VOVANM Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Уважаемые домостроители! помогите - не знаю куда впихнуть лестницу и какой формы, а от этого зависит расположение дверей входной, в зал и кабинет. Высота потолка 3м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Уважаемые домостроители! помогите - не знаю куда впихнуть лестницу и какой формы, а от этого зависит расположение дверей входной, в зал и кабинет. Высота потолка 3м Ну вы сначала двери нарисуйте ВСЕ... и еще план 2-го этажа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 21 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Ну вы сначала двери нарисуйте ВСЕ... и еще план 2-го этажа... В том то и дело, что где двери пока нет лестницы не могу расположить, стены в которых двери - указаны на рисунке, заканчиваю с плитой фундамента, скоро начну коробку а из за непонятки с расположением лестницы (наиболее удобной) нет возможности разметить двери! А план 2-го этажа будет простой и отталкиваясь от лестницы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Судя из приведенного плана первого этажа у вас вообще нет варианта нормально расположить лестницу ибо нормальная не горнолыжная лестница для подъема на высоту 3 метра в одномаршевом исполнении всвоей проекции на основание займет ВСЕГО то около 6 метров . При исполнении в двухмаршевом варианте длина сократится , но потери площади составят примерно 2м*4,2м . Винтовые и танковые ДРАБЫНЫ не рекомендую ибо вам с этим жить , а вот такокой площади для размещения лестницы у вас к сожалению не запланировано . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виготовлення сходів Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 нарисуйте точний план 2-х етажей і тогда можно будет прикінуть где поставить лестницу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Уважаемые домостроители! помогите - не знаю куда впихнуть лестницу и какой формы, а от этого зависит расположение дверей входной, в зал и кабинет. Высота потолка 3м Советую винтовую. Сам из похожего положения вышел винтовой. А вообще все продолжают наступать на те же грабли - планируют лестницу после постройки дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Avlas Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 У вас расположение очень напоминает архоновский проект Дом в папоротнике 3 www.archon.com.ua/proekt_doma/PAPROCIE_3/m4107988bae3bb Лестница получится забежная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 попробуй прикинуть угловую лестницу вдоль стены 4м чтоб первые к примеру 3 ступеньки были прямые потом ступеньки с поворотом и остальное пойдет уде вдоль стены 4 м. так выйдет и дверь под лестницей в комнату примерно так но надо расчитать нормально у спецов как лучше будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 В том то и дело, что где двери пока нет лестницы не могу расположить, стены в которых двери - указаны на рисунке, заканчиваю с плитой фундамента, скоро начну коробку а из за непонятки с расположением лестницы (наиболее удобной) нет возможности разметить двери! А план 2-го этажа будет простой и отталкиваясь от лестницы. Высота ПОТОЛКОВ 3м НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. Нужно знать разницу между уровнями ПОЛОВ 1-го и 2-го этажа... Навскидку см. аттач. Лестница со ступенями 290х170мм. Всего 19 ступеней (итого 3 230 мм перепад высот). Лестничная шахта позволяет отделить тамбур. То, что я нарисовал КОСЫЕ (треугольные) забежные, то это неправильно - их нужно распределить на как можно большее число ступеней, чтоб удобнее было ходить... Как я это сделал у себя см. здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=74, начиная с поста 1470 и далее по тексту... Некоторые теоретические положения по проектированию лестниц изложены здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=617325&postcount=1425. УДАЧИ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedioxa Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 да вринципе тут много вариантов... как сказали выше нужна высота между уровнями поплов, а не до потолка для правильного просчета... Я так понимаю, что еще нужен тамбур? Добирусь до офиса че-то накалякаю, если еще нужно!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedioxa Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 ЕУ! добрался и накалякал! очень удобная лесенка получается с габаритами 2х2,8х2м можно еще покрутить.... подъем 178мм на глубину видимую 250мм... мона по стене добавить еще 30-40см и вобще будет удобно...но я борец за оптимальность лестница-пространство! короче смотри - высота как выше рисовали на 3,2м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 А как вариант возле дома пристроить лесницу холодную.У меня внутри сделано с подвала до крыши шахта то есть 3 пролета по 3 м высотой и размер 2м на 3м то есть 18 м.кв отапливаемых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
