alexandr_e Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 С Новым Годом господа! Есть построенная коробка с крышей и окнами. Снаружи утеплен. Стены из ракушки. Есть желание открытого камина. Размер помещения 1-го этажа, где камин - около 50м2. Место под камин определено, полы еще не залиты. Высота первого этажа - 320 см, второго в месте будущего дымохода - около 180 см. Кровля утепленная 150 мм ватой, потом 10 мм осб и сверху Катепал - битумное покрытие. Перекрытие между 1 и мансардным этажом деревянное, утепленное. Еще не подшитое снизу, только пленка и вата, сверху черновой пол 25 доска. Пол первого этажа пока отсев, потом будет заливаться бетонный пол, возможно, с фундаментном под камин. Подходим к внутренней отделке. Жду уточняющих вопросов и предложений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Вы можете заливать фундамент под камин -размер примерно 200*120 см и глубиной в 40см с армировкой. Топка будет не менее 90*70 на эту площадь, а внешний вид можно выбрать потом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Вы можете заливать фундамент под камин -размер примерно 200*120 см и глубиной в 40см с армировкой. Топка будет не менее 90*70 на эту площадь, а внешний вид можно выбрать потом. армирование нижнее, я так понимаю. Сетка или арматура? исходя из минимальной несущей способности грунта 2кг/см2 расчетный вес камина и дымохода (200смх120смх2(кг на см2))/2(двойной запас)= 24 тонны? Или я что то не учел? Извините, что сомневаюсь - хочу разобраться. ЗЫ сам фундамент более 1,7 тонны, камин тон 5. Труба в зависимости от материала 0,5-1,5 т - более 8 тонн ну не получается. Может 150х120 (18 тонн) фундамент или 160х100 (16 тонн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Для примера- если размер топки 90*70, то размер камина может быть в плане -170*77см + по 10см. в стороны (это уже 190см), а спереди может быть подиум и т.д.. Возможен размер 200*100см, но сначала надо примерно определиться с внешним видом камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Прошу прощения, а каких уточнений и предложений вы ждете от печников этого форума? Мне кажется немного странная постановка вопроса о потребности постройки камина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 6 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Прошу прощения, а каких уточнений и предложений вы ждете от печников этого форума? Мне кажется немного странная постановка вопроса о потребности постройки камина чем же она странная? Если я сейчас на площадь всего пола заложу утеплитель и трубы теплого водяного пола - вот тогда постановка вопроса будет странная. Или зашью потолок так, что балок будет не видно. Уточнений каких? ну например, есть ли вентиляция, какая она? Есть ли возможность сделать отверстие в стене, чтобы сажу выгребать наружу - я же не печник, откуда я знаю, какие уточнения надо сделать? А предложения - например такое - давайте на днях посмотрим на месте что надо делать и сколько это будет стоить. По моему все понятно. Жду Ваших предложений. И, если надо, уточнений. Добавлено через 1 минуту pechnik1954, кстати, не понятно, из какого Вы города. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Кокретно я нахожусь в Полтаве, но как и многие коллеги печники выезжаем к клиентам по всей Украине и ближнему зарубежью. Теперь понял конкретнее вашу тему - вы хотите построить камин и ждете рекомендаций мастеров. Все что вам сказали выше коллеги - совершенно верно и ваш подход к постройке камина правильный А вообще более правильно было этот нюанс обсуждать в стадии проектирования вашего дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 alexandr e - на форуме нет печников из Симферополя. Можете их поискать в газетах "Сорока" и "ВДВ". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 чем же она странная? Если я сейчас на площадь всего пола заложу утеплитель и трубы теплого водяного пола - вот тогда постановка вопроса будет странная. Или зашью потолок так, что балок будет не видно. Уточнений каких? ну например, есть ли вентиляция, какая она? Есть ли возможность сделать отверстие в стене, чтобы сажу выгребать наружу - я же не печник, откуда я знаю, какие уточнения надо сделать? А предложения - например такое - давайте на днях посмотрим на месте что надо делать и сколько это будет стоить. По моему все понятно. Жду Ваших предложений. И, если надо, уточнений. Вам нужно связываться с конкретным исполниетелем и с ним все вопросы решать, на всех этапах... Начиная от от проектирования и пересечения его работы с работой других специалистов, заканчивая, собственно реализацией проекта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Спасибо, подготавливаюсь к визиту печника. Желательно, конечно, чтобы все работы делал одна бригада\человек, но, похоже, прохождение кровли, все равно, будет делать другая бригада - а пока погода не позволяет(((. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 16 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Еще раз спасибо участникам обсуждения. Получил в личку несколько предложений. Тему пока можно закрыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Еще раз спасибо участникам обсуждения. Получил в личку несколько предложений. Тему пока можно закрыть. А нет у вас желания вести эту тему и дальше,с фотками,описанием?Может возникнут вопросы,на которые смогут ответить на этом ресурсе.И в целом будет интересно,мне по крайней мере,я тоже пристреливаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 А нет у вас желания вести эту тему и дальше,с фотками,описанием?Может возникнут вопросы,на которые смогут ответить на этом ресурсе.И в целом будет интересно,мне по крайней мере,я тоже пристреливаюсь. Желание есть, а вот потяну ли? В двух словах. Хочется чего то такого. предлагают что то такое Объявлена стоимость работ порядка 12 тыс грн "в черне" плюс оформление. Материалов, с учетом канала над кровлей порядка 3м - где то на 6-8 тыс (еще не складывал), в т.ч. кирпича Керченского 1200 шт. кирпича для топки термостойкого 200 шт и т.д. Смета, без гидроизоляции места прохождения битумной кровли около 20 тыс. грн. Плюс еще работа кровельщиков и обклад канала, наружняя отделка канала, колпак, хорошо, хоть эта часть работ мне понятна и есть кому делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Не спешите,это 1. Ищите и найдете (по деньгам) это 2. Я думаю разумная альтернатива в виде рукастых работяг всегда найдется,это 3. Ну и удачи!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 Вопрос до сих пор открыт. Нужен опытный печник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 1 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2014 Вопрос до сих пор открыт. Нужен опытный печник. То что вам хочется реализовать это не есть проблема. Можно делать даже интересней. Но.. К вам сейчас опасно ехать. Оценить свою жизнь в несколько тысяч вряд ли кто то захочет А что неужели по месту не нашли никого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 2 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2014 То что вам хочется реализовать это не есть проблема. Можно делать даже интересней. Но.. К вам сейчас опасно ехать. Оценить свою жизнь в несколько тысяч вряд ли кто то захочет А что неужели по месту не нашли никого? Я Вас уверяю, у нас тут так же опасно как и у Вас. Это все информационная война, расшатывание весов, чтобы рушить экономику Украины. У меня дочка 15 лет только что вернулась со свидания. Нет тут опасностей. Только в глотках особо крикливых политиков. Вот уж где таятся демоны. А по поводу мастеров по месту - есть, уже с двоими общался. Вот только пока не договорились по стоимости работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Да, обстановка напряженная, идет эскалация конфликта. Я бы на месте заказчика подождал бы до решения напряженной ситуации с Россией. Если все будет хорошо - то думаю желающих сделать камин будет достаточно. А если все пойдет по плохому сценарию - то камин следующие 3-4 года будет неактуальным по умолчанию. П.С. Я не пессимист, я скорее объективный реалист и никогда не увиливал от работы, но в данный момент я не поеду в Симферополь даже по тройному тарифу - жизнь она знаете одна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 4 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 Я Вас уверяю, у нас тут так же опасно как и у Вас. Это все информационная война, расшатывание весов, чтобы рушить экономику Украины. У меня дочка 15 лет только что вернулась со свидания. Нет тут опасностей. Только в глотках особо крикливых политиков. Вот уж где таятся демоны. А по поводу мастеров по месту - есть, уже с двоими общался. Вот только пока не договорились по стоимости работ. Я это понимаю прекрасно. У нас тоже все спокойно Но вот ребята строители ехали по территории Крыма... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2782250&postcount=208 Просто "железку" забрали Я если бы ехал, то буду посути уже вести камин разобранный по частям, т.к. многие детали облицовки делаю в мастерской, да плюс инструмент на сумму более 3500 у.е. Сомневаюсь, что одной "железкой" бы отделался Кстати, что вам по ценам предлагают и за что? Что то изменилось с момента ваших постов выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 4 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 ... подождал бы до решения напряженной ситуации с Россией. Если все будет хорошо - то думаю желающих сделать камин будет достаточно. А если все пойдет по плохому сценарию - то камин следующие 3-4 года будет неактуальным по умолчанию. ну в этом плане я согласен П.С. Я не пессимист, я скорее объективный реалист и никогда не увиливал от работы, но в данный момент я не поеду в Симферополь даже по тройному тарифу - жизнь она знаете одна. К сожалению, я не могу предложить пока и ту сумму, что просят. И дело не в жадности, а в том, что все привязываются к доллару или евро, а зарплату получаю в гривнах, которая к инвалюте не привязана((. Пока что никто из местных печников не может взять ответственность за открытый камин. Условно камера горения у всех закрытая. А мне хочется "костер под стенкой". Позже выложу примеры предлагаемых работ. ПС по ценам, что просят местные - ориентировочно 1200 долл за всю работу без облицовки и кровельного обклада канала на кровле. Плюс материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
