MOV Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 На кровле возле короба, в котором выходит дымоход (сэндвич нержавейка) и вентканал из топочной, образовался такой вот сталагмит (или сталактит, не помню как правильно . Почему образовался - понятно, конденсат с колпака над дымоходом стекает с одного из углов колпака и намерзает на кровле. Что сделано неправильно и как теперь это можно исправить? Прорезать дыру в колпаке и закончить дымоход как в Гостах - конусом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Сталагмит,будь температура отходящих газов выше,все было бы в норме. Капает у многих,не обращают внимание.Лечить,или крышку снять,или резать с дальнейшим выводом дымохода выше крышки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 16 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Если выводить его выше, то чем должен заканчиваться дымоход - конусом? Или опять колпаком - тогда будет с этого колпака капать опять.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Конусом,и никаких крышечек. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Главное, чтобы когда подтает - никому по голове бобо не сделало куском льда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 16 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Главное, чтобы когда подтает - никому по голове бобо не сделало куском льда... Да уж, там глыба под 40 кило, убить может. Надо как-то ее убрать, не оторвав вместе с битумкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Колпаки вообще запрещено ставить. ....Прорезать дыру в колпаке и закончить дымоход как в Гостах - конусом? Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 16 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Колпаки вообще запрещено ставить. Странно, что об этом мне не сказал ни тот, кто делал эти колпаки, ни печники, которые делали акт очистки вентканалов и дымоходов. Хотя последние посоветовали вывести дымоход выше и накрыть отдельным колпаком П.С. В который раз убеждаюсь, что в строительстве пока сам не набьешь шишек - не узнаешь, как правильно нужно сделать. Или это мне попадаются такие "специалисты"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 .... такие "специалисты"? Походите - посмотрите на дымоходы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 16 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Смотрела, конусов видела считанные единицы, а в основном или выведен выше отдельный колпак, или как у меня сейчас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 ....считанные единицы..... Вот вы и ответили на вопрос про специалистов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 Смотрела, конусов видела считанные единицы, а в основном или выведен выше отдельный колпак, или как у меня сейчас Печники оставляют "кусок хлеба про запас" - Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 а вот еще, если поднять голову и посмотреть в небо..., то можно увидеть!!! эти варианты, вам наверное, больше подойдут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 а вот еще, если поднять голову и посмотреть в небо..., то можно увидеть!!! эти варианты, вам наверное, больше подойдут. Не-е-е,..... спасибо! Но эта загогулина не производит на меня впечатления! Буду искать конус, резать дыру в колпаке и выводить трубу выше колпака....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 Печники оставляют "кусок хлеба про запас" - Если бы печники..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 23 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2011 Правильно будет вот так... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Это тот-же конус, только закончен флюгером. Хотите, поставте без, и то и другое существует, не зависимо одно от другого. На котлы флюгера не рекомендованы, потому, что идет обмерзание и флюгер останавливается. Вообще эти вопросы "мусолятся" из одной темы в другую. Если полистать ниже по темам, то это уже обсуждалось и не раз, с картинками и без. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Правильно будет вот так... Дим,так чего ж мне такой не поставили, а просто колпак? Поменять реально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Правильно будет вот так... А чем можно вырезать такую красивую дырку для поднятия трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 А чем можно вырезать такую красивую дырку для поднятия трубы? Эта дырка (отверстие) возможно вырезана на стадии изготовления козырька методом просечки. В домашних условиях можно вырезать ножницами по металлу. При определенных навыках мона и болгаркой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Если не снимать зонтик, отверстие сделать легко сделав разрез болгаркой по оси дымохода в пределах диаметра оного. Потом ножницами по металлу делаеи надрезы от цетра к краю т.е. к контуру отверстия. Полученные лепестки отгинаем наружу и если не хватает отверстия, то увеличиваем надрезы. Потом при монтаже головки дымохода, "лепестки" подрезаем.... На картинке можно увидеть - Сверху одеваем окапник, такое колечки с винтовым зажимом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Сверху одеваем окапник, такое колечки с винтовым зажимом. что это такое? и что за конуса такие? они ведь уменьшают диаметр трубы? какой смысл от оного? кстати, на коминвенте, посоветовали, верхнуюю часть, которая выше кладки сделать именно сендвичем - правильно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Скажите пожалуйста, если конус 20 см диаметром, в него же по идее много воды попадет во время дождей и тд. Это не страшно? Или лучше все же флюгер использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Скажите пожалуйста, если конус 20 см диаметром, в него же по идее много воды попадет во время дождей и тд. Это не страшно? Или лучше все же флюгер использовать? Я после осенних дождей в конденсатосборнике больше литра воды вылил на одном объекте. Тоже конус стоял. Заказчик поставил флюгер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
