Убить плодородность земли временно? Убить дерево, поросль постоянно?
iks
Скажите пожалуйста как временно на 1-2 года убить плодородность земли? Бюджетно.
Говорят селитра. Но сколько ее надо на участок 20х30 метров?
Скажите пожалуйста убить дерево, поросль постоянно?
Если дерево (клен, абрикос, акация) у корня ободрать кору дерево и от него побеги не будут расти?
Спилил дерево. Весной будут побеги. Как теперь убить корень чтоб было без побегов?
Ободрать кору на пеньке до основания?
Кажуть на пеньок дерева селітри насипати. Хоча сам не перевіряв.
А на листя порослі раундапом чи ураганом.
вспахать глубоко и выбить все руками
эта хрень не убьется просто так
Выдолбить в центре отверстие (можно просверлить БОЛЬШИМ сверлом 10 раз) и залить туда бензина/соляры. (накрыть чем-то чтоб не испарялся)
доливать по чуть-чуть 2-3 дня.
потом подпалить. выгорит середина. расти больше не будет.
Вы пробовали этот метод лично? :-)
подпалить даже через год не выйдет - оно не горит с сырой землей в корнях
У нас после покупки участка были акациевые и дерновые непролазные чащи с взрослыми деревьями и кучей поросли . Жесть еще та..... Самый большой кусок, который решено было выделить под мини-огородик обрабатывали основательно. Сначало все выпиляли, затем в ноябре загнали JSB, он все покорчевал, потом руцями перебрали все торчащие корешки, снова перевернули пласт земли и оставили на зиму для вымерзания. Больше на этом месте акация не появлалась, раундап и прочие яды не использовали. Весной на этом участке заложила грядки в коробах.
На тех участках, где акация не корчевались, а только подрезалась - растет поросль в течение всего года, что дурная. При чем корни очень длинные и проростают новые побеги даже на расстоянии 10 метров от материнского дерева. И чем больше нарушаешь корень, тем больше побегов поросли от него отростает. Поэтому для себя сделала вывод - только комплексная радикальная борьба.
Та же ситуация с дерном. Есть кусок, где деревья выпиляли, но оставили пеньки..... Поросль такая, что даже насквозь пробивает самые резиновые сапоги насквозь. Ходить - опасно для жизни. Весной буду загонять трактор, чтобы все это перемолотил и буду выбирать руцями. Ибо все, что останется, снова проростет.
а кору на стволе зачем у основания снимают?
Добавлено через 28 минут
селитра аммиачная или калиевая на пенек?
чтоб было без поросли надо с живого дерева снять кору, погибнет корень и поросли не будет. Срезать дерево сухое.
Селітра аміачна.
Років 15 тому, як купив стареньку хату в селі на дачу. Вся була в зарослях. Сусіди казали, що там вовки вили. :)
Багато дерев спиляв і потім лопатою і сокирою корчував. Напевне здоровя тоді було більше, бо зараз таке б не осилив. :( Там більше дерева не вилазили і пророслі не було.
Курпомет.Если слоем см 5 и больше, года два точно ничего расти не будет.На себе проверено.:D
пробовал. правда уже не помню что за дерево это было.
сверлить много глубоких дырок. через неделю "заливания" будет гореть.
главное не давать испаряться в "атмосферу" (накрыть пленкой).
Мнение бывшего агронома.
Нужно было убить соседский орех - нависал сильно, на дом склонялся. Просверлили глубокое отверстие в прикорневой зоне, залили раундап и замазали глиной. Тихо и быстро засох. Но надо, чтоб на ваших пеньках поросль была. Раундап не дает дереву дышать и оно засыхает, испаряя влагу через листья.
Селитра в большом количестве просто уничтожит вам почву, потом могут быть проблемы. Если уйдет в грунтовые воды - хана колодцу от нитратов. Опять же - раундап. По пырею 1 раза хватит, а однолетники опрыскиваются по мере появления, раза 3 за сезон. НО! опрыскивать нужно в фазе активного роста. Если засуха, холод, растение и так почти не дышет, борется, переболеет , но не погибнет. Пару обработок и верхний слой почвы очистится, но как только перекопаете или посапаете - выверните новые семена и все пойдет с начала. Семена сохраняются в почве до 40 лет.
И поросль кустарника можно уничтожить, опрыскивая листья, но не надо рубить его, чем больше листьев - тем лучше. Больше испарение, быстрее засохнет. И дозу надо увеличить раза в 2 по сравнению с тем, что на бутылке написано.
Остаточных количеств раундапа на поверхности уже через пару месяцев не будет. Он не опасен. Это не яд от жуков или крыс, это другое вещество.
чаща кленов. спилил дерево даиметром 10 см. в декабре. сегодня глянул набухли почки. на пне пусто еще а на спиляном дереве листья завязываются.
говорят поливать корень отработкой. на мою чащу много надо. клен прет сильно.
Если посадить сосну дикую высокую. в лесу нет кленов. может хвоя перебороть клен?
вскопать, выбрать корни руками
других вариантов нет
чем больше Вы пилите - тем урожайнее идет новая поросль
Спилил клен он как куст. его постоянно подрезали разные веточки и он пускал новые. огромный куст клена 5-7 метров высотой и 3 метра диаметр.
Корни от 10-15 см в диаметре вылазят в клене. Надо как то травить.
Хвоя получится? долго но грунтовая вода рядом.
аууууу - ну не вытравите Вы клен, только переборка руками
Хвоя получится?
неа, пролезет
в общем - как хотите наслаждайтесь, отработку ведрами лейте - но по факту Вы весь этот участок руками переберете, увы
П.С. по специфике работы, есть друзья лесники - клен и акация, ивняк убирается только вспашкой и выборкой, никакая химия не возьмет
