e.s. Опубліковано: 1 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2010 Т.о. при подаче от котла 80/60С на теплом полу всегда будет 50/40С, а на поверхности пола 26,4С. Не повышайте температуру на котле выше расчетных 80С. Честно говоря, я не совсем понял, что мне дает температура подачи котла не более 80С. Я думаю, что в диапазоне 50 - (сколько угодно градусов - теоретически конечно ) , в ТП будет попадать искомые 50С, это будет управляться степенью подмеса термоголовкой или сервоприводом на смесительном узле. Температура обратки - подбираться скоростью насоса, температуру пола в конкретном помещении - выбираем во время проектирования шагом укладки трубы. Меня немного смущает,что в в этой комнате с ламинатом я не могу заранее предугадать, где будет стоять мебель -скорее всего, ее будут время от времни перемещать с одного места на другое ,типа "надоело,надо что-то поменять" , а температура открытого пола и пола под шкафом или диваном будут существенно отличаться... Рекомендую использовать в коридоре, кухне и прихожей шаг 0,2 с теплоотдачей 97 Вт/м2 и 28С на поверхности плитки с учетом тех допущений по пирогу пола, которые показаны раньше. "Зебры" точно не будет ? А то я уже не знаю ,кому верить, одни говорят, "ложи максимум 15 см.", другие "хватит и 20 см."... Извините за столь подробное описание этого случая. Возможно эти подробности были излишними. Что-вы, я ноборот страшно благодарен вам за столь подробное описание и потраченное Вами на меня время :drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 1 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2010 Но монтажнику экономит время больше гидравлический расчет, выполненный в программе, он дает настройки по арматуре и спецификацию. Если хотите, я Вам его буду делать, я за это денег не беру. Имелось ввиду расчет теплопотерь и гидравлики. Примерно как на схеме + спецификация + настройки. а мне такое нарисуете? ;) :drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2010 .... а температура открытого пола и пола под шкафом или диваном будут существенно отличаться... Водяной ТП саморегулируемый - теплоотдача будет такая, сколько сможет "принять" выше расположенное пространство. Статья ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПОЛЬНОГО ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 2 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2010 Честно говоря, я не совсем понял, что мне дает температура подачи котла не более 80С. "Зебры" точно не будет ? Если, например, при теплоносителе 60С радиаторы смогут покрыть теплопотери, - это и будет расчетная температура теплоносителя. Если нет - увеличивайте температуру или величину отопительных приборов. Зебры при описанном пироге не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Ув. специалисты помогите разобраться. В частном доме старой постройки стоит водяная система отопления, стояло АГВ, насоса не было. Сейчас стоит котел с насосом все батареи греют хорошо. Батареи чугунные. Сейчас в прихожей отрезал батарею и вместо нее подключил теплый пол. 16 труба длина 45м. Подключил без доп. насоса, просто вместо батареи. Но вода в полу не циркулирует. Что можно сделать? Перекрыть остальные батареи, чтобы все пошло в пол, нет возможности, на них нет кранов. (Батарея которую я отрезал была в системе последней.) Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Просто воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Просто воздух. ну почему же...при таком раскладе насос просто гоняет через участки с меньшим сопростивлением..а 45 м ему нафиг надо когда рядом стоит радиатор да еще и без крана, да еще и чугунный.... начинайте ставить по 1 крану на радиатор начиная от котла, как только ТП заработает можете остановится и на остальные радиаторы не ставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Перекрыть остальные батареи, чтобы все пошло в пол, нет возможности, на них нет кранов. (Батарея которую я отрезал была в системе последней.) Заранее спасибо. С отсутствием кранов конечно засада. Как вариант : отсоедините трубы ТП от системы, и пробуйте заполнить контур ТП отдельно, например шлангом из водопровода, другой конец в какую-нить емкость, потом все возвращайте назад, должно помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 ну почему же...при таком раскладе насос просто гоняет через участки с меньшим сопростивлением. Согласен и такое может быть. Но мне кажется, что воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 начинайте ставить по 1 крану на радиатор начиная от котла, как только ТП заработает можете остановится и на остальные радиаторы не ставить... Такой возможности нет. Это все можно сделать с применением сварки, все батареи подключены по диагонали. Есть еще какой нибуть вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Есть еще какой нибуть вариант? пост №58 мож пропустили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Если не поможет вариант решения проблемы от САНа...то покупайте самый слабенький китайский насосик и ставте его в теплый пол....затраты копеечные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 ulcerulcer, тока не пропадайте, отпишитесь потом что и как получилось или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 ulcerulcer, тока не пропадайте, отпишитесь потом что и как получилось или нет? и мне интересно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Извените ,что пропал. Из офиса выгнали, а дома нета нет. Я не силен в вашем сленге, что такое пост №58. И еще если поставить насос и кран который будет рег. температуру воды в полу, нужно это както грамотно поставить или кран на обратке, насос на подаче и все? если нет нарисуйте пожалуста кто может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Сообщение №58 на 3 странице, номер отображается в правом верхнем углу сообщения на зелененьком фоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Сообщение №58 на 3 странице, номер отображается в правом верхнем углу сообщения на зелененьком фоне. Я изначально заполнял пол отдельно, потом подсоеденил, стравил воздух, включил котел, горячая вода в подаче остановилась в 20 см. после последней батареи (до пола еще где то 1,5 метра), начал сбрасывать воду на обратке теплых полов в ведро и одновременно подпитывал систему отопления, когда горячая вода прошла весь пол подключил обратку пола в систему. Жду. Прошло время трубы пола начали остывать. Сделал вывод - вода не циркулирует. Дальше боловаться не стал (время 4:30 утра температура на улице +28, в доме ну очень тепло было) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 А как заставить воду бежать в контур, а не кольцеваться через радиатор, если на радиаторах нет кранов? Сопротивление куска трубы в полу по сравнению с радиатором выше раз в пять минимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 А как заставить воду бежать в контур, а не кольцеваться через радиатор, если на радиаторах нет кранов? Сопротивление куска трубы в полу по сравнению с радиатором выше раз в пять минимум. Это мы уже выяснили, какое есть решение проблемы? (Поставить краны на батареи не смогу.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Если Вы не научились управлять потоками силой мысли, то остается только вариант установки запорных/балансировочных/настроечных кранов на радиаторы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Это мы уже выяснили, какое есть решение проблемы? (Поставить краны на батареи не смогу.) Значит це едем далшьше. -раскручиваем радиатор по входу/выходу, берем клупп, дорезаем сантиметров ...цать резьбы, (определяемся по месту) кусок отпливаем, так чтоб влез кран. - или заказываем токарю переходники с дроссельным отверстием. Вобщем как ни крути, а первые радиаторы нужно прижать. Я так понял, что была гравитационка, а у нее малое гидросопротивление по сравнению с контуром ТП. Если можно, сделайте фото, когда видно "мордально", веселей думается.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 может проще поставить на пол доп. насос? Батарей 8 шт. подача 1/2". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Если можно, сделайте фото, когда видно "мордально", веселей думается.:D фото чего? Если труб отопления, то в общем подача под потолком 1", обратка на полу 1", отводы к батареям 1/2", в предпоследней комнате подача спускается на уровень подоконников и переходит в трубу 3/4". Котел весит на стене, подача от него расходится в две стороны по периметру дома. Ветки не одинаковые. Там где теплый пол ветка длиннее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 может проще поставить на пол доп. насос? Батарей 8 шт. подача 1/2". Решать конечно Вам. Если подача под потолком, то особой проблемы с установкой кранов нет, чуть нарушится вертикальность труб подачи к радиаторам, тем более 1/2. Раскручиваете футорку на радиаторе, ставите кран, подсоединяете трубу к крану, возможно придется через американку. Доп.насос может и проще, без фото трудно судить, китайский в пределах 500 грн, Вило и Грундфос 800-1000,где как. Не забывайте,что доп. насос потребляет доп. электроэнергию, подсчитайте за сезон. Вобщем конечный выбор все равно за Вами. Фото системы, в частности подача и обрака к радиаторам, лучше конечно от пола до потолка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ulcerulcer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Решать конечно Вам. Скажите, если поставлю краны я не замучаюсь потом ловить чтоб батареи все были теплые и пол грел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
