yuratka - "Дом в горошке", с. Крюковщина, Киево-Святошинский р-н
yuratka
Фотки выложу позже. Подвал полностью монолитный - после дождей наблюдается помокрения по углам по месту стыка стены и основания пола. Наружная гидроизоляция обмазочная + еврорубероид +пенопласт+мембрана. То есть вода поднимается именно снизу.
Мои строители собрались все мазать Церезитом ЦР-65. А я помню что Пропеллер говорил, что в таких случаях нужен Аквамат Пенетрат. Я умом понимаю, что Церезит не применяется для "негативной гидроизоляции" а работает со стороны воды. Подтвердите мои сомнения. Поделитесь опытом.
Какой именно из Акваматов нужно покупать - помогите разобраться.
все поверхности подготовлены, углы примыкания скруглены, поверхность выровнена и вымыта кэрхером - нужно нанести кисточкой Аквамат Пенетрат. Мой прораб запросил 40 грн за М2. Площадь полов подвала 80м2, з заходом на стены - 90. Это за день работы получается 3600грн. Я столько не зарабатываю.
Порекомендуйте обоснованную аргументированную цену для торга. Или брошу офис и пойду мазать Аквамат сам кисточкой. Так выгоднее получается.
Подскажите пожалуйста в каких случаях прокладывается краевая лента между полом и стеной??? Подхожу к отоплению и не знаю сколько покупать и где прокладывать. Думаю что нужно прокладывать в тех помещениях где есть теплый пол, прав я или нет????
Теоретически, утанови ее где угодно, даже без подогрева - она нигде не повредит, зато часто обезопасит от натягивания холода со стены через пол.
все выводы воды делаются под конкретные модели сантехники (спасибо за своевременный совет Надежды, которая как я понял тоже работала с Дельта Терм) - в данном случае биде и унитаз серии KOLO EGO.
Мы торгуемся с моей бригадой насчет цены за работу по устроиству стяжки пола - застилка перекрытия полтэтиленовой пленкой, укладка пенопласта 5 см, стяжка (маячная?) 5см. Они хотят за все 80 ну минимум 70 грн за м2. Я вроде тут встречал другие расценки. Они говорят, что черновая стяжка 30 +чистовая 40. Нафига мне две стяжки?
Какая реальная цена за такую работу?
.....Нафига мне две стяжки?
А как это черновая и чистовая?
Вы им предложите сразу чистовую сделать)))))))))))))
присоединяйтесь к замечанием в профильной ветке по отоплению "Зацените работу Дельта Терм"
что выложить еще из отопления \ сантехники пока все открыто? в следующих выпусках - утепление крыши
Ой, знакомые материальчик на терассе...
Расскажите как Вы делали, какой фракции песок?
Я сделала фундамент забора- вначале было лёгкое разочарование,а когда профнастил навесили- стала видна общая картинка,так красиво- песок на солнце переливается. Я наверх песка мазала АДИ-Е - он прозрачный и видно песок. Терассу тоже хочу так сделать, поэтому интересно Ваше впечатление.:)
мое впечатление о материале - очень хорошее. об исполнении - удовлетворительное: хорошо что руководство ЕКСО все таки контролирует своих рабочих и пытается добиться качества - переделывали несколько раз (не дожидаясь претензий с моей стороны - за это респект!)... Но все равно, сроки - делали с начала мая до сих пор - поверхность не идеальная - после дождя есть лужи на террасе, граница перехода цвета - не ровная, не аккуратненько вобщем... И дорого... по правде говоря... Ждать пока мне сделают гидроизоляциюв подвале я не стал - сделали собственными силами - получилось намного дешевле и быстрее (материалы ЕКСО).
еще такой вопрос - ребята из Дельта Терм очень быстрые (если бы все такие быстрые были - я бы уже в этом доме жил). Не успел я оглянутья - как они все смонтировали и залили воду в систему. Вот только водоподготовки у меня нету - и вода ужасная - много взвешенных примесей и неокисленного железа. Они просто взяли шланг и с технической скважины все заправили... Я уже уяснил из форума что антифриз это плохо - но на такую воду я тоже не согласен. Насколько правомерны мои требования промывать систему и заливать подготовленную воду. Где брать подготовленную воду? Купить дистиллированную в аптеке?
Кроме того - воду залили, дали давление - и стали перепаковывать какой-то кран. я понимаю - бывает, но мне залили подвал. Что делать сушить? Как? Вода не уходит так как у меня по все площади гидроизоляция аквамат пенетратом + репикрет + аквамат 2К. и не высыхает - так как в подвале холодно... Ждать пока испарится?
Рабочие предлагают лить стяжку на эти лужи - говорят пофиг - все равно в стяжке вода. Что делать?
систему промыть и перезаправить. дисцилят не надо - просто наберите у соседей нормальной питьевой воды, если есть.
Или купите фильтр типа АТЛАс с картриджем микрон на 5 и накачайте через него.
На первой фотке, которую нужно повернуть в право на 90* - это часть обратки?
я не знаю - что на этой фотке - постараюсь сфотографировать понятнее на выходные. расчитываться с Дельта Терм буду в следующий четверг (после промывки системы и заправки нормальной водой). договор подразумевает, что они мне все подпишут и объяснят - пока все выглядит для меня устрашающе...
Просто если ответ на мой вопрос ДА, то фильтр очистки на обратке нужно развернуть
А Вы все, что можно, зафоткайте, создайте фотоальбом и выложите...
У меня по проекту на всех полах под стяжкой Пенопласт. Бригада утверждает - что маяки на пенопласт выставить невозможно - поэтому стяжку придется таки делать в два захода - черновая, потом маячная чистовая. Настаивают на 70 грн. за все работы: застелитть полиэтилен, уложить пенопласт, черновая стяжка + чистовая маячная +самовыравнивающая.
Посоветуйте, что мне делать - можно как то оптимизировать этот процесс создания полов? Сейчас у меня все полы (включая пол подвала) - монолитная бетонная плита.
У нас на перекрытие укладывался пенопласт, ТП и сразу стяжка по маякам (маяки из мет. трубы, потом убирались). В чем проблема залить сразу по маякам не понимаю.
Змінено користувачем AНДРЮША
Основная проблема состоит в фиксации маяков (если просто на пенопласт на раствор, пока будут бегать с ведрами, все собьют), у меня например на первом этаже под пенопластом был щебень а под ним земля...., и то все удачно получилось.....арматурину 50-60см кувалдочкой на нужный уровень, ляпушку раствора, а в нее профиль УД - 27 (при желании потом можно убрать, у себя не убирал).... если под пенопластом плита, или черновой бетонный пол, боще все просто.. шурупы длиные или гвозди в чепики по уровню, а дальше как выше....
тем самым можно оптимизировать процесс по пункту 1 и 2.....
по поводу нивелирки, так это только в том случае если зальют похабно, и незахотят ровнять.... у меня за 1 раз получилось так что под плитку, под ламинат на подложку без проблем...
Посмотрите в ветке Brothersam, там вобще человек сделал пол ровнее чем у меня стены, сам без нивелирки.....:good:
  • 2 місяці потому...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=335240#post335240
Очень прошу выскажитесь, кто в теме. Сегодня очень трудно определить адекватность стоимости работ - некоторые живут реалиями прошлого лета, а некотрые просто цены сложить не могут....
Гидроизоляция (аквамат) - 15 грн м2
стяжка полов в доме (пленка+пенопласт+арм. сетка +маяки +ц.п стяжка ) - 60грн м2
нанесение покрытия на стяжку Гипердесмо - 15 грн м2
земляные работы (траншея под ввод воды)- 100грн м3
штукатурка стен - 38 грн м2 обычная (по поротерму), 50грн м2 маячная штукатурка по неровным кирпичным перегородкам
ГИПСОКАРТОН
потолки на первом этаже - зеленый стеновой гипсокартон, профиль через 40 см - по 40 грн М2
мансарду - 55грн м2 + 5 грн за лист подъема гипсокартона
сложные элементы (эркер, лестница) -- 60 грн м2
Шпаклевка, беспесчанка и покраска (одинаково за стены и потолок) - 70грн м2
оконные откосы (с шпаклевкой, грунтовкой и покраской) 65 грн за м.п.
багеты - 15грн м.п.
доработка 60гривневой стяжки самовыравнивайкой - 20грн.м2
укладка ламината - 35 грн м2
плинтус - 15 грн м2
двери межкомнатные - натуральная сосна под лаком (полотно +коробка+наличники+фурнитура+доставка+установка) - 1550грн
кафельная плитка - 85грн м2 - пол, 79 грн м2 стены
монтаж сантех приборов (унитаз, биде, полотенцесушитель, смеситель, раковина) - 300грн точка
установка подоконников 30 грн м.п.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
55грн - точка
2 грн - м.п. кабеля
??? грн - установка светильников - посоветуйте
__________________
А вот это уже бесит. Даже из-за этого не брал бы их.
Я и слов то таких не знал... Мои строители говорят, что нужно гипсокартонные потолки всплошную флизелином клеить и шпаклевать - гарантия от трещин навсегда. Я почитал строим дом и обратил внимание что проклеивают в основном только стыки. Посоветуйте как правильно. За поклейку флизелина они уже требуют 20 грн за 2. А потом шпаклевка тоже ж не бесплатно.
Посоветуйте насколько это необходимо по технологии - давать сплошной слой флизелина и шпатлевки поверх гипсокартона? И насколько адекватна запрашиваемая цена?
