях с уклоном более 10 %.
Морозоустойчивость пвх мембраны
Важное свойство мембраны - низкотемпературная гибкость, обеспечивающая стойкость к отрицательным температурам и возможность работы с мембраной на морозе. Так, на архипелаге Шпицберген, 20000 м.кв. мембраны PROTAN успешно противостоят морозам с 1987 года. Это стало возможным благодаря высококачественным пластификаторам, показатель гибкости мембраны на "нулевом" брусе - 52 градуса Цельсия ниже нуля. Эти характеристики обеспечивают применение Protan мембран в самых суровых северных широтах. Предел прочности - важное свойство мембраны, от которого зависит способность сопротивляться подъемной силе ветра, тепловым колебаниям и движениям здания. Высокая прочность на разрыв, необходима в механическиУзакрепленных кровельных системах. Разрывная нагрузка по длине составляет не менее 1100Н на полосе 50мм, при относительном удлинении по длине не менее 15%.
Паропроницаемость полимерной мембраны
Protan SE У паропроницаемая система. Комбинация паропроницаемой мембраны и механических креплений, обеспечивает идеальное решение для сокращения давления пара. Влага, попавшая в подкровельное пространство при монтаже, либо в результате прокола мембраны будет выведена в атмосферу за текущее лето. Для региона Москвы количество пара, выходящего через мембрану, эквивалентно 4,5-5,2 литрам воды с 1 квадратного метра поверхности кровли.
Полимерная ПВХ мембрана для монтажа мягкой кровли и гидроизоляция террас Protan - лучший кровельный материал. Кровельная мембрана пользуется большим спросом в Украине.
Генподряд предполагает тесное сотрудничество с субподрядным организациям, поставщикам и консультантам. Мы предъявляем очень высокие требования, как к своей работе, так и к работе наших деловых партнёров.
Данная услуга включает в себя:
1. Организацию и управление всеми строительно-монтажными работами на объекте:
2. Исследование исходного состояния строительной площадки, проведение необходимых изысканий.
3. Консультации, планирование, проектирование, принятие инженерных решений.
4. Оптимизация проектных, технических, технологических, качественных и стоимостных решений.
5. Исследование рынка субподрядных услуг.
6. Изучение и применение новых материалов и технологий строительства.
7. Организация подрядных тендеров, подбор лучших субподрядчиков, подготовка и заключение договоров с ними.
8. Управление бюджетом строительства в пределах утвержденной сметы.
9. Закупка, доставка на строительную площадку и хранение необходимых материалов.
10. Обеспечение субподрядных организаций необходимыми механизмами, электроэнергией, помещениями.
11. Обеспечение логистики, культуры строительства, связи, быта, организация строительной площадки.
12. Организация взаимодействия субподрядчиков на стройплощадке.
13. Обеспечение требуемого качества работ, контроль сроков и бюджета исполнителей.
14. Обеспечение строительства людскими ресурсами.
15. Взаимодействие с технадзором, авторским надзором, государственными контролирующими органами.
16. Контроль за соблюдением норм безопасности, экологических и других нормативов, накладываемых законодательством и органами власти.
17. Технический контроль проектной документации и определение последовательности работ.
18.Подготовка исполнительной документации.
19. Оптимизация схемы финансирования строительства.
20. Учет финансов, материалов.
21. Определение объемов, подписание актов выполненных работ, счетов.
22. Охрана площадки.
23. Принятие материальной ответственности за соблюдение сроков, бюджета, качества работ, принятие и исполнение гарантийных обязательств.
24. Разрешение конфликтных ситуаций без привлечения Заказчика.
Предоставляя услуги генподряда, мы видим свою основную задачу в оптимизации производственных процессов на строительной площадке с целью воплощения замысла Заказчика, выраженного в проектной документации.
Успешность любого строительного проекта, как правило, оценивают по соотношению трёх показателей: сроки/цена/качество. В каждом проекте оптимальное соотношение этих показателей зависит от множества факторов и, главное, от пожеланий Заказчика.
Именно такой подход к генподряду, в совокупности с Системой менеджмента качества, обеспечивает нам успешную реализацию проектов любого масштаба и сложности.
Выбор покрытия для металлочерепицы
Металлочерепица имеет 3 основных вида покрытия: полиестер, матовый полиестер, пурал.
Полиэстер - основа - полиэфирная краска с глянцевой поверхностью, толщина покрытия 25 мкм, обладает хорошей стойкостью цвета, подходит к любым климатическим условиям. Самое недорогое из всех покрытий.
Матовый полиэстер - полиэфирное покрытие толщиной 35 мкм с матовой поверхностью. Обладает высокой цветостойкостью и механической стойкостью, сохраняет свои свойства в любом климате. Пурал - относительно новое покрытие для металлочерепицы толщиной 50 мкм на основе полиуретана. Это покрытие устойчиво к суточным перепадам температуры, не боится низких и высоких температур. Обладает высокой коррозийной устойчивостью и цветостойкостью. Устойчивость к механическим повреждениям у пурала выше, чем у полиэстера.
ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭСТЕР (PE)
- экономичное решение для кровли и фасадов. Полиэстер - покрытие металлочерепицы на основе полиэфира. Полиэстер - это хорошо апробированный для наружных работ материал, обладающий стойкостью цвета и глянцем при высокой пластичности. Полиэстер - это разумный и экономически выгодный выбор, если здание не находится в условиях особо загрязненной окружающей среды. Благодаря хорошей формуемости и износостойкости полиэфирные покрытия (полиэстер) широко применяются в промышленности. Покрытие полиэстер характеризуется не очень большой толщиной – 25 микрон и хорошей стойкостью цвета, благодаря полиэфирной краске, используемой при производстве. Фактура поверхности с покрытием полиэстер – гладкая, блестящая.
ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ (PEMA)
Матовый Полиэстер - одна из разновидностей обычного полиэстера, модифицированный тефлоном. Матовый полиэстер имеет теплую матовую поверхность, придающий металлочерепице привлекательный вид. Матовый полиэстер популярен среди тех, кто ищет альтернативу блестящим традиционным поверхностям.
ПОКРЫТИЕ ПУРАЛ (PU)
Пурал - это достаточно новый тип покрытия металлочерепицы на основе полиуретана, модифицированный полиамидом. Повышенная устойчивость Пурала к механическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению и влиянию химически активных компонентов окружающей среды обуславливает долгий срок службы без потери таких внешних характеристик, как яркость цвета и целостность покрытия. Пурал имеет шелковисто-матовую структурную поверхность. Материал отлично профилируется, легко и без повреждений подвергается фальцовке и монтируется. Немаловажным фактором является и широкий диапазон рекомендуемых температур обработки: от -150С до +1200С.
Металлочерепица. Как правильно выбрать
После возведения стен стоит вопрос как правильно выбрать материал для кровли и где купить хороший и надежный кровельный материал..
Сейчас наиболее распространенным видом кровли является металлочерепица. Почему именно, металлочерепица больше всего привлекает внимание покупателя, спросите вы, потому что в сравнении с другими видами покрытия отличается недорогой ценой, долгим сроком службы, привлекательным внешним видом, имитирующим натуральную черепицу, а также большой выбор из цветовой гаммы. Самым покупаемым видом профиля металочерепицы за 2011 год стал профиль типа Монтеррей, потому компания АЛЬБА БУД ИНВЕСТ запустила свою линию производства данного профиля. Металлочерепица с профилем Монтеррей имеет длину волны 35 см.
На сегодняшний день в Украине металлическая кровля является самым распространенным материалом, начиная от оцинкованного листа, потом алюмоцинковыми сплавами и медью.
В Украине продаваемая металлочерепица импортного и отечественного производства. Наиболее покупаемые в начале 2012 года стали металлопрофили от завода АЛЬБА ПРОФИЛЬ, Ruukki и ПРУШИНЬСКИ.
Слои металлочерепицы
Слой цинка предотвращает от коррозии металла и служит основой для нанесения пассивирующего слоя.
Пассивирующий слой служит защитой от коррозии при повреждении остальных слоев и не дает листу накапливать статическое электричество.
Грунтующий слой создает качественное основание для нанесения полимерного покрытия.
На завершающей стадии наносятся различного рода полимерные покрытия, который защищают металлочерепицу от воздействия солнечных лучей и влияния температуры окружающей среды, а также придают металлочерепице небходимую окраску. Вид полимерного покрытия в основном определяет цену металлочерепицы.
Монтаж металлочерепицы. Важные моменты
В этом разделе мы перечислим несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при монтаже металлочерепицы.
Помните, что металлочерепица состоит их металла и имеет линейное расширение, в связи с изменениями погодных температур. В связи с этим не стоит приобретать целиковые листы на длинные скаты, лучше их поделить на 2 или более. В противном случае, саморезы будут ослаблены.
Применять саморезы можно только с ЭПДМ резиной, которая имеет высокие степени стойкости к ультрафиолету и влаге. Резинка на дешевых саморезах трескается и выходит из строя через год.
Металлочерепицу нельзя резать болгаркой, т.к. горячая стружка впивается в покрытие, и в этих местах металл ржавеет.
Под металлочерепицу подготавливают пошаговый обрешетник.
Металлочерепица конденсирует, поэтому под нее применяют гидроизоляционные пленки.
При передвижении по профилированной кровле, следует наступать на вогнутые волны профиля, чтобы ваш вес приходился на доску ообрешетника.Не следует наступать там, где нет обрешетки — черепица прогнется.
Металлочерепицу не целесообразно покупать впрок, заранее, т.к. она очень требовательна к условиям длительного хранения. Для хранения металоочерепицы необходимо подготовить ровную площадку. Её необходимо складировать на деревянные поддоны. Листы металлочерепицы нельзя хранить в пачках лист к листу, т.к. нижний грунтовый слой верхнего листа может прилипнуть к лицевой стороне листа, расположенного под ним. Каждый лист необходимо переложить бруском, чтобы обеспечить проветривание.
Особенности металлочерепицы
Легкий вес покрытия — 4-7 кг на квадратный метр, по сравнению со стандартными кровельными материалами — керамической, цементно-песчаной черепицей
Простой монтаж
Разнообразие цветов
Высокие прочностные характеристики материала, благодаря профилированию металла и ребрам жесткости
Экологическая безопасность. Металлочерепица не выделяет вредные вещества с поверхности (как к примеру ПВХ-окна) при нагревании летом
При монтаже остаются отходы от 5 до 40% в зависимости от конфигурации крыши
Издает определенный шум при выпадении осадков (дождь, град)
Из-за большого насыщенния рынка присутствует большая вероятность купить некачественный материал
Удобный ремонт и демонтаж. Возможность повторного использования материала
*Продолжение следует
ПРОФНАСТИЛ
Профнастил - металлический профилированный лист, т.е лист пропущенный через специальный станок с роликами который придает листу волнообразную форму для повышения жесткости. Так же делаются углубления в виде прямоугольника, волны или трапеции.
Используется профлист оцинкованный при возведении жилых и производственных зданий, складских и торговых объектов - для кровли, заборов, отделки фасадов, в строительстве несущих конструкций, для возведения и облицовки стен, для ограждений, неснимаемой опалубке фундаментов и перекрытий, подвесные потолки.
Достоинства: стойкость к любым погодным условиям, небольшой вес, долговечность, простота монтажа, удобство транспортировки, низкие эксплутационные расходы, эстетичный внешний вид.
Изготовление профнастила осуществляется при использовании высококачественной оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, оцинкованной стали с полимерным покрытием СТП ММК 376-2003, а также холоднокатаного тонколистового металлопроката ГОСТ 9045-80.
Профнастил (профлист) подразделяют по назначению:
Н - несущий, для настила покрытий
НС - для настила и стеновых ограждений
С - для стеновых ограждений
Профнастил и виды
Профнастил делается способом прохладного проката из покрытой цинком стали без покрытия либо с разными полимерными покрытиями, придающими материалу цвет. Для производства этого материала употребляется лист толщиной от 0,45 до 1,5 мм. Снаружи профнастил представляет собой металлические бугристые листы, традиционно трапециевидной либо волнистой формы — это зависит от оборудования изготовителя.
Профилированные листы в зависимости от назначения классифицируют по сфере эксплуатации: стеновой (высота профилирования — до 20 мм) — обычно, применяется для обшивки стенок, внутренних облицовочных работ и огораживаний; кровельный (20–45 мм) — употребляется в обустройстве кровель с фактически любой геометрической сложностью; несущий (45–160 мм) — предназначен для сотворения сплошного несущего основания покрытий, для конструкций покрытий и перекрытий промышленных и гражданских строений.
В зависимости от материала, применяемого для производства профнастила, выделяют листы из узкого покрытого цинком проката и листы из покрытого цинком проката с полимерным покрытием.
Благодаря профилированным листам можно сооружать любые постройки всех размеров и различной этажности со случайной высотой различных этажей одного строения. Кроме этого, универсальность получаемых конструкций дает хорошую возможность увеличивать конструкции имеющихся построек в любой плоскости.
Более популярен профнастил в постройке промышленных сооружений, где предпочтение отдается не железобетонным сооружениям, а зданиям из металлоконструкций. Тут профилированные листы употребляются в качестве крыши, внешней и внутренней облицовки стенок, при сооружении перекрытий высотных построек.
Во времена неизменных удорожаний и принужденной экономии необходимыми чертами данного строительного материала являются его низкая стоимость, экономичность, долговечность, удобство хранения и легкость транспортировки. Ко всему иному, профнастил имеет презентабельный внешний облик, также позволяет уменьшить сроки постройки.
Специалисты говорят, что уже сегодня доля построек, предназначенных для производственных целей, составляет около 30% общего размера рынка быстромонтируемых построек. А по размерам употребления фаворитом в этом секторе служит стеновой профнастил. Более того, этот материал крепко занимает около 65% рынка профнастила, используемого при возведении промышленных построек.
Заборы из профнастила
Заборы и ограждения из профнастила - это отличная защита от проникновения, прочность ограждения, долгий срок службы. Это та сфера применения, где профнастил проявляет свои наилучшие качества.Заборы из профнастила скрывают участок от любопытных глаз, являются отличной преградой для мелких и крупных животных, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, защиту от ветра и пыли. Благодаря тому, что полимерное покрытие для забора из профнастила может быть разнообразных цветов,такой забор удаётся вписать о общий вид любого частного дома, садового участка, промышленного объекта. Заборы из профнастила имеют солидный и современный вид, но в то же время они не привлекают к себе излишнего внимания. Заборы из профнастила являются долговечными, не теряют своей окраски, не подвергаются воздействию погодных условий. Профнастил в течении долгих лет не теряет своих эксплуатационных качеств. Оцинкованная сталь и полимерное покрытие надёжно защищают листы профнастила от корозии и выцветания. Одним словом, забор из профлиста можно назвать оптимальным видом ограждения, гарантией безопасности и надёжной защитой, которая долго будет радовать вас своим приятным внешним видом. Несмотря на тонкость и лёгкость, благодаря профилированию металла, профнастил является прочным и пластичным материалом. При профилировании профнастил приобретает рёбра жёсткости, которые намного повышают его прочностные характеристики, что очень важно в возведении ограждения или забора.
Монтаж профнастила для забора
Большая площадь листов профнастила позволяет смонтировать забор за короткое время без особых усилий. Монтаж забора из профлиста может осуществляться собственными силами - даже без подобного опыта ранее.
Первостепенная задача при монтаже заборов из профнастила - вкопать столбы и закрепить направляющие. Оптимальный выбор для столбов - профилированная труба с сечением - 60х60 мм, и толщиной - 2-3 мм. Для ворот и калиток применяется профилированная труба 80х80 или 100х100 мм. К вертикальным столбам привариваются горизонтальные прогоны в верхней и нижней части заборной секции из профильной трубы 20х40 мм. Металлическая конструкция забора грунтуется и окрашивается. Высота забора выбирается произвольно и может составлять 1,5 м; 1,8 м; 2,0 м. Оптимальное расстояние между столбами - 3 м. Далее к горизонтальным прогона крепятся листы профнастила с помощью саморезов по металлу либо заклёпок. При механическом нарушении какого либо участка забора, не доставляет особых хлопот демонтаж и замена на новые листы профнастила. Удобство монтажа Возведение заборов из профнастила также упрощено за счёт небольшого веса материала. Один квадратный метр профнастила весит не более 5 кг. Листы профнастила легко доставить на объект и разгрузить. Монтаж забора из профнастила не требует привлечения специальных технических средств и дополнительных людских ресурсов.
Выбор забора
Немаловажное значение в строительстве забора имеет стоимостной показатель. Примеры таких ситуаций довольно просты. Скажем, бетонный забор из цельных плит очень даже подойдёт для защиты склада, воинской части, какого-то гаражного кооператива.Но при этом такое решение будет смотреться просто диковато вокруг дачи. Да, конечно же, есть бетонные заборы очень изящные и красивые – это так называемые заборы из жидкого бетона. Но стоимость таких решений просто заоблачная. И если вы не олигарх или похожий на них спекулянт-мошенник, то, скорее всего, вам не захочется отдавать последнюю рубашку лишь бы для того, чтобы установить вокруг дачного домика симпатичный заборчик из жидкого бетона, спроектированный под заказ. Или же представим такую ситуацию. Дачный домик и участок ограждены забором из сетки рабицы. По-настоящему хорошее и продуманное решение. Сетка рабицы и пропускает света достаточно, чтобы создать ощущение солнечного уюта на даче, и стоит не так чтобы и много, и легко устанавливается, и прослужит, скорее всего, не менее тридцати-сорока лет, особенно если вы купили сетку рабицу с покрытием из пластика или оцинкованную. Но как будет смотреться такие заборы вокруг офиса или склада, или секции гаражей. Точнее смотреться он будет просто отлично. Но будет ли он выполнять охранные функции, для чего, в принципе, его туда и установили. Скорее всего, нет – потому что только пьяный не сможет перемахнуть забор из стеки рабицы одним прыжком. Посмотрите во двор – да детишки постоянно лазают на таких вот заборах из сетки рабицы вокруг школ и детских садиков. Вот и получается, представлено-то на рынке заборов много. А вот таких решений, которые бы подошли, как частникам, так и бизнесмену, довольно мало. Единственный вариант – забор из профнастила, или как ещё говорят из профлиста. Такие заборы обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности, чтобы вы не беспокоились о своей собственности, пока находитесь далеко. Кроме того, заборы из профнастила представлены на рынке в самых разных расцветках, а это означает, что все возможные эстетические требования легко могут быть удовлетворены. У забора из профнастила вообще множество преимуществ. Во-первых, дизайн самих профилей может быть самым разным. Сейчас рынок таких заборов постоянно развивается. И одним из направления развития являются новые технологии. Это выражается и в разных видах сечений профнастила. Во-вторых, профнастил очень легко монтируется. Да и в эксплуатации ведёт себя просто отлично. Так как профнастил бывает либо оцинкованный, либо с покрытием из полимера, то такой забор легко переносит климатические изменения и не боится ни нашей зимы, ни слякотной осени. В-третьих, такой забор из профнастила обеспечивает довольно хороший уровень безопасности. По крепости он равен бетонным решениям, кроме того, он достаточно гибкий, что и обеспечивает долговечность такого забора. Как и в клинках, долговечность определяется не только крепостью, но и гибкостью. То, что слишком твёрдо, быстрее трескается и ломается. В четвёртых, по стоимости такой забор выигрывает практически у всех других типов ограждений. И дело не только в низкой стоимости, скорее в соотношении качество-цена. Не стоит забывать, что краска таким заборам не нужна и не нужны специальные пропитки, как для деревянных заборов. А это существенно снижает стоимость установки и эксплуатации. В пятых, ограждение из профнастила может быть самых разных расцветок. Так что потребитель может подобрать цвет под свои эстетические потребности. А в крайнем случае может и заказать. В шестых, забор из профнастила хорошо осуществляет противошумную функцию. Такое ограждение отлично отсекает уличные шумы. За целый день порой так устаёшь от шума машин и гомона толпы. Так что это просто блаженство, когда во дворике встречает уютная тишина. В седьмых, сплошной забор из профильного листа отлично защищает от излишне любопытных соседей. И если, конечно же, они не купили для себя списанный шпионский спутник, вашей личной жизни не будут угрожать никакие сплетни. Кроме того, довольно часто такие ограждения используются в сфере содержания животных. И для этого есть несколько причин – заборы из профнастила не токсичны и экологически чистые, такие заборы очень легко мыть. Как видите,ограждение из профнастила совмещает в себе множество преимуществ. Так что если вы решились построить вокруг вашего частного дома надёжный, долговечный и красивый забор, то лучше всего остановить свой выбор именно на заборах из профлиста.
Мягкая кровля
Среди кровельных материалов, обязанных своим появлением научно-техническому прогрессу, лидирующие позиции, безусловно, принадлежат покрытиям, основным компонентом которых является битум (битумная черепица). В США и Канаде битумной черепицей покрыто 90% скатных крыш. Уточним, что под термином «мягкая кровля» подразумевается многочисленное «семейство» разных по составу, способу применения и назначению кровельных материалов. В их числе - мастики, рулонные покрытия, битумная черепица, битумно- волокнистые листы и др. При их производстве используется окисленный и модифицированный битум. Введение полимерных модификаторов и окисление обеспечивают битуму эластичность, тепло- и морозостойкость, а также продолжительный срок службы.
Рулонные битумные материалы в современном частном строительстве используются довольно редко, в основном для устройства плоских кровель (уклон 3-11°) и для покрытия вспомогательных или временных построек. Для скатных крыш в основном применяются различные виды битумной, или, как ее еще называют, мягкой черепицы. Материалу свойственны превосходные декоративные, технические и эксплуатационные качества. Битумная черепица надежна, морозостойка, устойчива к атмосферным воздействиям и влиянию ультрафиолета, не подвержена биологическому поражению, пожаробезопасна. Такое кровельное покрытие не требует специального ухода, не «шумит» при дожде и препятствует лавинообразному сходу снега. Битумная черепица является оптимальным материалом при устройстве кровель сложной конфигурации. При укладке плиток образуется целостное водонепроницаемое кровельное покрытие. Объем отходов не превышает 11% (максимальный показатель относится к чрезвычайно сложным кровлям).
Монтаж битумной черепицы осуществляется в высоком темпе и не требует высокой квалификации или большого опыта кровельных работ.
Битумная черепица и ее структура
Плитки (гонты, шинглы) битумной черепицы представляют собой листы многослойной структуры с фигурными вырезами (лепестками) по внешнему краю. Основой плиток является стеклохолст, который отлично держит форму и не деформируется под действием солидных продольных нагрузок. Стекловолоконная база с обеих сторон покрывается окисленным или модифицированным битумом. Далее «лицо» изделий посыпается минеральной крошкой, которая защищает материал от ультрафиолета и придает покрытию цвет и объем. «Изнанка» битумной черепице частично или полностью (в зависимости от места монтажа плиток) покрывается самоклеющимся модифицированным битумом, с помощью которого плитки фиксируются к сплошной обрешетке. Затем на обратную сторону изделий наносится защитная пленка из полипропилена, которая снимется непосредственно перед укладкой материала.
Заметим, что битумный «слоеный пирог» может включать и другие ингредиенты. Так, компания Tegola поставляет на рынок черепицу с медным, цинк-титановым и даже золотым покрытием. Металлические пластины замещают минеральную посыпку. Выбирая битумную черепицу, следует помнить, что гарантированно соответствует заявленным свойствам лишь продукция крупных производителей (Tegola (Италия), KATEPAL, ICOPAL, LEMMINKAINEN (Финляндия), IKO (Канада), «ТехноНИКОЛЬ» (Россия) и др.).
Битумная черепица и ее модели
Битумная черепица отличается модельным разнообразием и безграничной цветовой гаммой. Так, компания Tegola предлагает 6 моделей битумной черепицы 58 расцветок и более 200 оттенков. Плитки могут быть однотонными, с затемнением или с «отливом». Материал практически не выгорает с течением времени. Высокая цветостойкость достигается благодаря защитно-декоративной посыпке из керамизированного базальтового гранулята, сохраняющего свои свойства на протяжении всего срока службы кровельного покрытия и выдерживающего очень высокие температурные нагрузки. Лепестки черепицы имеют разнообразные формы - шестигранную («Мозаика»), полукруглую («Традишнл»), прямоугольную регулярную («Стандарт») и со скошенными краями («Либерти»), асимметричную («Мастер», «Готик»).
Королевским украшением крыши станет кровля из битумной черепицы с металлическим покрытием. Дворцовый стиль создается за счет оригинальной ромбовидной формы плиток («Престиж Версаль»). Отметим, что союз с металлом значительно повышает срок службы битумной черепицы.
Монтаж водосточной системы
Держатели желоба врезаются в самую нижнюю планку обрешетки, поэтому позже черепица укладывается ровно. Специальный гибочный инструмент облегчает подгонку держателей желоба к скату крыши. При этом нужно предусмотреть уклон желоба: три миллиметра на один метр. При длине желоба в 10 м (пример), общий перепад высоты составляет, таким образом, 3 см. Оба внешних держателя устанавливают в такое положение, чтобы кровельная черепица свисала в желоб приблизительно на 5 см. Остальные держатели желоба (с расстоянием между ними 50-70 см) выправляют по двум шнурам (вдоль будущего переднего края желоба и у его основания). Результат получается хорошим, если все держатели размещаются точно над стропилом. А теперь три важных совета:
Передний край желоба должен быть примерно на 1 см ниже заднего валика желоба.
Держатели не должны сталкиваться со штуцерами стоков.
Держатели из меди должны прибиваться медными гвоздями, оцинкованные держатели - цинковыми гвоздями. В качестве альтернативы подходят также болты из нержавеющей стали со специальными подкладными шайбами.
Совет: как только установлены все держатели, нужно провести проверку уровня и сразу сделать необходимую коррекцию.
Первый отрезок желоба прикрепляется с той стороны, с которой предусмотрена водосточная труба. С целью проверки вложите этот отрезок желоба в держатель таким образом, чтобы желоб заканчивался на боковом свесе крыши у ветровой доски. Теперь отметьте положение спускного патрубка, к которому прикрепляется водосточная труба, и вырежьте ножовкой или ножницами для резки листового металла отверстие для стока, выбрав диаметр несколько меньший, чем диаметр водосточной трубы. Сильными ударами молотка отогните края среза вниз. Так вода будет капать в водосточную трубу даже при слабом дожде. Затем нужно повесить фасонную деталь опоры желоба на его переднее утолщение и загнуть опору назад. До того как защелкнуть крепежные накладки опоры внутрь над задним краем водосточного желоба, вы должны эти места желоба и опор зачистить металлической щеткой и обработать флюсом (паяльной пастой или жидким флюсом для пайки). Зачищенные места на следующем этапе будут соединены пайкой. Как только установлена опора водостока, место пайки равномерно нагревается пламенем паяльной лампы. Как только поверхность меди изменит цвет, паяльник отвести немного в сторону и оловянный припой затечет в щель между желобом и опорой.
Теперь конец желоба надевается на сам желоб. Предварительно снова хорошо зачистите область пайки обеих деталей и обработайте флюсом. Теперь разогрейте место пайки и после изменения цвета металла дайте растечься оловянному припою. Второй конец монтируется позже. Внимание: никогда не держите пламя на оловянном припое.
Теперь выправьте первый отрезок водосточного желоба таким образом, чтобы опора находилась над будущей водосточной трубой, при этом конец желоба должен заканчиваться у ветровой доски фронтона. Между изгибом черепицы у ветровой доски фронтона и концом желоба должна будет потом остаться лишь миллиметровая щель. Загибая перья держателя, фиксируют первый отрезок желоба. Затем смонтируйте остальные куски желоба. Зачистите места перехлестов, обработайте флюсом и спаяйте. Затем вырезать последний отрезок желоба, припаять конец и смонтировать.
Гість
