Justos Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Уважаемые форумчане! Срочно ищу стабилизатор. Пожалуйста, подскажите на каком (цена-качество) остановить свой выбор. Данные такие: Ввод - трехфазный, выделено 15 кВт, стоит автомат 25 А, от счетчика к дому ВВГ 4х10 (30 м). Электрики говорят, что достаточно 3 шт. по 3 кВт. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 3х по 3квт - это неправильно в корне. Вам лучше поставить вольтметры, взвесить планируемую нагрузку, понаблюдать по вольтметрам за сетью. И тогда решать - релейный, сервоприводный, тиристорный стаб(ы) вам покупать. Пользуйтесь поиском.И читайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Уважаемые форумчане! Срочно ищу стабилизатор. Пожалуйста, подскажите на каком (цена-качество) остановить свой выбор. Данные такие: Ввод - трехфазный, выделено 15 кВт, стоит автомат 25 А, от счетчика к дому ВВГ 4х10 (30 м). Электрики говорят, что достаточно 3 шт. по 3 кВт. Заранее спасибо! О умные электрики..... Итак насооветовали нам 3квт. Берем стиралку -2,5кВт, да еще если вдруг в сети 180В, то уже для 3-х кВт стаба вытянуть эту мощность невсилах. Итак абсолютно все суммарные нагрузки. Оттолкнемся от 25А автомата, он абсолютно полностью позволяет ставить по 5,5кВт на фазу, а это уже более мнене нормальная мощность. Теперь какой выбрать. Ну можно конечно купить китай, это 1500-2000грн за 1шт, но чур потом не жаловаться, что плохо стабилизирует и в ремонты часто ездит. А можно и наш родной взять, но тут гораздо дороже, но опять же на рынке есть всякое. По моему нормальные аппараты начинаются в цене от 4000грн за шт (ГЕРЦ, CONSTANTA, ПРОЧАН, 16ступеней), а если деньги есть то лучше уже брать серьезные вещи - от 8000грн (VOLTER, DONSTAB). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 DALET абсолютно прав. Минимум 5,5 кВт на фазу, лучше симисторный украинского производства. Идеальный вариант - Volter СНПТО-5,5 пт, но цена 8070 немного кусается. Если брать приборы других производителей, лучше взять модель на ступеньку мощнее (7,0) - там нет такого запаса мощности как у Вольтеров, а разница в цене незначительная (например, Norma 5000 - 3000 грн, Norma 7500 - 3400 грн). Несколько рекомендаций. - Для начала стоит поставить три вольтметра (или один (ссылка устарела)) и понаблюдать что происходит в течение суток и недели. Обычно напряжение падает в 20-22 часа и, особенно, по выходным, когда включаются сауны. По будним проблемы могут быть из-за соседей-сварщиков. Это поможет корректно подобрать модели и диапазон. - Если напряжение стабильно низкое без бросков, а с деньгами напряженка, как компромисс можно поставить и китайцев. - Если завышенное (250-270 В) - надо заказывать спецмодели со смещенным вверх диапазоном. - Если еще есть возможность разделить линии, можно посадить весь свет на одну фазу и на нее поставить точный прибор ("пт", "Эталон" или Донстаб), а на остальные - 8-ступенчатые, для техники это нормально. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Justos Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Получил краткую, но в тоже время очень полезную информацию. До этого просидел на форуме пару дней, так ничего и не выяснил, т.к. на ветке сидят, в основном, доки и общаются между собой на понятном только для них языке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 ПТ мне не очень - - при работе видно на лампочках как напряжение щелкает со стаба. я бы сейчас поставил погрубее что нить.. Кроме этого пару раз ПТ уходил в даун после которого приходилось его в ручную подымать после понижения напряжения в сети до 145 вольт и ниже...8-) И вообще я брал бы на вырост 7 или даже 9 кВт. ( -оптимальнее всего 9 - -голова болеть не будет на счет перегрузок внутри дома) а то врубите на кухне микроволновку и кашеварку и электроплиту- - и Ваш стабилизатор на 3 киловата уйдет в защиту по перегрузке. На счет входного автомата и мощности - работайте над вопросом увеличения до 7 на каждой фазе - уже что-то а 5 - -ни туда ни сюда... маловато будет. Хотя все зависит от размеров Вашего дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 ПТ мне не очень - - при работе видно на лампочках как напряжение щелкает со стаба. я бы сейчас поставил погрубее что нить.. Кроме этого пару раз ПТ уходил в даун после которого приходилось его в ручную подымать после понижения напряжения в сети до 145 вольт и ниже...8-) И вообще я брал бы на вырост 7 или даже 9 кВт. ( -оптимальнее всего 9 - -голова болеть не будет на счет перегрузок внутри дома) а то врубите на кухне микроволновку и кашеварку и электроплиту- - и Ваш стабилизатор на 3 киловата уйдет в защиту по перегрузке. На счет входного автомата и мощности - работайте над вопросом увеличения до 7 на каждой фазе - уже что-то а 5 - -ни туда ни сюда... маловато будет. Хотя все зависит от размеров Вашего дома. Если исходить из моргания то тут панацеи нет, моргают все ступенчатые стабы, кто-то часто но слабо, кто-то ярко но редко. А ПТ кстати самый оптимальный вариант. Ш- 7ст. по 25В в своем диапазоне моргнет 7раз но ярко потому как 25В, ПТ - 16ст. по 8В но 16раз в своем диапазоне, ПТТ - 36ст. с 4В ступенькой моргнет 36 раз. А на лампочке видно и 2В, так что увы моргание или мерцание будет всегда и в основном зависеть от частоты изменения входного напряжения. У меня дома Донстаб стоит с таксказать непрерывным регулированием и тоже мерцает еще навящевей чем Вольтер дотого, причем на энергосберигающих тоже видно. ПТ - виснет. Невиснет, если вис то это проблема и ее нужно решать. Брать мощнее в нашем случае есть смысл только если есть 100% уверенность в том что получится поставить мощнее автомат, иниче это лишняя трата денег. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 А какой производитель интересней - Volter или Донстаб? У меня однофазная сеть. Думаю, что модели 5,5 хватит. Но у Донстаба, вроде, модели начинаются с 7. В какую сторону искать? ПС: можно ли через стабилизатор 5,5 работать сварочным инвертором (Патон 160)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 А какой производитель интересней - Volter или Донстаб? У меня однофазная сеть. Думаю, что модели 5,5 хватит. Но у Донстаба, вроде, модели начинаются с 7. В какую сторону искать? ПС: можно ли через стабилизатор 5,5 работать сварочным инвертором (Патон 160)? Volter - проверенный и надежный, проблем с ними меньше чем с другими марками. Донстаб - это тот же СНПТО 5,5 "Эталон" - работает на высокой частоте, не любит повышенного напряжения, если в сети помехи - исправит, если помех нет - добавит ;) Себе бы однозначно брал консервативный СНПТО-5,5 "у" или "пт". Старею, видно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boyko Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 На вашем месте я бы вызвал специалиста для диагностики сети. В результате замеров может оказаться что: Для решения Вашей проблемы совсем нет необходимости ставить более дорогой стабилизатор, а можно обойтись моделью попроще. Возможность вашей электросети не позволяет установить стабилизатор большой мощности (например, нагрузка ограничена автоматами и запломбирована ОблЭнерго и устанавливать стабилизатор большой мощности - просто выброшенные деньги на ветер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 Volter - проверенный и надежный, проблем с ними меньше чем с другими марками. Себе бы однозначно брал консервативный СНПТО-5,5 "у" или "пт". Старею, видно И в первой и во второй фразе ничего не буду исправлять - просто соглашусь.... .........проверенный и надёжный и + брать консервативный и заслуженный - у меня 3 шт СНПТО 14 Ш пашут уже восьмой или девятый год....врать не буду, точно не помню... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdorovjak Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Кто нибудь может что-то сказать по поводу стабилизаторов мережик? (ссылка устарела) Цена заманчивая, но не смог найти ни одного отзыва... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Кто нибудь может что-то сказать по поводу стабилизаторов мережик? (ссылка устарела) Цена заманчивая, но не смог найти ни одного отзыва... Спасибо! Неплохой агрегат, пока с ними проблем нет. Делаются специально под заказ для Киева, по цене бьют даже Укртехнологию. Единственное, модельный ряд пока очень скромный. Если хотите купить - пишите, организую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
etech Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Да, всё таки электроэнергия в дома приходит дорогая и некачестенная. Ещё и стабилизатор будет её кушать дополнительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 подскажите Стабилизаторы напряжения FORTE сильно плохие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 подскажите Стабилизаторы напряжения FORTE сильно плохие? Ответ-нет не сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 подскажите Стабилизаторы напряжения FORTE сильно плохие? Обычные китайские релейники и сервопроиводники, со всеми их недостатками. С ограниченным ресурсом - из-за механических элементов. Качество и надежность вполне соответствуют цене. Если четь стабильно понижена или повышена - будет работать. Если постоянная "светомузыка" - надолго не хватит. На холодильник-телевизор-свет можно поставить. На импортный котел лучше что-то понадежнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 ну вроде светомузыка не часто, на счётчике стоят автоматы 32ампера, одна фаза, планируется нагрузка примерно 6-6,5кВт это с учётом анодного котла сеть при такой нагрузке вроде ниже 155В не опускается это в час пик, а так где-то 170В, хватит ли мне стабилизатора 10000kVa???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 ну вроде светомузыка не часто, на счётчике стоят автоматы 32ампера, одна фаза, планируется нагрузка примерно 6-6,5кВт это с учётом анодного котла сеть при такой нагрузке вроде ниже 155В не опускается это в час пик, а так где-то 170В, хватит ли мне стабилизатора 10000kVa???? По идее, хватит. Большую мощность не пропустит входной автомат, его предел при нормальном напряжении - 7 кВт, при 170 В - 5,44 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Чтобы не плодить тем спрошу в этой. Надеюсь автор темы не будет против. Итак, коллега предлагает купить у него б/у стабилизатор Luxeon WDS 10000 за 2000 Грн. Год у него проработал. Он себе хочет подороже, симисторный купить. Все вроде бы ничего (не было у него поломок) и цена нормальная для такого прибора. Вот только переживаю насколько его может хватить. На линии кто-то сваркой работает чуть ли не через день. У меня напряжение в сети низкое - зимой до 175 может падать, а на симисторный бюджет никак не утверждается Подскажите стоит брать или нет? Насколько быстро "сварщик" может убить этот стабилизатор? Провожу характеристики стабилизатора Стабилизатор напряжения «Luxeon» WDS-10000 Мощность - 10 (8 ) кВА (кВт); Диапазон входного напряжения - 150-250 Вольт; Выходное напряжение - 220±3% Вольт (без искажений синусоиды); Микропроцессорное управление; Установка задержки на включение - 5 или 255 секунд; Цифровые вольтметры входного и выходного напряжения; Расширенный дисплей режимов работы - задержка, нормальная работа, защита, выходное напряжение, входное напряжение, нагрузка (в процентном соотношении), повышенное напряжение, пониженное напряжение, перегрузка, перегрев; Защита от повышенного напряжения на выходе (245 Вольт) - отключение нагрузки; Защита от пониженного напряжения на выходе - отключение нагрузки; Защита от перегрузки (120% ) - отключение нагрузки; Защита от перегрева (120±100C) - отключение нагрузки; Защита от короткого автоматический выключатель; Режим «Транзит» («Bypass»); Подключение к сети - клеммное подключение; Подключение нагрузки - клеммное подключение; Навесное крепление; Размеры (ШxВxГ) - 275x395x165 мм; Вес - 28 кг; Цвет - белый / чёрный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grey31 Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 ...Luxeon WDS 10000 за 2000 Грн... На линии кто-то сваркой работает чуть ли не через день... Насколько быстро "сварщик" может убить этот стабилизатор? Luxeon WDS 10000 - це сервоприводний стабілізатор. Повільний дуже. Якщо на лінії часто працює зварка, то сервоприводного стабілізатора не можна ставити. Він не встигатиме реагувати на зварку. Краще вже ніякого не ставити, якщо на лінії зварка працює, ніж ставити сервоприводного. Бо сервоприводний через свою тормознутість лише посилить відхилення напруги після себе (в моменти розривання дуги він дуже завищуватиме вихідну напругу). Тому у Вашому випадку лише електронний (тиристорний чи симісторний), або ніякого. Ну й в таких умовах сервоприводний чи релейний стабілізтор довго не проживе... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Неплохой агрегат, пока с ними проблем нет. Вы похвалили Вольтера, неплохо отозвались о Прочане,Мережике и Норме. Но разница в Мережике и Норме по сравнению с Вольтером и Прочаном в 2 раза. В чем прикол? Я в растерянности. Нужен стаб. нормальный, без фанатизма за бренд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вы похвалили Вольтера, неплохо отозвались о Прочане,Мережике и Норме. Но разница в Мережике и Норме по сравнению с Вольтером и Прочаном в 2 раза. В чем прикол? Я в растерянности. Нужен стаб. нормальный, без фанатизма за бренд. Там порядком лукавства. Тороидальный трансформатор (он дешевле, но надежность ниже). Характеристика мощности в кВА (сразу умножайте на 0,8 ). Дешевле корпус, небрежнее сборка, дешевле элементы. Отсюда - частота ремонтов намного выше. Среди всех стабилизаторов, которые знаю, нет аппарата, который бы принципиально превосходил другие по цене-качеству - все примерно "по ранжиру". Хотите подешевле - будьте готовы к ремонтам и ни-ни! - не грузите под завязку. Хотите соответствия параметрам и надежности - берите дорогой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кумчик Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 ... Тороидальный трансформатор (он дешевле, но надежность ниже)... Про тор - полный бред. Вам не нравяться коты? Да вы не умеете их готовить! Он лучше, у него меньше потерь. На коленке его конечно не намотать. А в остальном верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Там порядком лукавства. Тороидальный трансформатор (он дешевле, но надежность ниже). Характеристика мощности в кВА (сразу умножайте на 0,8 ). Дешевле корпус, небрежнее сборка, дешевле элементы. Отсюда - частота ремонтов намного выше. Среди всех стабилизаторов, которые знаю, нет аппарата, который бы принципиально превосходил другие по цене-качеству - все примерно "по ранжиру". Хотите подешевле - будьте готовы к ремонтам и ни-ни! - не грузите под завязку. Хотите соответствия параметрам и надежности - берите дорогой. А еще глянем на вес и сравним, наверное в вольтер кирпичей накидали. Вентиляция - на рынке без принудительного охлаждения только Вольтер и Донстаб, а для этого нужно приличный запас по мощьности делать, а это денежек стоит. Сервис - а попробуйте к кому из производителей обратится с просьбой о смещении диапазона или еще каком аппгрейде стаба, тут гдето в ветках такой вопрос звучал, Вольтер всегда решал и решает. У меня было много случаев когда через пару лет эксплуатации оказывалось что 7кВт уже мало и нужно 11кВт и этот вопрос с Вольтером решался, была доплата разници в стоимости и за износ, это всеже лучше чем сразу новый покупать. Ремонт - Вольтер -7дней с любой точки Украины. Можете считать это рекламой, но я если продал Вольтер то спокойно сплю, а вот с другими брендами как-то неочень, хотя если деньги жмут то предлагаю Герц Одесса или Constantu (Мережик) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
