Современный деревянный дом на берегу Днепра. Новые технологии
-ЭкоДом-
приветствую всех!
Перед самыми майскими начали строить этот небольшой деревянный дом на большом участке прямо на берегу днепра
проект придумывался буквально за неделю-поэтому на некоторых визуализациях картинки отличаются-работы по окончанию проекта в полном разгаре!) и стройка-в полном разгаре!)
01.pdf
02.pdf
вот такая планировка на сегодняшний день.
запорожье план.pdf
а вот что успели сделать с 22 апреля.
к сожалению-с самого начала фото не делали-очень напряженный график был-теперь постараюсь регулярно фото обновлять
коротко о проекте-в некотором смысле он уникален применяемыми технологиями.во первых фундамент-монолитная жб плита опирающаяся на 34 бурозаливных столба.фундамент полностью утеплен-фото позже выложу.
во вторых-деревянные стены-по нашей любимой технологии-тройной клеенный брус.
в третьих балки перекрытия-фермы с пролетом до 9!! метров
думаю-еще новшествами порадую))
приветствую всех!
Уважаемый Ekodom, лично для меня Ваш проэкт ассоциируется со словами:
лаконичный, элегантный. С интересом жду инфу по балкам перекрытия, или все же фермам? Удачи.
Интересно. Т.е. у Вас наружные стены 3-ной фальшбрус и кирпичные перегородки внутри? А чем продиктовано такое решение? Просто интересно. Проект и визуализация очень вкусные, есть визуализация внутренних помещений? Удачи в стройке!
Юрий, Н.Т., Спасибо за лестный отзыв!) балки перекрытия- будут все же фермы- причем высотой 700мм. Продиктованно это дизайном, ( толстый торец кровли) длинными пролетами до 9 метров - и возможностью заложить большой слой утеплителя- минимум 400мм. Причем утеплитель будет натуральный- или костра конопли - или камка( морские водоросли)
Добавлено через 7 минут
Tranquil, Стены - тройной брус- но не фальш! - а вполне полноценный - 180/60 мм ( подробней здесь ekodom.net.ua/index.php?page=listitem&id=217&catid=36)
Кирпичные перегородки по нескольким причинам:первое и главное- будущий дизайн- вполне современный - и будет много декоративных поверхностей. Второе-шумоизоляция между помещениями- оштукатуренный кирпич- отлично с ней справляется.третье-большой массив кирпича- а его пойдет больше 10000 штук-отличный теплоакуммулятор. В пользе которого - я думаю- никого убеждать не придется
Спасибо за внимание к нашему скромному проекту)
  • Лайк 6
вот такие замечательные виды нашего участка и вид из будущих окон:) окна и крыша будут через 2-3 недели
немного по конструкции фундамента.это утепленная эппс 50 мм жб плита толщиной 150 мм с объемным каркасом из арматуры 10мм установленная на бурозаливные жб столбы.тип ТИСЭ и утепленные вспененным пвх
сначала отлили их-затем выставили горизонтальную опалубку .на нее уложили эппс с уже вставленными зонтиками.особое внимкание примыканию утепления столбов и утеплению плиты
Место для строитеьства дома - лудше не придумаешь!!! Зачёт хозяевам будущего дома!!!
первая и самая длинная тренировочная ферма.не очень красивая и не очень технологичная получилась.сейчас делаем по другому
и -первые варианты интерьера
так получается-что мы одновременно делаем все-и строим-и проект дорабатываем-и и интерьеры разрабатываем:)
еще варианты.конечно-все это еще сто раз поменяется-но пока идеи такие
еще фото с площадки.второе фото-вид стены сверху-т е разрез.банка-немецкий клей-которым все это склеивается
А еппс якось планується закриватись, чи так і залишиться?
Будет зависеть от технических моментов ввода в эксплуатацию. Пока вопрос открыт. Но думаю- снизу плиты эпос не очень чего то и грозит. Основная проблема для него- ультрафиолет. А снизу плиты его не будет
А вообще- в планах сделать цоколь- ввиде альпийской горки
Попробовать можно синий "Navy цвет" и "Серо-Белый" + яхт-лак ... Всетаки на берегу днепра домик ... Вода ... Белые паруса ... Прекрасные виды ... Романтика:) Красный ... Больше навевает "Арабские" мотивы ...
Как раз первая идея была- навес террасы в виде паруса. И белые торцы крыши с белой же подшивной доской
На следующей неделе будем выбирать краску для стен- пока даже не представляю какую. Будем делать десяток выкрасок на месте
Обязательно оставьте лаз в этом случае.
Эта интересная конструкция предполагает качественное утепление труб подачи воды в дом. Я понимаю, что там будет греющий кабель, но всему свойственно ломаться и доступ нужно иметь обязательно.
Угу ... Тяжелый выбор ...:o
Я же тут постил)))
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1651490&postcount=142
А синий ...
f1792
ну, и красотище. скажу, что я просто в "ЗАХВАТІ". я и так все мужа склоняю, на одноэтажный домик,а Вы подлили масла в огонь(точнее, сказать ,добавили мне больше уверенности и больше аргументов):wink:, теперь точно от него не отстану, когда покажу Вашу красоту. удачи Вам и уюта!!!!:rolleyes:
очень интересный проект и решение, просто удовольствие смотреть на такое :good:
Мы этот вопрос решили иначе- если посмотрите внимательно на фото фундамента- там есть кирпичные тумбы- . В местах выхода канализации и ввода воды. И конечно они будут тщательно утепляться и иметь ревизию ИЗ дома.
За совет в любом случае спасибо:beer:
