Olegikm Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Для начала коротко опишу систему отопления своего дома.В корридоре стоит утеплённый бак-аккумулятор на 3т воды.Ночным тарифом греется до 80с.В течении суток в доме поддерживаеся заданная температура.По всему дому водяные тёплые полы и алюминиевые радиаторы.Данную систему делал ещё лет 8 назад .Почти всё было своё ноу-хау, так-как информации о таком отоплении тогда не находил. Потихоньку система обрастала автоматикой и сейчас можно делать выводы. Газа в нашем городе нет вообще,поэтому после угольного котла зто сказка!В основном работают тёплые полы,радиаторы даже не включаю. Поэтому при строительстве своего нового дома радиаторы в качестве отопления даже не рассматривал.Тёплые полы и стены. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Это фотографии прошлого года. Сейчас на стадии отделки (потолки,плитка..) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Интересно. А где на полу отражающая фольга, утеплитель...? Тоже хотела теплые стены, но отпугнули цены. На какой трубе остановили выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 штукатурка сверху труб гипсовая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Зимой уже работало отопление? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Это полы 2 эт. На первом под стяжкой 15 см пенопласта 35пл. Фольгоизол здесь работать не будет (там цемент и фольгу съест). Стены,мне кажется не дороже радиаторов получились. Гипса,правда,много пошло - мешок 1м2. Трубка металлопластик-16. На дом 180кв.пошло 800м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Дом очень тёплый. Зимой работал на 2 этажа дуйчик 2кВт. Штукатурили,проветривали,но ниже +10 не было. 2 месяца назад пробурили 3 скважины по37м малогабаритной установкой с алмазным долотом,у нас сплошная скала.Вместе с зондами вышло до 15т.гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 От нетерплячки залил пока в систему обычную воду. Запустил охлаждение стенами,а то целыми днями окна,двери распахнуты,жарковато стало. Фото в подвле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Как и полагается,трубки сначала были завоздушены. В полах прокачались без проблем, а для удаления воздуха из стен пришлось поочереди прокачивать, закгывая остальные.В коллекторх на 1и2 этажах автоматические воздухоотводчики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Интересно. А где на полу отражающая фольга, утеплитель...? Фольга лишнее- она работает отражателем "радиационного" излучения,а замурованная в пол становится прямым проводником. Для примера- попробуйте фольгой0вместо тряпки, снять чайник или кострулю с плиты... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Много соединений м/п на цангах =› ненадежно... Не получите ли конденсат на стенах при пропускании холодного теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Как для себя любимого все круто, респект и уважуха. А если такое делать для заказчика, то нужно руки поотрывать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Фольга лишнее- она работает отражателем "радиационного" излучения,а замурованная в пол становится прямым проводником. Для примера- попробуйте фольгой0вместо тряпки, снять чайник или кострулю с плиты... А зачем тогда продают фольгу специально размеченную для ТП? Может там другая технология изготовления? Добавлено через 3 минуты Дом очень тёплый. Зимой работал на 2 этажа дуйчик 2кВт. Штукатурили,проветривали,но ниже +10 не было. Интересен "пирог" стен вашего дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 дом утеплял,начиная с фундамента - 5см ЭППС на метр в земле.Над землёй фундамент 15см пенопласта, стена - кирпич красный25см,ЭППС 5см,ППС 15см,вата 30 плотность 5см(типа для защиты пенопласта от мышей,перегрева и пожара,да и лишняя была).Крыша ЭППС 5см,она-же в качестве парабарьера+30см ваты. Окна - двухкамерный стеклопакет,по 2 i-стекла. Добавлено через 11 минут Вентиляция приточка и обратка выведены на чердак,буду делать рекуператор. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 при циркуляции холодной воды в стенах напрямую(без подмеса) конденсата нигде нет. Но когда недавно в подвале залил бетонный пол, с трубок закапало. В подвал сделал лифт. Места для хорошей лестницы нет, а теперь даже нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 В старом доме у меня трубки тёплого пола лежали на фольгоизоле,а сверху по рейкам стелил ламинад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 А зачем тогда продают фольгу специально размеченную для ТП? Может там другая технология изготовления? Чтобы монтажнику было удобно мотать трубы с определённым шагом. А заказчик был счастлив от применения нанотехнологий. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Около месяца периодически охлаждаю стены. По сравнению с кондиционером (есть с чем сравнивать),как мне кажется,намного комфортней.Абсолютная тишина,энергии почти не потребляет - 60Вт на 2 этажа, и дышать легко. При долгой работе обычного кондиционера у меня першит горло,может воздух сушит? Стены на ощуп не сильно холодные.пирометр показывает 20с.Могу сделать меньше,но тогда холодно. Конденсат нигде даже и не намечается. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 Olegikm, А что вы будете применять в качестве чистовой отделки стен? Не будет ли штукатурка/краска/обои желтеть над трубами? И еще вопрос по охлаждению стен. Взяли вы холодную воду из скважины, прогнали по стенам, она согрелась. Как вы ее потом охлаждаете? И какой расход воды в час идет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 А зачем тогда продают фольгу специально размеченную для ТП? Может там другая технология изготовления? Ну кроме того ещё и маты на тканевой основе продаются и на плёночной. Olegikm, А что вы будете применять в качестве чистовой отделки стен? Не будет ли штукатурка/краска/обои желтеть над трубами? И еще вопрос по охлаждению стен. Взяли вы холодную воду из скважины, прогнали по стенам, она согрелась. Как вы ее потом охлаждаете? И какой расход воды в час идет? На счёт отделки- раскажет хозяин... а воду достаточно через скважины прогнать-она охаладится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 4 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 Olegikm, А что вы будете применять в качестве чистовой отделки стен? Не будет ли штукатурка/краска/обои желтеть над трубами? И еще вопрос по охлаждению стен. Взяли вы холодную воду из скважины, прогнали по стенам, она согрелась. Как вы ее потом охлаждаете? И какой расход воды в час идет? Стены шукатурили ещё зимой. поверх трубок крепил металлическую сетку.Слой гипсовой штукатурки до4 см. Обои начинаем клеить,но желтеть они не будут,так-как температура воды до 30с. Большая площадь "отопительного прибора"(стены+полы) и дом хорошо утеплён. Охлажданся вода в замкнутых зондах,которые глубоко в земле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 Мне кажется теплые стены лишние при наличии теплых полов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 Мне кажется теплые стены лишние при наличии теплых полов. Ошибаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 4 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 С тёплыми стенами температура теплоносителя ниже,чем только с полами.А мне это важно,так-как буду ставить тепловой насос. К тому-же можно кондиционировать летом. Достигается равномерная во всём доме температура, без сквозяков. Добавлено через 6 минут Уложенные в стену трубы до 1.6 - 1.7 метра по высоте стоят не дороже, (а может и дешевле) чем радиаторы с разводкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 Ошибаетесь. А по опыту эксплуатации: отслаивания штукатурки не наблюдалось? Или теплые стены в более стабильном температурном режиме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
