Каркасно-щитовые, панельные дома
faraon
Всем добрый день:)
Кто нас уже знает :beer:, кто нет... узнает :beer:
Но решил также здесь отметиться:
Мы работаем так:
- Вы с нами связываетесь
- Мы выслушиваем Все Ваши пожелания
- Делаем эскизные проработки дома по Вашим пожеланиям
- Вы постоянно получаете эскизы планировок, фасадов и 3D - пока не утвердите для расчета
- Выполняется расчет
- Делается коммерчесое предложение с разбивкой что и как тянет (каркас, утепление, фасад, внутрянка, кровля, окна, двери, электрика и т.д.)
- Торгуемся :D в пределах розумного
- ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР (это не одна страничка, а три, где учтены риски каждого и условия работы + 4 приложения (тех.задание, условия оплаты, смета, перечень работ), где фиксируем сумму.
- а дальше всё по ДОГОВОРУ.
- если в процессе всплывает, что-то еще - обговариваем, договариваемся и делаем.
По ценам на сегодня выглядит так:
1. голый каркас с монтажем - ок. 1100 грн/кв.м.
2. утепленный каркас с монтажом - ок. 1600 грн/кв.м.
3. дом "под внутреннюю отделку" - ок 2800 грн/кв.м.
По срокам:
каркас - 1,0-1,5 месяца с монтажом
ут.каркас - 1,5-2,0 месяца с монтажом
дом "под вн.отделку" - 3-4 месяца
Голый каркас включает в себя:
1. Опорная рама:
- брус 100х150 или 50х150 в зависимости от типа фундамента
- необходимый крепеж (анкера, металлические уголки, саморезы и т.п.)
2. Стеновые панели (1, 2... этажи):
- комплект готовых стеновых панелей (каркас: брус 50х140, снаружи осб-3 10мм)
""" да кстати предпочитаем делать в размер комнаты, чтобы панели соединялись только на углах или соединениях перестенок"""
- полный комплект крепежа и уплотнения
3. Комплект межэтажного перекрытия (если необходимо, то и платформу пола 1-го этажа):
- балки перекрытия (двутавровые балки)
- осб 22мм - на черновой пол
- мфп 6мм - на черновой потолок (опора для утепления)
4. Стропильная система:
- комплект стропильных ферм или ... если это выгоднее комплект из двутавровых балок (стропильных ног)
- комплект кровельной обрешетки под Вами выбранную кровлю
- гидробарьер
продолжение по остальным комплектациям будет завтра:beer:
В "утепленный каркас" входит:
1. Весь комплект "голого каркаса"
2. Полный комплект утепления, звукоизоляции целлюлозным утеплителем "ЮНИЗОЛ" из расчета:
- Пол: плотность 35кг/куб.м., толщина 150-200 мм (в зависимости от типа фундамента и домика);
- Наружные стены (с Заказчиком оговариваются варианты):
1 вариант: плотность 45кг/куб.м., толщина 200мм
2 вариант: плотность 45кг/куб.м., толщина 150мм
- Внутренние стены:
Несущие: плотность 45кг/куб.м., толщина 150мм
не несущие: плотность 45кг/куб.м., толщина 100мм
- Межэтажное перекрытие: плотность 45кг/куб.м., толщина 250-300мм (в зависимости от размеров балок)
- Перекрытие 2-го этажа, стены мансарды: плотность 45кг/куб.м., толщина 200мм
3. Комплект ГКЛ на все стены в 1 слой
4. Паробарьер в помещения повышенной влажности
5. МФП 10мм - для помещений, где предполагается кафель
В комплектацию "под внутреннюю отделку" входит:
1. Весь комплект "утепленного каркаса"
2. Готовый фасад - варианты задает Заказчик:
- Сайдинг
- Деревянная отделка (блок-хаус, вагонка, ...)
- Штукатурка
- Комбинированная (штукатурка + камень, или...)
3. ГКЛ в 2 слоя во всех комнатах (без шпаклевки....хотя можно договориться и с этими работами)
4. Кровельная система:
- Кровля - Заказчик выбирает:шифер, ондулин, полимер-песчанная черепица, битумная черепица...
- Кровельная подшивка (пластик, соффит-панели...)
- Водосточная система ("Plastmo", цвет на выбор)
5. Окна (металлоплатик)
6. Наружная дверь
7. Электросети
8. Система вентиляция (кухня, санузлы, котельная)
Канализация, водоснабжение, отопление считается и выполняеться только после точного выбора оборудования.
И немного, для общего представления о нашей фирме, ссылок:
Все наши работы:
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_11&Lang=rus
Работы выполненные по субподряду:
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=sub&Lang=rus
Здесь Вы найдете и форумчан (Надежда, Музычи... и Влад-banker, Бобрица...)
Просчитанные проекты жилых домов:
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_14&Lang=rus
Выкладываются все проекты, озвученные для Заказчика)
Те же проекты, только в комплектации "голый каркас" и "утепленный каркас"
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=strojka
Варианты дачных домиков... - их я только начал выкладывать - ИХ МНОГО
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_15&Lang=rus
Варианты недорогих домиков серии "СОБЕРИ САМ":
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_17&Lang=rus
А вообще с 2000 года мы занимались многим:
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=galereyafot&Lang=rus
  • 3 тижні потому...
Сезон начался.
Да-а, как кто-то тут заметил, рекламы тут.... с трудом свою отыскал :)
  • 1 місяць потому...
Вот как можно оформить каркасник :) (баньку)
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=ban01
срок: деньги - товар - 1 месяц (2 недели: подготовка, 2 недели: монтаж, отделка)
У меня вопрос - один мой знакомый строил аналогичные дома в Израиле. Дык там наружная стена была 18-22 мм, а внутренняя 12-15 мм ОСБ когда я ему сказал, что предлагается 10 мм наружная - он мягко говоря поулыбался... Можете прокомментировать?
такой вариант возможен когда сначала собираеться пространсвенный каркас из бруса 100х150 или 150х150 с большим шагом (к пимеру под осб 1250мм), но....это просто разные технологии и не больше. Кто как привык.
По несущим возможностям, я думаю все технологии одинаковы.
у каждой компании (не обязательно зарубежной, даже если взять наши украинские) своя технология: канадская, финская, немецкая и т.п. Я, к примеру, вообще три или четыре технологии соединил.
на сегодня стоимость домов ещё на 5%, относительно выложенных на сайте:
Не могли бы Вы мне приблизительно подсчитать смету по всем пунктам по 2 домам, если Вы строите в Киевской обл (прикрепленный файл).
Внешняя отделка - либо клинкерный керпич, либо мин.штукатурка.
спасибо!
Plans.doc
Plans2.doc
фасады.doc
Приглашаю на просмотр-экскурсию монтажа каркасного дома.
начало движение на участке - 27.07.09, начало монтажа панелей - 31.07.09 - планируем за один день смонтировать 1 этаж...
картика того чего хотим получить в ИТОГО: www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_11
месторасположение участка: с.Малютинка
варианты просчитанных жилых домов: www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_14&Lang=rus
варианты просчитанных дачных домов: www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_15&Lang=rus
строим деревянные каркасно-панельные дома
По ценам на сегодня :
1. голый каркас с монтажем - 900 - 1100 грн/кв.м. - разбег цен зависит только от планировки
2. утепленный каркас с монтажом - 1300 - 1600 грн/кв.м. - разбег цен зависит только от планировки
3. дом "под внутреннюю отделку" - 2200 - 2800 грн/кв.м. - разбег цен зависит от планировки и (в ОСНОВНОМ) наружной и внутренней отделки.
Приглашаю на просмотр-экскурсию монтажа каркасного дома....
маленькая (на сутки) заминка с транспортом...т.е.
монтаж переноситься на субботу 1 августа...:beer:
строим дома и домики...быстро и недорого..
в настоящий момент:
заканчиваем монтаж каркаса жилого дома в с. Малютинка....
начинаем работы по устройству фундамента дачного дома в Черниговском направлении (20км от Броваров)....
в настоящий момент:
с 2 сентября начинаем монтаж дачного дома ДД-81 (www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_15) в Черниговском направлении (р-н с.Руднев)....
8 сентября начинаем монтаж дачного 2-х этажного дома + холодный чердак, в Черниговском направлении (р-н с.Руднев)....
проект "под ключ": от фундамента до внутренней отделки.....планируем за 3-4 недели управиться
вот планировки ( 1-й, 2-й и холодный этажи) и общий разрез:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
