Privet Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 К примеру, - для дачного , каркасного домика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Действительно хороши! Проверенно на практике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Очень хороши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 22 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 (змінено) А насчет запаха в помещении? Воздух выжигают? И чем топили? Вообщем , все интересно. Если хотите именно для отопления - поставьте булерьян. Обложите кирпичом и будет вам счастье. Очень практичная штука. Что-то смысла в кирпиче не уловил. Змінено 22 січня 2010 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 А насчет запаха в помещении? Воздух выжигают? И чем топили? Вообщем , все интересно. Что-то смысла в кирпиче не уловил. Если пользоваться по инструкции, запаха нет. Имеется ввиду при загрузки топлива открывать тягу на макс, а минут через 5 прикрывать. Топлю в основном сосной, что не есть очень хорошо - много сажи в дымоходе, но что делать если сосновый лес рядом. Дуб конечно лучше и теплоотдача больше. По поводу кирпича - многие с булерьяном извращаются - чем-то отделывают, отводят воздух рукавами и т.п. У меня печь обложена кирпичем, а потом декоративным камнем + на второй этаж идет два канала оснащенные заслонками, по одному на каждую спальню. Смысл кирпича в трех вещах - во-первых булерьян довольно горячий, а у меня дети, поэтому все равно надо ограждать, во-вторых - булер греет за счет воздуха и излучения и как на мой взгляд несколько неравномерно т.е. начинаешь топить - стает очень жарко, а потом начинает холодать, а после сгорания топлива сразу резко холодает. Кирпичный кожух за счет накопления тепла очень выравнивает этот процесс, да и после сгорания еще часа два идет остаточное тепло. И в третьих - если разводить тепло на другие комнаты, все равно придется либо такую, либо другую конструкцию городить. Да - воздух не выжигают. У меня малой алергик и сейчас в квартире частенько покашливает от сухости воздуха, даже не смотря на увлажнитель. На даче таких проблем нет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 23 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Фотки интересно было бы посмотреть.Как вы сделали печь? Как смотрится разводка труб? Как вывели и сделали дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Фотки интересно было бы посмотреть.Как вы сделали печь? Как смотрится разводка труб? Как вывели и сделали дымоход? Честно, никогда не фоткал. Буду в среду-четверг на даче - сфоткаю и выложу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Если приезжать на дачу 1 раз в неделю (на выходные), то Буллерьян удобен тем, что им можно быстро прогреть воздух в помещении, согреться возле него за счёт того, что металл сильно раскаляется. Недостаток заключается в том, что топить Буллерьян нужно в газогенераторном режиме, чтобы не перегреть металлический корпус, и чтобы он не треснул или не разошлись сварные швы. В результате топки в газогенераторном (тлеющем) режиме образуется очень много дёгтя в дымоходе, который нужно собирать и утилизировать. Дымоход из-за низкой температуры отходящих газов быстро и сильно загрязняется смолистыми отложениями и маслянистой сажей, которые очень трудно удалять, и которые имеют резкий неприятный запах. При топке Буллерьяна возможно при сильных морозах замерзание дымохода под грибком (дефлектором), так как температура отходящих газов низкая и пары воды конденсируются на металлическом дымоходе, превращаясь в лёд. КПД Буллерьяна низкий из-за того, что дрова горят в тлеющем (газогенераторном) режиме, а не так, как они обычно сгорают в правильной кирпичной печи при гораздо более высокой температуре. Рекламные заявления про КПД в 70-80% у Буллерьяна не соответствуют действительности. Также в воздухе ощущается запах раскалённого металла. Воздух из-за раскалённого металла высушивается, если топить Буллерьяном ежедневно. При приезде только на выходные дом сырой и эффект сухого воздуха не успевает проявиться, а вместо этого может быть эффект своего рода бани из-за чрезмерного содержания испарившейся влаги в воздухе. Буллерьян, как только закончили гореть дрова, очень быстро охлаждается, поэтому ночью в деревянном дачном доме можно легко замёрзнуть. Нужен дежурный истопник, который будет следить за горением дров и регулярно их подбрасывать в топку Буллерьяна. Получить ровную и более менее стабильную температуру в доме при топке Буллерьяна крайне проблематично. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Еще один плюс булера - цена. Почему дешево - берем булер - около 4000грн + к нему труба из нержавейки - около 3500грн + некоторые аксессуары 200-300грн и это все. А где покупали? У вас он на сколько кубов обогрева расчитан? А что ? - труба действительно такая дорогая? IgorUA,это выводы из своего опыта использования буллерьяна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Privet Это по моим личным наблюдением за эксплуатацией буржуек типа Беллерьян (Буллер и им подобных) и по опыту людей, которые их эксплуатировали 1-2 года, после чего, из-за неудовлетворённости, демонтировали их, и к своей огромной радости и полному удовольствию построили на освободившемся месте кирпичные печные конструкции (без чугунных вставок или топок) с помощью опытных печников. Радость от низкой цены очень быстро сменяется разочарованием от результатов эксплуатации буржуек типа Буллерьян. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Эксплуатирую Буллер третий сезон,отзывы положительные:D Булерьян может треснуть только если его топить углем,что в инструкции четко написано-НЕЗЯ !!!!.Во первых- ошибка многих,трубы надо садить по конденсату,а не по дыму.Во вторых- ставить правильные трубы-уличные с утеплителем.В третьих- топить сухими дровами. Раз в год чистить дымоход и будет Вам счастье. Запах металла за три года неощущал. В последнее время топлю только отходами мебельного цеха,теплоотдача увеличилась почти в два раза.В цеху у ребят тоже стоит Буллер 04 и ни каких проблем. Будете топить влажными дровами и иметь не утепленную трубу которая стоит по дыму - будет у Вас деготь лится со всех щелей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Во первых- ошибка многих,трубы надо садить по конденсату,а не по дыму.Что-то смысл этой фразы непонятный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Что-то смысл этой фразы непонятный. По-дыму, верхняя труба насаживается на нижнюю снаружи, по-конденсату соответственно наоборот! Ясно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Понятно.Не понятно - почему по конденсату? Чтобы чистить было легче? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Запах металла за три года неощущал. Запах горячего металла я ощущаю даже в городской квартире от радиаторов центрального отопления, которые не нагреваются выше 80°С. А металл Буллерьяна раскаляется до температур выше 300°С, от чего в воздухе есть запах раскалённого металла и запах сгоревшей пыли. Пыль сгорает на поверхности Буллерьяна и в его конвекционных трубах. Чтобы ощущать эти запахи нужно для начала бросить курить. Буллерьян ещё вреден тем, что с уровня пола он через свои конвекционные трубы активно, как пылесос, засасывает пыль, а затем с большой скоростью выбрасывает её в воздух, наполняя воздух облаком из пыли (комнатной и уличной), а также из сапрофитов (мелкие клещи). Кирпичные печи хороши тем, что они в основном обогревают помещение инфракрасным излучением, и в очень малой мере — за счёт конвекции, поэтому нет постоянного сильного восходящего сквозняка и пыль с пола в воздух не поднимается. Перед протопкой Буллерьяна нужно вначале тщательно протереть пол чистой влажной тряпкой, чтобы собрать с него всю пыль. Если это не сделать, то при топке Буллерьяна будете дышать этой пылью и накапливать её в своих лёгких. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Понятно.Не понятно - почему по конденсату? Чтобы чистить было легче? Если появится жидкость ( конденцат ),он будет капать внутрь топки и там сгорать.А если по дыму - то найдет лазейку и будет течь по трубе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Запах горячего металла я ощущаю даже в городской квартире от радиаторов центрального отопления, которые не нагреваются выше 80°С. А металл Буллерьяна раскаляется до температур выше 300°С, от чего в воздухе есть запах раскалённого металла и запах сгоревшей пыли. Пыль сгорает на поверхности Буллерьяна и в его конвекционных трубах. Чтобы ощущать эти запахи нужно для начала бросить курить. Буллерьян ещё вреден тем, что с уровня пола он через свои конвекционные трубы активно, как пылесос, засасывает пыль, а затем с большой скоростью выбрасывает её в воздух, наполняя воздух облаком из пыли (комнатной и уличной), а также из сапрофитов (мелкие клещи). Кирпичные печи хороши тем, что они в основном обогревают помещение инфракрасным излучением, и в очень малой мере — за счёт конвекции, поэтому нет постоянного сильного восходящего сквозняка и пыль с пола в воздух не поднимается. Перед протопкой Буллерьяна нужно вначале тщательно протереть пол чистой влажной тряпкой, чтобы собрать с него всю пыль. Если это не сделать, то при топке Буллерьяна будете дышать этой пылью и накапливать её в своих лёгких. Ну если уж клещи засасывает, то при температуре 300гр думаю что там им и келдык :-D Так что на лицо дезинфекция... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Чтобы ощущать эти запахи нужно для начала бросить курить. Буллерьян ещё вреден тем, что с уровня пола он через свои конвекционные трубы активно, как пылесос, засасывает пыль, а затем с большой скоростью выбрасывает её в воздух, наполняя воздух облаком из пыли (комнатной и уличной), а также из сапрофитов (мелкие клещи). Кирпичные печи хороши тем, что они в основном обогревают помещение инфракрасным излучением, и в очень малой мере — за счёт конвекции, поэтому нет постоянного сильного восходящего сквозняка и пыль с пола в воздух не поднимается. Перед протопкой Буллерьяна нужно вначале тщательно протереть пол чистой влажной тряпкой, чтобы собрать с него всю пыль. Если это не сделать, то при топке Буллерьяна будете дышать этой пылью и накапливать её в своих лёгких. Эт точно,КУрить надо бросить. Почувствую запах металла. Друг занимается каминами,у него Булеер в мастерской стоит 5 лет, не курит, про запах металла ни разу не обмолвился. Ну если так рассуждать, то и теплые полы ( водяные и электрические ) - все в топку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Ну если уж клещи засасывает, то при температуре 300гр думаю что там им и келдык :-D Так что на лицо дезинфекция... Ну про клещи...это уже баян..:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Друг занимается каминами,у него Булеер в мастерской стоит 5 лет, не курит, про запах металла ни разу не обмолвился. Чем в мастерской занимается друг? Пылевые клещи - сапрофиты Клещи-сапрофиты в воздуховодных трубах Буллерьяна, может быть и погибнут от сильного нагрева, но их экскременты и они сами будут вместе с пылью постоянно летать в воздухе и попадать в лёгкие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Чем в мастерской занимается друг? Работает с мрамором, облицовывает камины. Художественная лепка,бюсты и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Major То есть он режет, пилит, обрабатывает, полирует мрамор? Пыль от этих работ в воздухе есть? Клеит мрамор полимерным клеем? Запах от гипса в воздухе не ощущается при лепных работах? И этот друг не курит? И никаких посторонних запахов в его мастерской нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Если появится жидкость ( конденцат ),он будет капать внутрь топки и там сгорать.А если по дыму - то найдет лазейку и будет течь по трубе. Логично.А дым лазейки не находит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Если уж кому очень интересно..,по эксплуатации Буллера просмотрите, как потребители отзываются www.forumhouse.ru/forum179/thread2686.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Вычитал , что максимальная температура воздуха , проходящего через буллер около 60-80 градусов? Так ли это? Воздуховодами кто-то пользуется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
