Igor_M Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Тоже такого мнения, и вот пришла мысля как усилить плиту - можно в подвале под плитой в месте нагрузки от лестницы сделать бетонную подпорку, она же может служить еще для других целей и не беспокоится о нагрузке. Фух, с стройкой наверное поседею быстрей чем нужно, голова начинает кипеть от каждого этапа стройки ))). Плита работает на нагрузку по всей длине. И опирать ее можно ТОЛЬКО по краям... ИМХО (?) Что будет, когда вы посередине плиты "подпорку" поставите? Даже перестенки выкладывают не под самый потолок, а оставляют 10-15мм, которые потом заделать нужно чем-то эластичным (да хотя бы пеной). Я своих заставлял "выковыривать" верхний ряд кирпича и переделывать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Я своих заставлял "выковыривать" верхний ряд кирпича и переделывать... я тоже заставлял оставлять зазор от перестенки до плиты около 1 см. Но в принципе нагрузку на плиту дать можно, но небольшую, в рамках расчетно допустимой. Лучше анкериться на несущие стены с помощью мощных двутавров или швеллеров - максимально разгрузить плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Вы не забывайте, что при анкеровке лестничного марша к стене, схема армирования будет "несколько" иная ;) В вашем случае, схема вроде классическая - для опоры внизу и вверху марша. Плиту можно усилить по краю и выполнить совмещенную балку. Ну и общий вес лестничного марша, приходящийся на перекрытие надо посчитать, с учетом полезных нагрузок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 У вас скважина сколько метров? анализ делали уже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 25 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 У вас скважина сколько метров? анализ делали уже? 80 м. Я уже в другой ветке выкладывал анализ, но повторюсь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 80 м. Я уже в другой ветке выкладывал анализ, но повторюсь Вот повезло так повезло... Можете открывать бизнес по разливу бутилированной воды... Аж не верится что у нас в Белогородке может быть такая вода... PS Может попробуете сдать еще в какое-нибудь другое место??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 25 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 Вот повезло так повезло... а че повезло? Железом все равно отдает. А еще в соседней ветке сказали такое: Alexob - в вашем анализе нет показателя "марганец" - самый опасный именно он. у меня он 0,2 при норме 0,05 у меня реально нет этого показателя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Странно, у меня тоже нет показателя Марганец.Железа правда много,но насколько я знаю практически по всей Киевской области этот показатель завышен.А что до качества питьевой то моя вода ещё проходит фильтр -обратный осмос, и на выходе кристально-чистаяАНАЛИЗ ВОДЫ.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 А что до качества питьевой то моя вода ещё проходит фильтр -обратный осмос, и на выходе кристально-чистая Эхххх А так иногда хочется немного железа и нитратов сербнуть.....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Смотрю на анализы воды, вода не плохая. Но пить ее я бы не стал, анализ неполный. Вы уверены, что анализы действительно делались? Часто заполняют таблицы по одному сделанному ранее анализу воды в этом районе на такой же глубине примерно. Хотя...меньше знаешь, лучше спишь Самое опасное-соли тяжелых металлов, их то и нет в таблице. Водоподготовка на обратном осмосе - на выходе вы пьете чистый дистиллят...не увлекайтесь. Там ещё есть такая вещь как -минерализатор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Планируйте заранее место под водоподгтовку.(электр, канализация) ------------------------ Сервис бесплатно (только бензин) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Эхххх А так иногда хочется немного железа и нитратов сербнуть.....:D Это не ко мне,это в Киевводоканал:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Вот повезло так повезло... Можете открывать бизнес по разливу бутилированной воды... Аж не верится что у нас в Белогородке может быть такая вода... PS Может попробуете сдать еще в какое-нибудь другое место??? вода не сильно и хорошая....радость преждевременна... То, что сейчас чуть-чуть отдает железом, потом превратится на налет на сантехнике и начнется веселье... ЗЫ Сдайте воду в "Субос". На одном из моих объектов после вот такого прекрасного анализа оказалось, что все совсем не прекрасно.. И в иделае заказать более полный за приблиз. 350 грн. вроде 28 показателей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 После долгого обмысливания с супругой, решили что центральному пылесосу быть, и в первую очередь сделаю подготовку. Итак, первым делом определился с местом установки розеток ЦП, так сказать сделал проект. У меня будет 2 розетки, одна на первом, другая на втором этаже, практически по центру этажа. 9-ти метровый шланг будет доставать с запасом в любую точку любой комнаты. В кухне будет девайс для сбора крошек, и всякой лобуды типа WallyFlex или Vroom. От пневмосовка решили отказаться, т.к. менее функционален чем предыдущие девайсы. Проект прокладки труб первого и второго этажа 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 ЗЫ Сдайте воду в "Субос". На одном из моих объектов после вот такого прекрасного анализа оказалось, что все совсем не прекрасно.. И в иделае заказать более полный за приблиз. 350 грн. вроде 28 показателей вероятно так и сделаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodoc Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 У меня будет 2 розетки, одна на первом, другая на втором этаже, практически по центру этажа. Подумайте насколько интересно будет Вам пылесосить в машине, используя центральный пылесос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 ...ЗЫ Сдайте воду в "Субос"... А где контора находится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Странно, у меня тоже нет показателя Марганец.Железа правда много,но насколько я знаю практически по всей Киевской области этот показатель завышен.А что до качества питьевой то моя вода ещё проходит фильтр -обратный осмос, и на выходе кристально-чистая Смотрю на анализы воды, вода не плохая. Но пить ее я бы не стал, анализ неполный. Вы уверены, что анализы действительно делались? Часто заполняют таблицы по одному сделанному ранее анализу воды в этом районе на такой же глубине примерно. Хотя...меньше знаешь, лучше спишь Самое опасное-соли тяжелых металлов, их то и нет в таблице. Водоподготовка на обратном осмосе - на выходе вы пьете чистый дистиллят...не увлекайтесь. Что подозрительно как-то...поэтому и писал: PS Может попробуете сдать еще в какое-нибудь другое место??? Особенно если вы говорите, что на вкус железом отдает... Значит наверняка железа МНОГО больше нормы. У меня превышение в ШЕСТЬ раз было. И по марганцу кстати ТОЖЕ... И мне тоже говорили, что марганец "похлеще" железа будет.:bad: Поставил Экософтовскую очистку. Теперь другая проблема - вода чересчур уж "умягченная" стала. А от этого (как говорят) горьковатая на вкус... Надо будет с настройками поиграться. PS По обратному осмосу разноречивые мнения... ...и минерализаторы эти тоже как по мне не комильфо... Да и стоят эти картриджи прилично....................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Особенно если вы говорите, что на вкус железом отдает... у нас по анализу из Васильковской СЭС железо 0.56 (т.е. больше, чем в анализе ТС), но на вкус железом не отдает... так что поддержу предыдущего оратора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 alexob,щось Ви притихли, як справи з будівництвом? Хочеться вірити що притихли через брак вільного часу і зайнятість стройкою. Народ чекає продовження теми! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 А где контора находится? (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Какие у Вас размеры плит перекрытия? Заранее спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 alexob,щось Ви притихли, як справи з будівництвом? Хочеться вірити що притихли через брак вільного часу і зайнятість стройкою. Народ чекає продовження теми! да, действительно притих, много работы Стройку не останавливал, просто не было времени описывать. Сейчас вплотную подошел к системе отопления, канализации, ГВС и ХВС. Изучаю матчасть. Расскажу о том, что было сделано. Полностью закончили разводку электропроводов и слаботочки (интернет и ТВ кабеля). Распределительные щитки и подрозетники будут монтироваться только после штукатурки. Хотя, если есть другие мнения, расскажите. Первый этаж Сердце электропроводки. Тут будет 2 щитка: входной на 24 и распределительный на 36 "посадочных" мест. поближе место схождения всех проводов первого этажа. Количество проводов впечатляет, хорошо что подписаны и путаницы не будет - все это будет спрятано в стяжке место щитка котельная, тут розеток с запасом (и под котлы, и насосы, и пылесос и всякое такое) кабинет место телевизора в кабинете (белые провода слаботочка) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Второй этаж Место распределительного щитка второго этажа на 24 места. Тут проводов поменьше будет. детская. Провода входят в комнату и вдоль стен по периметру обходят ее (и по этому принципу все комнаты) (сфоткал по кругу) на этой фотке еще видно воздушный тепло-канал от камина - будет греться детская комната, да и сама кирпичная стена будет как батарея место под телевизор в детской (розетки и слаботочка) проводка на кондиционер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 (змінено) Спальня с собственным санузлом Подводка до прикроватных тумбочек. Здесь по дизайну будет фальш-стена у изголовья, которая будет формировать полочку. Поэтому тут нет подрозетников, они будут в гипсокартоне. У каждой тумбочки предусмотрена розетка, выключатель БРА и проходной выключатель общего потолочного освещения комнаты. Думаю будет удобно, не вставая выключать свет в комнате опять же, место телевизора в спальне, место "макияжного" столика (или как его там называют ) ушло в детский санузел Также были выведены провода на фасад дома (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Змінено 5 листопада 2013 користувачем alexob Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
