alex19 Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Подскажите какой ламинат можно монтировать на тёплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 тоже интересует...и какую подложку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 У некоторых производителей есть специальные коллекции но у них один минус -очень дорогие в пределах 500-800грн. Из опыта: ложили Кronotex, коллекция MAMUT, 33-й класс, 12мм толщина. вниз положили полиэтилен (цемент набирает влагу и при первом включениився влага поднимается вверх), потом подложку пробковую 2мм и все четко на протяжении 2,5 лет. Можно укладывать на подложку туплекс но настоящая дорогая, а в эпицентре фуфло. Сори за мой французский . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Любой, который разрешен производителем, и имеет соответственную маркировку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Подскажите какой ламинат можно монтировать на тёплый пол? а какой теплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 а какой теплый пол? Я считаю, что теплый пол должен быть водяным с регулятором (ограничителем) температуры. Если у Вас предпологается обогрев помещений теплым полом, то там где ламинат или паркет это впринципе невозможно так-как ламинат (паркет) является теплоизолянтом т плохо проводит тепло. А в ламинате еще присутствует и воздушная прослойка которая задерживает тепло. Так что теплы пол под ламинат даст только теплую поверхность, а не обогрев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Так что теплы пол под ламинат даст только теплую поверхность, а не обогрев. Обогреть-то помещение получится. Просто дело в том, что для сохранности ламината нужно ограничивать температуру нагрева (указана в инструкции к ламинату), а вот её, как раз, не всегда достаточно (зависит от теплопотерь помещения). У одного заказчика температура на поверхности ламината до +35-36С доходит, и так уже года 4. С ламинатом все гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Если у Вас предпологается обогрев помещений теплым полом, то там где ламинат или паркет это впринципе невозможно так-как ламинат (паркет) является теплоизолянтом т плохо проводит тепло. А в ламинате еще присутствует и воздушная прослойка которая задерживает тепло. Так что теплы пол под ламинат даст только теплую поверхность, а не обогрев. А я не согласен. Сижу вот, пишу, а ноги на теплом ламинате. ТП - водяной. Температура подачи +35* Температура поверхности +24* Температура помещения +21-22*. Второй год. Полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 А я не согласен. Сижу вот, пишу, а ноги на теплом ламинате. ТП - водяной. Температура подачи +35* Температура поверхности +24* Температура помещения +21-22*. Отлично, а кроме теплого пола какой-нибудь обогрев имеется и какой ламинат лежит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Отлично, а кроме теплого пола какой-нибудь обогрев имеется Имеется. Батареи. Не включены вообще. Все батареи на термоголовках. Заряжены на +23*. Все холодные. К тому же, я еще не включал на них циркуляционный насос в котельной.Они открываются только в продолжительные морозы. Когда дом реально начинает остывать. И ТП не хватает. Это при ламинате. С плиткой, не включаются вообще. Перестарался... и какой ламинат лежит? Вот не помню. По моему, 32 класс и влагостойкий (зеленый). Под ламинатом, "типа", правильная подложка. С мелкой перфорацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 У некоторых производителей есть специальные коллекции но у них один минус -очень дорогие в пределах 500-800грн. Из опыта: ложили Кronotex, коллекция MAMUT, 33-й класс, 12мм толщина. вниз положили полиэтилен (цемент набирает влагу и при первом включениився влага поднимается вверх), потом подложку пробковую 2мм и все четко на протяжении 2,5 лет. до мого Quick Step Vogue в інструкції пише що можна його на теплу підлогу монтувати. щоправда є вимоги до температури. можу збрехати але помоєму +28 (можна погуглити, є детальна інструкція). і ціна ламінату далеко не 500-800 грн, а в районі 300. про плівку теж доречі написано. в обовязковому порядку під підложку ложити. Можно укладывать на подложку туплекс но настоящая дорогая, а в эпицентре фуфло. Сори за мой французский . а чому фуфло ? там рос. туплекс. наскільки я знаю туплекс недавно переніс виробництво в росію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Имеется. Батареи. Не включены вообще. Все батареи на термоголовках. Заряжены на +23*. Все холодные. К тому же, я еще не включал на них циркуляционный насос в котельной.Они открываются только в продолжительные морозы. Когда дом реально начинает остывать. И ТП не хватает. Это при ламинате. С плиткой, не включаются вообще. Перестарался... Вот не помню. По моему, 32 класс и влагостойкий (зеленый). Под ламинатом, "типа", правильная подложка. С мелкой перфорацией. а сколько лет конструкции пола(эксплуатации)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 а сколько лет конструкции пола(эксплуатации)? Мало. .............. Второй год. Полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Мало. .............. два года!?---давайте откроем тему на пятый год эксплуатации,пока лучше без советов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 два года!?---давайте откроем тему на пятый год эксплуатации, Давайте. 18 лет эксплуатации эл. ТП в киевской квартире.Устроит? Лоджия, переделанная под кабинет. На 15 году, что-то стряслось с регулятором. Не выключился и перегрел. Ламинат разошелся по швам. Ключевое слово: "Перегрел"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Я считаю..... Так что теплы пол под ламинат даст только теплую поверхность, а не обогрев. Опять время от времени проявляется клиническая мифология от продавцов, которые поленились или не удосужились прочитать техдокументацию к своим же продкутам от производителя. И сразу беремся "считать", "думать", "рекомендовать" и утверждать, что все плохо и трагично При выполнении всех температурных ограничений производителя, наложенных на конкретный продукт - все будет работать очень даже чудно. ... У меня и паркетдоска с теплым полом дружит По подкладкам: туплексы, шмуплексы Пробка. Самая простая рулонная 1.5-2мм пробка как подложка выполняет все функции на ура Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Давайте. 18 лет эксплуатации эл. ТП в киевской квартире.Устроит? Лоджия, переделанная под кабинет. На 15 году, что-то стряслось с регулятором. Не выключился и перегрел. Ламинат разошелся по швам. Ключевое слово: "Перегрел"... СТОП!водяной или электро---не путайте,речь не материалах ТП,а о стяжке,будьте внимательны(и еще где в 1993 году вы взяли эл.ТП?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 СТОП!водяной или электро---не путайте.... А какая разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 СТОП!водяной или электро---не путайте,речь не материалах ТП,а о стяжке,будьте внимательны Я то внимательный. Не страдаю. Вы считаете, что по Эл. ТП не делают стяжку? Делают. Только, тоньше. Особенно в те далекие 93-е Это так, на всякий случай. (и еще где в 1993 году вы взяли эл.ТП?) Где взял, где взял? Купил! (С) А что так смущает? Да, я "продвинутый" пользователь ТП. Как купил квартиру, так и начал ремонт. Точней, как тогда было модно говорить, "Евроремонт". Мог привести себе, из Москвы, то что потом начали продавать в Теплолюксе. (ссылка устарела) Даже с программатором. Правда, англоязычным и сильно заумным, на те времена. Монтировал сам. По картинкам. Кстати, работает до сих пор... Типа реклама русскому кабелю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 А какая разница? вы хотите сказать,что для водяного и эл.ТП одинаковый финиш(без туфты о теплопроводимых ламинатах) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Я то внимательный. Не страдаю. Вы считаете, что по Эл. ТП не делают стяжку? Делают. Только, тоньше. Особенно в те далекие 93-е Это так, на всякий случай. Где взял, где взял? Купил! (С) А что так смущает? Да, я "продвинутый" пользователь ТП. Как купил квартиру, так и начал ремонт. Точней, как тогда было модно говорить, "Евроремонт". Мог привести себе, из Москвы, то что потом начали продавать в Теплолюксе. (ссылка устарела) Даже с программатором. Правда, англоязычным и сильно заумным, на те времена. Монтировал сам. По картинкам. Кстати, работает до сих пор... Типа реклама русскому кабелю. вы знаете наверное больше,сейчас загляну в нет поискать 93 год и ТП в москве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 вы хотите сказать,что для водяного и эл.ТП одинаковый финиш.... Концепция построения систем подогрева пола и управления - да, одинаковы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 вы знаете наверное больше,сейчас загляну в нет поискать 93 год и ТП в москве Не верите? Ваше право... Это ж нет. Тут все врут.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Опять время от времени проявляется клиническая мифология от продавцов, которые поленились или не удосужились прочитать техдокументацию к своим же продкутам от производителя. И сразу беремся "считать", "думать", "рекомендовать" и утверждать, что все плохо и трагично Причем здесь мифология? Я пишу то, что я видел на объектах и с какими проблемами ко мне обращались клиены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Причем здесь мифология? Я пишу то, что я видел на объектах и с какими проблемами ко мне обращались клиены. Рассказывайте, что видели, сразу с фактами вины теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
