Вопрос по водяным тёплым полам и блокам перекрытия полипласт.
aleks_a77
По пирогу устройства водяного тёплого пола более-менее всё ясно,
сверху вниз это обычно выглядит так:
- плитка на клеевом растворе (кстати, какой клей лучше для этого использовать?)
- стяжка 5-6 см (поверх самой трубы)
- армирующая сетка
- труба тёплого пола
- ЭППС или пенопласт
- и так далее
И вот, собственно говоря, сам вопрос:
если в качестве сборного межэтажного перекрытия используется блок из пенополистирола (см. вложение)
залитый сверху армированным бетоном, толщина слоя 5 см, следует ли придерживаться вышеозначенного пирога?
Или трубу сразу уложить на бетон и залить поверх стяжкой, тем самым, получив на выходе более инертный ТП, который будет работать как теплоаккумулятор?
Не хотелось бы получить на выходе масло масляное, учитывая, что пенопласт в конструкции уже есть… Или это не по феншую?
Что скажут специалисты?
- армирующая сетка
- и так далее
Действительно будет работать как тепло аккумулятор и с большой инерционностью. Но как поведет себя этот бетон, где нет деформационных швов, демферной ленты, пластификатора ? Я лично от подобной рекомендации отказываюсь. Может у кого-то было в практике подобное сооружение, пусть поделятся.
Думаю, что деформационные швы не проблемма, площадь маленькая,
да и читал здесь неоднократно, что линейное расширение у бетона ничтожно мало на небольших площадях...
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Тут нужно смотреть, не площадь помещения с ТП, а площадь бетонной конструкции, как далеко он идет до ограждающей поверхности, и что это за ограждающая поверхность. Если наружная стена, то не будет ли тепло уходить на нее.
Площадь бетонной конструкции больше площади помещения, так как само перекрытие заходит под стены второго этажа.
Выполнялось так: на последний ряд газобетонной кладки первого этажа устанавливался такой же блок на ребро,
фактически образовывая четверь внутри помещения и одновременно выполняя роль несъёмной опалубки и отсечения мостика холода,
далее собиралось само перекрытие из пенополистирольных блоков с нахлёстом на эту самую четверть для опирания, армировалось
и заливалось бетоном, после схватывания на этом перекрытиии и на ребрестоящем блоке возвелись стены второго этажа.
Строение это отдельно стоящая баня, наружный размер 7 х 7 метров.
Продолжаю фантазировать, ведь делают же и тёплые стены, закидывая на них петли контура. Так что за проблемма если тепло будет передаваться и стене? Помогите разобраться...
.....Может у кого-то было в практике подобное сооружение, пусть поделятся.
На днях консультировал для монолитной фундаментной плиты - заливали сразу с трубами ТП.
Так называемое "темперирование".
Вполне рабочий вариант. На мой взгляд можно обойтись без второго слоя теплоизоляции.
А для безграмотных, более простым языком ?
Это я к тому, что швов там вообще нет - сплошная плита.
А вот тут так и сделано. Сомневаюсь, что человек читал теории темперирования, но по наитию сделал верно.
.....Сомневаюсь, что человек читал теории темперирования, но по наитию сделал верно.
Не сомневайся :) - читал. Это предположение.
Хотелось бы уточнить, как я понял при вышеуказанном способе заливка труб производится непосредственно при формировании плиты,
а в моём случае плита всё же за два раза льётся. Какие теоретически могут возникнуть неприятности?
И ещё вопрос, толщина стяжки над трубой, при таком способе устройства ТП не меняется?
Хотелось бы уточнить....
И ещё вопрос....
Знаете, тяжело включать воображение...
Схемку бы перекрытий/стены/примыкания к стене.....
Масло-не масло, но я бы разделил поверхности бетонного перекрытия и стяжки ТП - она, собственно, является конструкцией т.н. "плавающего пола"
От места слоя труб в плите, как и от диаметра труб, шага, температуры теплоносителя, толщины теплоизоляции, зависят итоговые характеристики теплого пола. Для чего он там, какие величины теплопотерь он должен покрыть? Дайте эту информацию и можно будет посчитать.
Относительно плиты - как я понял вы имеете огражденную снизу и по периметру пенополистиролом плиту, на которую можно вместе с трубами долить еще один слой. На мой взгляд получится нормальная плита теплого пола с несколько завышенным расположением труб в пироге.
О! А на осенней встрече говорил, что нужно на "ты" общаться :beer:
я в данном вопросе собственно не столько пенопласт хотел сэкономить, сколько бетон,
вот и подумал об упрощении укладки и уменьшении вехнего слоя...
а тут такая наука... может можно консультацию в индивидуальном порядке?
в телефонном режиме, а ещё бы лучше при встрече :beer:
...А на осенней встрече говорил....
Не нашёл визитки твоей ;)
Телефон - на моей страничке профиля, а работаю сейчас на Министерке - можно днём подъехать-пообщаться.
в обязательном порядке делайте полное разделение теплого пола от перекрытия ,НА пенополистирольную вставку рассчитывать не надо , будете греть нижний этаж через ребра перекрытия
  • 1 місяць потому...
Итак решение принято, буду придерживаться технологии,
тоесть отделяю трубы тёплого пола от перекрытия посредством ЭППС,
50+30мм для цоколя и 30мм между этажами.
На схеме изобразил как будут располагаться контуры,
получилось по три контура примерно одинаковой длины, для каждого этажа,
шаг укладки в краевых зонах 150мм в остальных 200мм.
Гуру, гляньте плиз, может опять что не так придумал...
Разделительные швы, если штрих-пунктир указывает на них, обустроенные таким вот образом, приведут к растрескиванию стяжки.
Всей стяжки чтоли?!:shock:
Андрей, подскажи как правильно?
Может швы там вобще не нужны, комнаты 6 х 4 метра?
Спасибо. По укладке контуров замечаний нет?
Явных (по плану)- нет. Остальное смотрите по местности.
