Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Я занимаюсь дизайном интерьера и экстерьера зданий, за годы своей работы накопил не малый опыт, которым готов здесь поделиться. Если Вы столкнулись со сложностями в процессе ремонта, не знаете как подобрать тот или иной материал, выбрать цвет или просто не знаете с чего начать- надеюсь эта тема сможет Вам помочь.
  • Лайк 9
Чудненько!!!
Очень надеюсь, что Вас тут не забросают тапками и не выживут из форума:)
Если позволите, я первая обращусь к Вам за помощью:oops:
Имеется кухня -гостинная. Все это одно открытое пространство. Гостинная визуально отделена эркером. Ломаю голову что делать с потолком в таком случае: как красиво и плавно сделать два потолка - на кухне и в комнате? (и надо ли???)
пысы: фото могу показать для наглядности:)
Фото безусловно поможет, для представления, так как масштабы, а главное пропорции в значительной степени влияют на конечный результат.
Основной совет пока не увидел картинку - в зоне кухни потолок должен быть немного ниже, чем в гостиной. Или, второй вариант, разделить потолки фальш-балкой или декоративным выступом на потолке.
Это связано с циркуляцией воздуха. Теплый воздух при приготовлении пищи подымается вверх и распространяется по всему помещению (в основном под потолком- явление конвекции) вместе с собой перенося запахи, но это не самое страшное, и жир, масло, что в последствии оседает по всему помещению.
Вот почему одним из средств разделения кухни и гостиной бывает барная стойка с подвесом для бокалов - которая разграничивает зоны.
  • Лайк 14
Не подскажите из чего лучше всего делать потолок мансардного этажа? Чтобы он не казался слишком низким и вообще, чтобы меньше этот уклон притягивал взор.
Если высота примыкания кровли к стене ниже 1,8 метра- доступ к этой части помещения крайне ограничен здесь логичнее всего расположить встраиваемую мебель - шкафы, гардероб, камод и т.д. Также здесь могут быть размещены декоративные ниши, подсветка в значительной степени способно визуально расширить эту зону.
Визуально эту зону (если все таки в ней ничего из мебели не планируете) может увеличить отделка потолка двумя материалами - узким темным выступающим на передний план (обои ,покраска, дерево) и более светлым (обои, покраска) -такой прием придает объема любой плоскости. Но если потолок слишком низкий, сделать его незаметным невозможно. Еще как идея- угол стыка кровли и стены, стены и пола можно скруглить - в этом случае будет возникать иллюзия отсутствия границ помещение- такое прием также расширяет пространство. Такую конструкцию можно выполнить из гипсокартона прокалывая заднюю сторону листа специальным игольчатым валиком.
Спасибо!!! Вариант с барной стойкой отпадает, очень много окон, не нашлось ей места....:( Делать потолок в кухне ниже - неохота...Остается вариант с фальшбалкой или декоративным выступом. А что именно имеется ввиду под декоративным выступом?
пысы: фото будут, как только доберусь до проводов:)
(ссылка на изображение устарела) там зона кухни разделена с гостиной как раз таким выступом о котором я говорю.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как спланировать однокомнатую квартиру.
Проживать будет девушка 27лет, убирать не любит, готовка не ее конек, все время на работе, но может работать и дома (рабочее место только ноутбук, желательно у окна). Обмерочных чертежей нет, только план застройщика и по нему примерно выставленны размеры, высоты помещений тоже нет, но наверное 2,6-2,95 .
Балкон может быть застеклят если получится.
Тамбур тоже под вопросом
Может убрать двери на кухню и комнату, обьединить все одним полом, плитка только на входе и возле кухонной мебели?Какие цвета выбрать(склоняюсь к светлым пол стены потолок везде, в комнате длинные стены немного темнее)?Как зонировать пространство(необходима небольшая рабочая зона, и зона отдыха-сна, достаточно одного дивана)? Что делать с длинным коридором(планировались шкаф или шкафы с разрывом)? На кухне хватит ли места, все поставить в одну линию?
Ну и конечно картинки интерьеров что нравятся.
Здравствуйте!
По порядку:
1двери вещь не лишняя они для того и существуют чтобі разделять помещения ( в случае появления гостей- позволять разделить зоны) сохраните хотя бы в комнату
2. Полы - Вы же ориентируетесь на неплохие интерьеры- используйте наливные полы для выделения функциональных акцентов, это необычно( пока еще для многих) и практично ( нет швов куда забивается со временем грязь)
3.Касательно стен- все светлое, может белое- это оригинально и стильно (не приодеться долго мучатся с подбором мебели), с контрастными вставками (наш жилец еще молод и полон энергии :)) только не на всю плоскость боковых стен а на их часть- зона дивана+зона ТВ+ зона обеденного стола на кухне. В такой композиции логично было бы разместить яркие акценты на потолке.
4. Холл - начните с комнат (выберите обои, мебель аксессуары) и после этого закажите шкаф (исходя из общей цветовой гаммы и стилистики) и для гармонизации, можно цветную вставочку на стене напротив шкафа - в тон к тем, которые появились в комнате и кухне.
5. Зонировать комнату не стоит ( не так много места) нужно искать мебель с максимально богатым набором трансформаций - это позволит адаптировать комнату под разные ситуации (работа, вечеринка, романтический вечер и т.д.)
6. Если барышня не уделяет много внимания хозяйственным заботам - мебель на кухне в одну линию поместится (если холодильник взять половинчатый- однокамерный и встроить его)
Очень нужна помощь!
Уже куплена техника для рабочей зоны кухни.
Это духовка и варочная Bosch (цвет бежевый (или еще его же называют sand), мойка гранитная Blanco (серый беж) + белая газовая колонка и белая стиралка. Теперь остро стоит вопрос выбрать цвета кухонных фасадов и столешницы. Ремонт остановился - не можем решить и решиться...:)
Помогите, пожалуйста, профессиональным советом! Очень люблю коричнево-серо-бежево-молочную гамму. Поэтому и технику купили такого редкого (но красивого:)) оттенка. А теперь вот не знаем, какого цвета заказывать мебель. Хотели использовать плиты EGGER (есть там новый вид Пинии аволы серая). Но не уверены, что эти тона "споются".
Что посоветуете, чтобы цвета мебели и техники сочетались?
В приложении - наша духовка.
FashionFace, помогите с расстановкой мебели и дизайном второго этажа частного домика. Прилагаю два варианта плана.
Первый вариант предусматривает рабочий кабинетик и спальню, второй - общую комнату с кинотеатром. Для второго варианта есть особенность: акустика напольная, крупная, возле стен размещать не желательно. Расстояние от акустических систем до места прослушивания - не менее 4м.
Склоняюсь ко второму варианту функционального использования помещений.
Представлено два координально разных подхода к использованию пространства, Вы должны в первую очередь для себя решить как Вы хотите использовать это пространство, а я как дизайнер могу лишь посоветовать как лучше обыграть тот или иной вариант. Так что постарайтесь выбрать и сформулировать вопрос.
Добавлено через 28 минут
Очень нужна помощь!
Извините что затянул с ответом.
С цветами легко Вас могу понять мне они тоже импонирует такая гамма.
В Вашем случае (с духовкой) очень эффектно будут смотреться молочные фасады с контрастными (коричневый, темно-серый) вставками( ручки, обрамление); либо же светлые выдвижные полки и дверцы и темный основной корпус мебели.
Если же идея контрастов Вам чужда выбирайте светлый беж , молочный - эту гамму но не вкоем случае не коричневый и не темные цвета, потому что Ваше другое оборудование будет диссонировать на фоне кухни.
Лестничный проем мне видится закрывающемся, если важна акустика- то я бы закрывал раздвижной констукцией на роликах (несколько панелей МДФ или деревянные щиты) . Ограждение здесь не уместно ни с точки зрения дизайна помещения, ни с точки зрения просмотра телевизора. Еще как вариант конструкции крышки для лестницы могут служить пневматические стойки- можно подыскать вполне бюджетный вариант- и это будет очень функционально.
Что касается отделки помещения интерьер мне видится в стиле хай-тек- к этому располагает и его назначение и оборудование. Здесь будут уместны хромированные аксессуары, мебель со вставками из нержавеющей полированной стали, или же полированный глянцевый пластик. Отделка стен основной части помещения может быть выполнена обоями ( при чем композиция горизонтальная - внизу темные, выше светлые, так как помещение не большое - это его визуально расширит). потолок подберите под тон Вашей аппаратуры не делайте его просто белым- это не обычная жилая комната- это "зал искусства", здесь другие законы. на стенах так же используйте вставки из пластиковых панелей- сегодня их выбор очень большой. Светильники с хромированными деталями - точечные с разделением зон - рабочей и кинозала.
Спасибо за практические советы!:)
А можно Вас еще "помучать" нашими кухонными проблемами...:oops:
Кухня, к сожалению, у нас маленькая - 6 м.кв.
Поэтому от темных тонов давно отказались. Кухонный фартук в рабочей зоне уже облицовали молочной плиткой 25 х 75 см с вставкой ряда (3 см) шлифованной металлической мозаики. Получилось хорошо - размер плитки "раздвинул" нашу кухню, а мозаика вообще привлекает всеобщее внимание - металлическая мозаика, оказывается, редкость в наших широтах :). На пол запланирован белый кафель. И на стене, и на полу кафель имеет еле-еле заметную тонюсенькую серую полосочку. И вот тут начинаются наши (вернее мои :)) мытарства. Какая мебель, какой потолок, какие стены, какие светильники?
В приложении - чертеж мебели в рабочей зоне. Вернее того, что можно и нужно поместить в нашу квадратуру кухни. Верхний шкафчик - под сатиновое стекло, ручки скрытые (метал.профиль внутри). Нравится, когда нижний ряд мебели под дерево, а верхний - светлый (белый) без древесной структуры. Поправьте, меня, пожалуйста, если я куда-то не туда забрела в дизайнерские дебри! Идея контраста мне не чужда :), только я не знаю, подойдет ли такой вариант для маленькой кухни?
Вот нашла в EEGER такой цвет ламинированного ДСП - Дуб Бардолино серый. Новинка. Значит такой цвет сейчас на пике европейской (и моей) востребованности. Как он Вам?
И еще одна проблема. Освещение...
Ну, с освещением рабочей поверхности стола и мойки понятно - LED. Никуда от этого не денешься...
А вот, что с остальными светильниками. Где-то ближе к плите (не по центру) хотели какие-то споты оригинальные и практичные. А возле столика обеденного что-то уютное. Может подвес, может бра. Как обыграть кухонное освещение, чтобы "раздвинуть" кухню и создать комфорт?
Единственное условие - в сумме освещение (на нашу площадь кухни) должно быть где-то 120 Вт.
Может посоветуете конкретные модели светильников?
Извините, что завалила Вас вопросами. Не люблю делать "абы шо"...:)
Идея контраста мне не чужда , только я не знаю, подойдет ли такой вариант для маленькой кухни?
вариант это уместный и эффектный Тем более что вы говорите о том что у Вас светло-бежевая плитка- все будет сливаться- контраст просто необходим.
Дуб Бардолино серый- Эффектный , у Вас хороший вкус) - единственное рекомендовал и верхний ряд делать таким же. Очевидно те картинки которые Вы себе рисуете и на которые ориентируетесь другие по масштабу (те кухни больше Вашей) у Вас это не будет смотреться.
освещение - подсветка плиты да, Подсветка обеденного стола - должна опускаться над столом 80см- это придаст уют. Названия умышлено рекомендовать не буду по своим соображениям. и наверно два спота -распределенно в районе рабочей зоны- полагаю этого должно быть достаточно.
FashionFace! Спасибо за Ваши советы! :rolleyes:
Может стОит Виктория В. поменять местами рабочую и варочные поверхности?
Всегда рад помочь
Что касается рабочей и варочной поверхностей- они расположены верно, так как при эксплуатации варочной поверхностей должно оставаться место с двух сторон- чтобы можно было быстро снять горячее блюдо и куда то его поставить. Хотя в Вашем замечании есть смысл- места между мойкой и плитой крайне мало- а ведь это место наиболее функционально задействованное на кухне. А если же оно будет таким придется все время бегать от плиты к рабочей поверхности- а это только за день метров 100 придется набегать.
Здравствуйте.
Стоим перед выбором расположения камина и телевизора. В общем сейчас определились с планировкой и переходим на этап создания конструкторской части проекта.
Но возник вопрос где лучше расположить камин и телевизор:
1. сделать как на рисунке,
2. сместить камин к примеру в центр, а телик по ходу придумать,
3. или же телик над камином,
4. или поменять камин с теликом местами наоборот чем на рисунке.
5. ?
В общем момент важный, т.к. дымоход нужно планировать. Посоветуйте пожалуйста варианты обыгрывания гостиной области с теликом и камином. Может есть еще лучшие варианты.
Спасибо
Здравствуйте.
5. ?
Спасибо
Если это еще только проект дома - подумайте о переносе лестницы- такой транзит через гостиную приведет к дискомфорту - по сути сидеть на проходе. - А я вижу что Вы планируете это место ключевым в доме.
Место для лестницы я вижу в холле (там где она поворачивает на верх там же сделать и первый марш, то есть Вы из холла подымаетесь над помещением 8 разворачиваетесь на 180 градусов и вторым маршем подымаетесь на верх. и таким образом у Вас в гостиной высвобождается место- а ведь это самая основная зона в доме.
Расположение камина и Тв сейчас оптимальное- камин максимально в центре дома-его отовсюду видно и тепло распространяется равномерно. А тв имеет свою четко обозначеную зону которую впредь будет легко декорировать и придумать ей дизайн. Размещение тв над камином возможно только в одном случае - когда камин не работает!
Камин - в любом случае в течении года не имеет постоянную тягу, в зависимости от влажности и давления воздуха может исчезнуть тяга и газы из него в очень малых дозах могут попадать в помещение, что приведет к "закопчиванию" ТВ. Обратите внимание на любой работающий камин на нем над топкой всегда присутствуют следы копоти.
Выложите план второго этажа интересно куда попадает лестница там.
Спасибо за советы. ТВ над камином, действительно, вы посоветовали верно - максимум только над НЕ рабочим.
Решение о лестнице со стороны гостиной - это обдуманный шаг. Этому есть несколько обоснований.
1. Нравится когда обыграна лестница и ее видно с места постоянной тусни :) (хотя конечно в нашем случае ее видно не полностью :) ).
2. Мы выиграли хорошую кладовую под лестницей при таком расположении (в другом случае - было бы намного меньше места).
3. Геометрически правильные комнаты на втором этаже. Если бы лестница начиналась первым маршем с холла, то не было бы балкончика на втором этаже где сейчас дверь в одну из спален. Пришлось бы делать "апендиксы" в комнатах или уменьшать размер комнат за счет увеличения размера холла.
4. Второй марш рядом с первым заставит расширить дом, или уменьшить комнату, т.к. он шире чем сейчас внутренний балкон (незнаю как он правильно называется :) ).
5. Не думаю что будет проблемой начало лестницы в гостиной. Дом только для моей семьи (я, супруга и двое детишек). Наоборот решили что это плюсом - у нас это будет семейное место, где будет собираться наша семья и спуск со второго этажа как раз ведет в самый эпицентр событий :)
Вы говорите что камин ближе к центру дома это хорошо. Спорить не буду, скорее соглашусь. Но мы подумали что может лучше поменять местами телевизор и камин, обосновывая тем, что камин имеет свою глубину, и если он расположен прямо возле края стены, то образует своего рода коридор входа в гостиную, что, наверное, не очень красиво (ну это нада представить :) ). Да и сидеть вокруг камина, когда один или пару человек будут возле прохода - тоже не кошерно :)
Мы уже думали может камин по центру стены - обыграть красиво его, а телик поцепить например на перегородке небольшой между кухней и гостиной (сделать такую небольшую перегородку в центре с аквариумом :) )
План второго этажа прикладываю
ы говорите что камин ближе к центру дома это хорошо. Спорить не буду, скорее соглашусь. Но мы подумали что может лучше поменять местами телевизор и камин, обосновывая тем, что камин имеет свою глубину, и если он расположен прямо возле края стены, то образует своего рода коридор входа в гостиную, что, наверное, не очень красиво (ну это нада представить ). Да и сидеть вокруг камина, когда один или пару человек будут возле прохода - тоже не кошерно
Камин как раз разделит зоны если будет стоять там где он сейчас стоит, Тем более он может быть угловым, Рекомендую закрытую топку. Бытует мнение что стекло быстро пачкается- а я скажу что его проще помыть чем каждый раз мыть комнату от мелких огарочков и сажи. Еще один совет- полы вокруг камина только плитка или натуральный камень.
По второму этажу вопросов нет- хорошо скомпонован:-) Единственное у меня всегда вызывает недоумение балкон в коттедже- у Вас ведь наверняка есть участок, оправданием может быть красивая панорама.
Был вариант углового камина, но мы его почему-то отрезали из соображений коридорности. Получается что вход в гостиную будет через кухню :) - это не есть хорошо (наверное)
Мы вот больше склонялись к замене местами камина и телевизора - просто в интернете нашли очень похожие красивые визуализации похожего варианта.
После Ваших комментариев - мы в смятении :)
Спасибо за совет. :beer:
По второму этажу вопросов нет- хорошо скомпонован Единственное у меня всегда вызывает недоумение балкон в коттедже- у Вас ведь наверняка есть участок, оправданием может быть красивая панорама.
Красивой панорамы со стороны балкона нет. Там просто улица.
Балкон я могу обосновать только двумя пунктами:
1. Если вместо балкона на втором этаже будет помещение, то пол в том месте будет холодным, и теплоизоляция сильно не поможет, т.к. снизу такой дизайн крыльца (нам нравится :) ).
2. Балкон также сделан с целью эстетики фасада (ну и можно выйти посмотреть кто приехал или вошел в двор, не спускаясь :) )
На самом деле этот балкон получится более менее бюджетным по моим подсчетам, ну и дом выиграет в эстетике. Логично? :)
FashionFace! Спасибо за терпение (:)) и конкретную помощь!
Значит "верх" и "низ" мебели лучше делать из одного декора?
А как все-таки быть с торцами? Столешницу искать максимально светлую, почти белую?
И еще... Как Вам вариант скрытых ручек (в виде профиля внутри)? Или это тоже для масштабных вариантов... Просто, по-моему, обилие ручек и ручечек уменьшает объем еще больше...
и мне подскажите по организации простарнства плиз :) а то никак не могу слепить картинку. стоит ли в такой планировке выделить кухню или делать ее общей с гостинной? хотелось бы две стены выделить контрастным цветом или кирпичом - которя возле дивана и на которой имитация камина и телевизор. не много будет?
