valexon Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Доброго времени суток! Подошло время остеклить дом, и решил посоветоватся о правильности выбора профиля и стеклопакетов. Стены дома из 44 керамоблока Wienerberger и облицованы клинкером. Пока выбор остановился на профиле VEKA Softline 82. Энергосберегающий стеклопакет : 4Solar-16ar-4-16ar-4i. Фурнитура: Roto. Мннтаж теплый (евро), на псул. Может кто то посоветует другое. За ранние всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Хороший выбор комплектующих, если производитель и установщик не оплошаются, то всё будет ОК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Доброго времени суток! Подошло время остеклить дом, и решил посоветоватся о правильности выбора профиля и стеклопакетов. Стены дома из 44 керамоблока Wienerberger и облицованы клинкером. Пока выбор остановился на профиле VEKA Softline 82. Энергосберегающий стеклопакет : 4Solar-16ar-4-16ar-4i. Фурнитура: Roto. Мннтаж теплый (евро), на псул. Может кто то посоветует другое. За ранние всем спасибо! Теплосопротивление такого окна и профиля фирма озвучила??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Теплосопротивление такого окна и профиля фирма озвучила??? Для точного расчета сопротивления теплопередачи окна нужно знать его размер и конфигурацию, а сопротивление теплопередачи профиля (Rf) Veka Softline 82 составляет - 1,06 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Можно еще добавить "теплую дистанцию". Любой шетикамерный профиль будет аналогичным по свойствам. Главный выбор - производитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroyline Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Окна Rehau 86 plus: шести камерный профиль, теплоизоляция Uf= 1,1 Вт/м², звукоизоляция до Rw,P= 46 дБ, максимальная толщина стеклопакета 53 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Для точного расчета сопротивления теплопередачи окна нужно знать его размер и конфигурацию, а сопротивление теплопередачи профиля (Rf) Veka Softline 82 составляет - 1,06 Спасибо за инфу. Можете привести данные других профилей??? Саламандр,кеммерлинг??? А вообще у какого профиля лучшее сопротивление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 (змінено) Спасибо за инфу. Можете привести данные других профилей??? Саламандр,кеммерлинг??? А вообще у какого профиля лучшее сопротивление? Дело в том, что сами по себе показатели сопротивления теплопередачи профиля (Rf) малоинформативны, Вам нужно смотреть и сравнивать показатель сопротивления теплопередачи окна (Rw) в целом. Змінено 12 вересня 2015 користувачем ViknaStar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Совершенно верно, одним профилем проём не закроешь. А данные чисто по профилям есть на сайтах производителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Дело в том, что сами по себе показатели сопротивления теплопередачи профиля (Rf) малоинформативны, Вам нужно смотреть и сравнивать показатель сопротивления теплопередачи окна (Rw) в целом. Неверно выразился...эти нюансы я знаю... Постараюсь задать вопрос по другому... Если бы вы построили себе дом сейчас...какую комбинацию(стекло,профиль,фурнитуры) вы бы выбрали СЕБЕ???именно себе. Только не пишите,что все зависит от кошелька владельца... это и так понятно.. Себе же г...но не поставить..правильно??? Заранее спс за ответ.можно не одну комбинацию,а несколько... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Неверно выразился...эти нюансы я знаю... Постараюсь задать вопрос по другому... Если бы вы построили себе дом сейчас...какую комбинацию(стекло,профиль,фурнитуры) вы бы выбрали СЕБЕ???именно себе. Только не пишите,что все зависит от кошелька владельца... это и так понятно.. Себе же г...но не поставить..правильно??? Заранее спс за ответ.можно не одну комбинацию,а несколько... Себе в частный дом, я бы установил окна в следующей конфигурации: Профиль: Veka Softline 82 Фурнитура: Siegenia серия Titan AF + класс противовзломности RC2 + оконная ручка Hoppe с замком; Стеклопакет: 4selekt-16Ar-4-16Ar-4Zero + по первому этажу противоударную пленка; Монтаж: 3-х слойный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Монтаж: 3-х слойный Что это такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Что это такое? Трехслойный монтажный шов в соответствии с названием подразумевает три слоя изоляции: 1-слой внешний: водонепроницаемый/парапропускной, может быть изготовлен из соответствующих лент или гирметиков 2-слой: центральный теплоизоляционный, в большинстве случаев обустраивается из пены; 3-слой внутренний: пароизоляционный может быть изготовлен из соответствующих лент или гирметиков 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Что это такое? Монтаж с паро-гидро-изоляцией бывает трехслойный и однослойный. Однослойный - на ПСУД 3Д. ПСУЛ 3Д является паро-гидро и теплоизоляцией. Пена в данном случае не используется. Самый удачный вариант, когда нету четвертей, но и самый дорогой вид монтажа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xnpp Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Профиль: Veka Softline 82 Фурнитура: Siegenia серия Titan AF + класс противовзломности RC2 + оконная ручка Hoppe с замком; Стеклопакет: 4selekt-16Ar-4-16Ar-4Zero + по первому этажу противоударную пленка; Монтаж: 3-х слойный а в скільки вильється таке вікно з розмірами 1.5 на 1.6м ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zossia Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 а в скільки вильється таке вікно з розмірами 1.5 на 1.6м ??? Так это лучше у производителя спросить, найдите их сайт там я думаю есть онлайн консультант или что-то в этом роде он быстрее вас сориентирует, а то наверное каждая фирма установщик еще и накрутку какую-то делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 .......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Naum- Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 (змінено) Кто-нибудь ставил себе такие вот дерево-алюминивые окна www.amtek.com.ua/kombi_okna.html , нам в фирме сказали, что это самый оптимальный вариант, но они и стоят дороже других, стоит ли за них переплачивать. ИМХО - неоправданное удовольствие как по мне то лучше купить приличную ПВХ систему и поставить в нее очень хороший стеклопакет - будет и теплее и практичнее. Добавлено через 24 минуты ....... Если бы вы построили себе дом сейчас...какую комбинацию(стекло,профиль,фурнитуры) вы бы выбрали СЕБЕ???именно себе. Себе же г...но не поставить..правильно??? Заранее спс за ответ.можно не одну комбинацию,а несколько... 2,5 года назад ставил себе следующую комбинацию: Rehau Brillant 70, 4Clima-12ar-4-8ar-4LowE, GU + еще среднее стекло с пескоструйными картинками + 3-х слойный монтаж. Если б сейчас - то поставил бы тоже самое, только вместо аргона - криптон c пластиковой дистанцией и убрал бы почти везде пескоструйные картинки, как-то они быстро надоели Добавлено через 10 минут Спасибо за инфу. Можете привести данные других профилей??? Саламандр,кеммерлинг??? А вообще у какого профиля лучшее сопротивление? Вроде как Rehau Geneo еще пока никто не превзошел Но профиль - это не окно, а лишь его небольшая ответственная конструктивная часть. Змінено 1 листопада 2015 користувачем Dr.Yura реклама під спойлер 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Жирик Максим Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 для такої стіни цих вікон по теплозбереженню більше ніж достатньо, максимум що ще можна добавити теплу дистанційну рамку. А так саме основне правильний монтаж 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Є декілька комплектацій вікон, допоможіть вибрати оптимальний варіант. 1. Профіль REHAU GENEO Колір: білий сіре ущільнення Двох/кам с/п 44 мм з 2-ма ен/зберіг склами 4E-16-4-16-4E Штапік 14.5 мм Білий {Geneo сіре ущільнення, сіре ущільнення} Фурнітура GU Вікно П-В : Система UNI - JET , Петлі зовнішні , Мікровентиляція с 2. Провіль Salamander bluEvolution 92, білик колір, СПД 52мм 4і-20Kr-4-20Kr-4, Thermoscreen DUO, фурнітура WinkHaus AktivPilot Selekt 3. Система Deceunick/Inoutic- EFORTE, Energy - 6кам, 84мм, скло U - 0.5 4/18/4/18/4 U=0.91,рама LLE184 Siegenia tytan af Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Є декілька комплектацій вікон, допоможіть вибрати оптимальний варіант. 1. Профіль REHAU GENEO Колір: білий сіре ущільнення Двох/кам с/п 44 мм з 2-ма ен/зберіг склами 4E-16-4-16-4E Штапік 14.5 мм Білий {Geneo сіре ущільнення, сіре ущільнення} Фурнітура GU Вікно П-В : Система UNI - JET , Петлі зовнішні , Мікровентиляція с 2. Провіль Salamander bluEvolution 92, білик колір, СПД 52мм 4і-20Kr-4-20Kr-4, Thermoscreen DUO, фурнітура WinkHaus AktivPilot Selekt 3. Система Deceunick/Inoutic- EFORTE, Energy - 6кам, 84мм, скло U - 0.5 4/18/4/18/4 U=0.91,рама LLE184 Siegenia tytan af В Вар.1 - добавьте аргон, можно еще теплую дистанцию, если у производителя такая есть. Вар.2 - Добавьте еще одно энергосберегающее стекло и если там действительно криптон, то стеклопакет таки теплее, чем предыдущий. Если будет аргон, то холоднее на 2 сотых м2С/Вт, чем предыдущий. Вар. 3 - стеклопакет вообще жесть! Обычный двухкамерный стеклопакет в шестикамерку? За профиль ничего не скажу. Фурнитура дороже, чем Gu Uni-Jet примерно на 100грн/створка. Вообще, если уж выбирать шестикаерный профиль, то тогда уже и стеклопакет с двумя селективными стеклами, с аргоном/криптоном и теплую дистанцию. И монтаж с паро-гидро-изоцией. Выбирайте производителя! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Є декілька комплектацій вікон, допоможіть вибрати оптимальний варіант. 1. Профіль REHAU GENEO Колір: білий сіре ущільнення Двох/кам с/п 44 мм з 2-ма ен/зберіг склами 4E-16-4-16-4E Штапік 14.5 мм Білий {Geneo сіре ущільнення, сіре ущільнення} Фурнітура GU Вікно П-В : Система UNI - JET , Петлі зовнішні , Мікровентиляція с 2. Провіль Salamander bluEvolution 92, білик колір, СПД 52мм 4і-20Kr-4-20Kr-4, Thermoscreen DUO, фурнітура WinkHaus AktivPilot Selekt 3. Система Deceunick/Inoutic- EFORTE, Energy - 6кам, 84мм, скло U - 0.5 4/18/4/18/4 U=0.91,рама LLE184 Siegenia tytan af Во всех вариантах есть небольшие, но прорехи: Вариант №1: добавить в стеклопакет аргон + возможно теплую дистанцию; Вариант №2: криптон лучше всего работает в узких дистанциях 10-12 мм; в 20 дистанцию я бы точно закачивал аргон, хоть и для него оптимальная дистанция 14 мм; Вариант №3: стеклопакет явно не соответствует профилю, выбирайте из выше приложенных рекомендаций! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 А де мій варіант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 А де мій варіант? скажу по-секрету Ваш один з найоптимальніших наразі, і по ціні і по складу. Здивувала ціна саламандри, майже в 1.5рази дорожча від рехау, тому і думаю чи є настільки більша різниця аніж різниця в ціні. по п.3 мабуть я не зрозумів щодо пакету, можливо там є і, в пропозиції як я написав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 БлюЕволюшн - шикарний профіль, але не має якихось вагомих переваг перед Генео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
