Дом в английском стиле. Стройка в г. Сумы
TinaVS
Здравствуйте.
Как и многих здесь, этот форум вдохновил на постройку дома. Идея строить дом была уже очень давно. Но появление детей заставляет взяться за постройку дома как можно быстрее. Детям нужен воздух и земля. Но именно из-за детей времени на стройку совсем мало. Но все же решили строиться.
Так как дом будет из кирпича, мы выбрали классический стиль, а именно строгом английском. Этот стиль хорошо подходит для нашего климата.
Дом для постоянного проживания семьи из 4 человек.
Участок купили уже несколько лет назад, 10 соток. На улице есть вода, газ, электричество, канализация и есть права на подключение.
Сейчас думаем над планировкой, не все поместилось, что хотелось. Но вроде более менее устраивает.
Дом хотим около 150 кв.м. Стены - кирпич несущая конструкция, гипсоблок, как утеплитель, воздушная прослойка, кирпич. Крыша -песчаная черепица
Здравствуйте.
Привет землякам!
Только вот климат у нас не английский, поэтому больше подходит газоблок.
Планировку покажете?
Лучше 120. На четверых - с запасом.
Лучше 25-30 см газоблока D400 + 150 см пенопласта (или просто 50 см газоблока, если не нравится пенопласт). Крышу - из битумной черепицы.
материалы выбирал муж, аргументируйте чем плох его выбор.
Мы и так еле уменьшили наши хотелки с 200 к 150 квадратов.
Нам еще рабочий кабинет нужен.
Добавлено через 6 минут
План 1 этажа
www.screencast.com/t/6XMB7XvXdnA
2 этажа
www.screencast.com/t/eNfgkmvo
первая работа в архикаде
www.screencast.com/users/michael.kmv/folders/StroimDom/media/67923739-806a-46b1-a959-c488b953ecc0
www.screencast.com/users/michael.kmv/folders/StroimDom/media/aebf3fc9-8c2e-48c4-8814-6a6b611ff120
Мне хотелось кухню отдельно от столовой зоны. А так все остальное мне нравится.
Фасад выходит на север.
На юге терасса.
В вашем описании не совсем понятно, то ли у вас несущие стены из кирпича + облицовка из кирпича, то ли несущие стены из газоблока (а не гипсоблока, как написано) + облицовка из кирпича. В любом случае это будет более холодная стена, чем газоблок или газоблок + пенопласт. Можете сами проверить с помощью любого калькулятора теплорасчета, например сайта теплорасчет.рф
Ну и по песчаной черепице слышал нелестные отзывы.
У меня есть планировка на 112 и 120 кв.м (для себя рисовал) - с четырьмя спальнями (можно одну использовать как кабинет). Змінено користувачем vadimv
стены
кирпич 25 см потом газоблок 30см потом вент зазор
потом облицовочный кирпич
не очень удачная конструкция стены
очень толстая стена, мало эфективная по теплопроводности относительно своих габаритов и для меня самый главный фактор это затратная часть.
стены
Это ж как минимум 66 см толщина. А смысл?
Теплопотери = 0.24 Вт/м2/K
Если взять 50 см газоблока:
Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K
А если 30 см газоблока + 15 см пенопласта:
Теплопотери = 0.14 Вт/м2/K
[/color][/size]
мин. 710-720.
была у меня в практике такая конструкция стены, ой как дорого, я бы еще понял если бы ГБ D150, но D300 вообще не понятно. Имхо или менять теплоизоляционный материал или убирать кирпич
Та даже если оставить 25 см кирпича + 15 пенопласта - и то получается
Теплопотери = 0.23 Вт/м2/K
При толщине стены 40 см и нефиговой экономии на материалах и работе.
спасибо за мнение, мужу передам
Рассуждения были таковы.
Хотелось кирпич, он же всю нагрузку держит.
Вопрос чем утеплять. Пенопластом не хотим. Вата, осыпается, выдувается, службы около 30 лет.
Ну вот газоблок решили использовать. Можно д150 20см или д300 30 см
Добавлено через 3 минуты
пенопласт в плане теплопотерь очень хороший материал, но не хотим мы его применять для утепления стен, душа не лежит
газоблок тоже держит :)
если планируете облицовку кирпичем, то ГБ D300-400. если очень хочется кирпич внутри, то утеплять ГБ 150 и облицовка кирпичем немного муторно с анкеровкой.
я за однородность стены и простоту конструкции, меньше накосячат строители
пс. где планируете строится если не секрет :) какие грунты?
выбранная стена дороже, чем просто газоблок,
на цену кирпича, его укладки.
Но на цене всей стройки это немного. А материал стен для комфорта проживания очень важен.
не только в цене кирпича. а ато фундамент, крыша, облиц кирпич , при одинаковой площ. дома больше площ застройки.... по немногу будет разница существенная.
про накосячат - согласна (.
строимся в Сумах, в районе пед университета.
В грунтах не разбираюсь, но с виду чернозем, потом глина. Геодезиста пока не вызывали, еще не знаем нужно ли.
Тогда лучше газоблок D400 толщиной 50 см. Утеплять не надо, нагрузку держит.
ЗЫ: кирпич неплохой материал (для климата Англии) или для несущих внутренних стен и перегородок в нашем климате. Но не для наружных стен (особенно, если еще и пенопласт не нравится).
геодезист к геологии не имеет ни какого отношения. у нас в городе глины мало, в основном суглинок и песок.
ЗЫЫ: так а покажите планировку, если не секрет
зы, так 4 пост, все есть.
могу посоветовать отличных ребят для кровли, тем более у вас будет ЦПЧ, так же установщика окон, тоже очень не маловажный вопрос правильной установки, монтажжника отопление, водопровод и канализация. есть несколько бригад каменьщиков, но опять же надо понимать когда и как планируете строительство.
пс. Sumchanka хвалила своих строителей, которые заканчивали отделку
4 пост, все есть.
Сорри, проскочил мимо.
План 1 этажа
Лично я бы убрал все выступающие углы (эркеры) - это лишние расходы на периметр стены без толку для внутренней площади.
Немного места можно сэкономить, рационально скомпоновав тамбур, котельную, санузел и лестницу. В частности, санузел на первом этаже можно сделать и поменьше. И кухню тоже (без выступающего угла).
И гостиную поуже (4 м вместо 4,40)
2 этажа
Здесь сразу бросается в глаза 20 кв.м лишней площади под холл.
Ну и в общем - у вас семья из 4 человек, а комнат 5 (1 на первом и 4 на втором). Одна как бы лишняя.
Придется ставить очень хорошие окна с северной стороны (если они вообще там нужны, на втором этаже).
На юге терасса.
Летом на ней будет жарко.
пожалуйста, дайте координаты.
мы специально хотели террасу на юге, во всех источниках инета открываемых мною такой совет был.
ОК, построите, поживете пару лет и закроете ее южную и западную стороны тентом (маскировочной сеткой, плющом, виноградом, поликарбонатом или профлистом - в зависимости от фантазии).
Лучше сделать ее с восточной стороны, рядом с навесом для машины. Вот он как раз расположен правильно.
ЗЫ: а еще терраса с южной стороны будет закрывать солнечный свет в гостиной. Летом то еще фиг с ним, а зимой его так будет не хватать... (посмотрите на мою аватарку)
А я подержу ТС,
терраса на южной стороне.
Мы не в Африке и Бразилии,
у нас полгода межсезонье,
три месяца лета пробежать и не заметишь.
А вот поздней осенью поседеть с кружкой глинтвейна,
при закате, когда солнце золотит листву,
самое оно.
