Тигра Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Добрый день. Нужен ваш совет. Делаем кровлю из керамической черепицы и вот дошли до этапа вывода труб через черепицу. Пока что склоняюсь к покрашеным (на заводе) металическим трубам (нержавейка или оцинкованная). Проход через черепицу планируем делать сами. Также рассматриваем вариант Vilpe, но дороговато получается. Подскажите, может какие-то еще варианты, которые вы знаете. Но главный вопрос у меня по фановым трубам (выход из канализационного стояка). У меня в проекте указаны 3 фановые трубы 75мм, 75,мм и 110мм на расстоянии, приблезительно 5ти метров друг от друга. Вопросы: Можно ли эти трубы в пространстве чердака соеденить в одну и выйти на крышу только в одном месте? Какой максимальный допустимый угол изгиба фановой трубы? Допускаются ли горизонтальные участки фановой трубы? Какой длжен быть диаметр трубы, в которую входят 3 другие трубы? И еще одно, на вертикально разрезе окончание фановой трубы обозначено каким-то значком с цифрами 75/110. Что означает этот значек, и что это за диаметры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Но главный вопрос у меня по фановым трубам (выход из канализационного стояка). У меня в проекте указаны 3 фановые трубы 75мм, 75,мм и 110мм на расстоянии, приблезительно 5ти метров друг от друга. Вопросы: Можно ли эти трубы в пространстве чердака соеденить в одну и выйти на крышу только в одном месте? Какой максимальный допустимый угол изгиба фановой трубы? Допускаются ли горизонтальные участки фановой трубы? Какой длжен быть диаметр трубы, в которую входят 3 другие трубы? И еще одно, на вертикально разрезе окончание фановой трубы обозначено каким-то значком с цифрами 75/110. Что означает этот значек, и что это за диаметры? Соединить в одну можно. Горизонтальные, имхо, думаю нет. Угол изгиба - стандартные канализационные отводы. Диаметр 110мм (в многоквартирных домах - стояк 110мм, а квартир с ванной, туалетом, мойкой, умывальником от 4 и до 16 шт) - не заморачивайтесь. 75/110 - ответ у Архона, дал же ж бог хвамилию:D, они точно знают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alegator Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Добрый день. И еще одно, на вертикально разрезе окончание фановой трубы обозначено каким-то значком с цифрами 75/110. Что означает этот значек, и что это за диаметры? Эти цифры обозначают редукцию, т.е. переход с большего диаметра на меньший или наоборот. В данном случае скорее всего сужение трубы на конце. Относительно фановой трубы - соединять концы стояка с крышными выходами можно гофротрубой на хомута, поэтому угол не имеет значения главное, чтобы воздух проходил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 17 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 спасибо большое за комменты. решили выводить одной трубой, которая выше по скату. все вопросы выяснились, остался последний: все таки можно ли пустить горизонтальный участок фановой трубы длиной 3 метра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 18 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2009 спасибо большое за комменты. решили выводить одной трубой, которая выше по скату. все вопросы выяснились, остался последний: все таки можно ли пустить горизонтальный участок фановой трубы длиной 3 метра? Попробуйте, но я бы давал с подъемом. В целом фановая труба служит для "дыхания" септика + устранения возможности вакуумирования системы канализации, поскольку разница по высоте между септиком и верхней точкой фановой трубы достаточно существенна и "тяга" будет то вроде-бы все ГУТ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 После прочитаных статей, я пришла к выводу, что если в доме 2 санузла, то достаточно 1 фановой трубы и ее высота может быть произвольной (т.е. не нужно делать ее выше крыши). Я правильно поняла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 не совсем понятно что значит "выше крыши". не обязательно выше конька. выше конька и всех остальных труб должен быть дымоход камина. на счет одной трубы на два санузла, я не знаю. у нас в проекте нарисованы две фановые трубы и в доме как раз два санузла. кстати, мы отказались от половинчатых решений с металлическими трубами и разорились на финские пластиковые трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Вот прочитала www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya21.htm и сделала вывод, что можно только одну фановую трубу, а во втором сан.узле клапан 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Функцию подсоса воздуха при сливе выполняют клапана, на фановой остается только вентиляция все системы (вплоть до септика). Поэтому одной вполне хватит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
