Miracle Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Стоит ли вентканал гильзовать 110 трубой? Если стоит то 1. как делать, нужно ли вырезать отверстия или просто поднять уровень. 2. нужно ли таким образом гильзовать для вытяжки спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Стоит ли вентканал гильзовать 110 трубой 1. Материал из чего выполнены в/к? 2. Соседство с дымоходами, конструктив последних? 3. Цель сего мероприятия? 4. Не помешают эскизы или проект. 5. Дом, квартира? 6. 110 труба - серая каналья? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 1. Материал из чего выполнены в/к? 2. Соседство с дымоходами, конструктив последних? 3. Цель сего мероприятия? 4. Не помешают эскизы или проект. 5. Дом, квартира? 6. 110 труба - серая каналья? 1. кирпич 2. один газовый второй каминный, через кирпич 3. улучшить вентилируемость 5. дом 6. серая самая дешевая именно для вентиляции покупал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 1. кирпич Если ложили аккуратно, и есть уверенность в герметичности дымоходов, то гильзовка в/к будет лишней. Размер я так понял 1/2*1/2 кирпича? 2. один газовый второй каминный, через кирпич Если засунете пластик в в/к соседствующий с дымоходом камина, то может поплавиться или покоробит. Дымоход газ котла лучше загильзовать, но не пластиком. 3. улучшить вентилируемость Тяга в круглой и гладкой трубе ессно лучше, чем в кирпичной кладке, но это при одном маленьком условии, эта труба должна быть "теплой". :D Если кирпичная шахта получает тепло от стен, дымохода и непосредственно от самого помещения, то засунув гильзу в шахту, Вы лишите ее (гильзу) всего этого тепла, т.е. в/к станет "холодным". И тут уже палка о двух концах, или имеем гладкий и красивый вентканал, в котором тяги нет или она часто опрокидывается, или имеем "корявый" кирпичный, но работающий стабильно. Плюс ко всему есть большая вероятность получить на этом холодном пластике конденсат, который будет стекать вниз, а при большом кол-ве последнего, потечет и по стенке. Обычный кирпичный в/к, такой хренью не страдает. Все сказанное относится к в/к во внутренней стене. Можно и без гильзовки сделать вентканалы гладкими и теплыми, но такое возможно только в процессе возведения стен. На каком этапе сейчас Ваша стройка - не знаю. 5. дом Этажность? По картинкам проще соображать и отвечать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Если ложили аккуратно, и есть уверенность в герметичности дымоходов, то гильзовка в/к будет лишней. Размер я так понял 1/2*1/2 кирпича? Если засунете пластик в в/к соседствующий с дымоходом камина, то может поплавиться или покоробит. Дымоход газ котла лучше загильзовать, но не пластиком. Тяга в круглой и гладкой трубе ессно лучше, чем в кирпичной кладке, но это при одном маленьком условии, эта труба должна быть "теплой". :D Если кирпичная шахта получает тепло от стен, дымохода и непосредственно от самого помещения, то засунув гильзу в шахту, Вы лишите ее (гильзу) всего этого тепла, т.е. в/к станет "холодным". И тут уже палка о двух концах, или имеем гладкий и красивый вентканал, в котором тяги нет или она часто опрокидывается, или имеем "корявый" кирпичный, но работающий стабильно. Плюс ко всему есть большая вероятность получить на этом холодном пластике конденсат, который будет стекать вниз, а при большом кол-ве последнего, потечет и по стенке. Обычный кирпичный в/к, такой хренью не страдает. Все сказанное относится к в/к во внутренней стене. Можно и без гильзовки сделать вентканалы гладкими и теплыми, но такое возможно только в процессе возведения стен. На каком этапе сейчас Ваша стройка - не знаю. Этажность? По картинкам проще соображать и отвечать. спасибо за ваше мнение. в процессе кладки уделяли внимание только дымоходу и для газового котла. Все остальное делалось как обычно ), немного жалею что не обратил внимание на это сразу. Этаже 2, общая высота 7.2 метров максимум (с первого этажа) и -3.20 со второго. каминный дымоход не будет гильзоваться совсем.газовый специальной трубой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 каминный дымоход не будет гильзоваться совсем. и с чем это связанно? )) огнеупорный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 и с чем это связанно? )) огнеупорный? нет. просто пришли к выводу что это не нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 нет. просто пришли к выводу что это не нужно можно опинтересоваться о ваших выводах? Дымоход камина или вертикальный герметичный канал служит для удаления продуктов сгорания, дымовых газов и воздуха из каминной конструкции за счет создания необходимой тяги. Конструкция дымохода (дымового канала), кроме создания оптимальной тяги для эффективной работы камина, должна выдерживать высокую температуру отходящих газов, быть стойкой к воздействию агрессивной смеси конденсата и сажи, соответствовать строительным, противопожарным и эксплуатационным нормам. При строительстве дома, стоит уделить пристальное внимание выбору и монтажу дымохода для камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 нет. просто пришли к выводу что это не нужно Пральна! По в/к - если каминный дымоход сделан на совесть, т. е. дырок в канале нет и газ. будет загильзован, и это все хозяйство во внутренней стене, то париться с гильзовкой вентканалов вообще не стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Пральна! По в/к - если каминный дымоход сделан на совесть, т. е. дырок в канале нет и газ. будет загильзован, и это все хозяйство во внутренней стене, то париться с гильзовкой вентканалов вообще не стоит. в венет каналах дырок нет, но, они сделаны не так хорошо (затерты) как дымоход и газ канал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 они сделаны не так хорошо (затерты) как дымоход и газ канал Во всех кирпичных многоэтажках в/к сделаны еще хуже, :D, но все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 если каминный дымоход сделан на совесть, т. е. дырок в канале нет вот это и есть главный аспект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 23 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Никто чтоль, не гильзовал канал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Никто чтоль, не гильзовал канал? ИМХО, если есть возможность и лишние деньги - не помешает, но материал гильзовки должен соответствовать сроку эксплуатации строительной конструкции и транспортируемой среде. Категорично к этому вопросу думаю относиться не надо (вентиляционный канал), себе бы не гильзовал не вижу смысла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Західний Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 Я гільзував . Конденсат тече, часом достатньо відчутно ... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex40in Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Не гильзовал у себя вентканалы. Проблем не вижу. Сосед загильзовал 110 канализационной трубой. Зимой постоянно конденсат. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 А кто подскажет, как пройти кирпичным вентканалом без гильзовки плитное перекрытие, если между плитами растояние 20 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 если между плитами растояние 20 см. Вентканалы из кирпича обычно имеют размер 140*140 мм. 1/2*1/2 кирпча. Ложите себе дальше шахту на плите, тока дырки в плите закидайте раствором, ежли пустотки. Или я чего т не допонял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex40in Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Или я чего т не допонял? Наверное имеется ввиду как оформить канал в проходе уровня плит. Да как сделаете так и сделаете. Хотите, сделайте опалубку (внутрь канала) и залейте бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Да. все правильно меня поняли. Тоесть подходить к плите с низу кирпичем, потом по размеру канала оставить между плитами отверстие в пол кирпича (125Х125) и дальше по плите продолжать кирпичную кладку с каналом. Я Вас правильно понял? Единственный вопрос. Плита сейчас не нагруженная (не несущая, внутренняя). Если я вплотную подойду кирпичем к низу плиты, а она потом получит нагрузку и начнет давить на стенки кирпичного канала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 20 см. -это расстояние между торцами плит или между боками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Между боками, длинная сторона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Между боками, длинная сторона Плиты перекрытия опирать можно только на торцах. Малюнок или эсизик можете выложить? А с остальной щелью что будете делать? Или будет стенка. Вобщем проясняйте ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Плиты перекрытия опирать можно только на торцах. Малюнок или эсизик можете выложить? А с остальной щелью что будете делать? Или будет стенка. Вобщем проясняйте ситуацию. Да, как плиты опирать я знаю Проясняю ситуацию картинками. Думаю там все понятно Остальную щель замоноличу и выше тоже пойдет стенка Думаю стоит оставить пару см до низа плиты, а позже уже как то пытаться раствором замонолитить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Да, как плиты опирать я знаю Для опирания по 3, 4 сторонам есть другие плиты, (ссылка устарела), хотя тож это не Ваш случай. Тут недолаживать снизу 1-2 ряда, потом нагружать плиту стенкой сверху, и после этого докладывать недостающие ряды снизу. Простенки в многоэтажках в принципе так и сделаны. Я не архитектор и не конструктор, потому сказанное ИМХО, проконсультироваться не мешало бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
