Подсветка лестницы в доме
InSAn
Нашел интересную продукцию для подсветки ступеней.
www.litewell.com.ua/application/1022&lang=ru
Но "смущает" стоимость - около 300грн. за штучку.
Существуют ли аналоги подешевле?
встраивать куда хочется, в ступени или в стену? если в стену - то
сделать самому. подходящий профиль-коробка, кусок матового оргстекла, и несколько светодиодов за ним.
Кластер за 10 грн, стеклышко от мебельного светильника за 20 грн, ольховый брусок и полчаса работы :)
:beer:
если интересно, могу предложить Litewell LED-A04 по 199грн
посмотри в Практикере, у них Kanlux похожий на LED-B04 порядка 140-150 гривен и сейчас еще минус 10%. Были другие модели - 99 грв.
:beer:
2 engeneer: Очень понравилась Ваша идея, огромное спасибо! Перенимаю для себя.
В Брилле, такие "стеклышки", по 11 грн нынче, с лампой галогеновой :-)
www.brille.ua/catalog/svetilniki/tochechnie/45865.html
ПС. Могорыч? :)
ПС. Могорыч? :)
В "Ферроне" мне понравилось покрытие металла и крепление стеклышка - там три усика, которые хорошо заходят в проточку в дереве. Плюс довольно толстое матовое стекло, зафиксированное в кольце - у других, которые смотрел, оно тоньше и выпадает.
Я на лестницу такие устанавливал.
Тоже неплохой вариант. А корпуса чьи?
Кстати, у меня деревянные накладные светильнички - вынужденный вариант. При чистовом монтаже лестницы шаг монтажных коробок сбился - они оказались на разной высоте и удалении от подступенков. Пришлось изобретать корпус, который бы закрыл подрозетники.
Первоначальный вариант установки мебельного светильника в сборе не понравился из-за большой толщины корпуса - его глубина 16 мм.
Тогда и решил задействовать только стеклышко. Получилось намного изящнее - толщина деревянной основы всего 10 мм - такая же, как у планки обрамления ступеней.
Фокус в том, что для этих светильников вообще не нужна монтажная коробка - их можно наклеить и на чистовую стену - как у меня и вышло. Провод 12 В можно провести под плинтусом. При этом они легко ремонтируются - стеклышко вынимается.
Возвращаясь к теме ветки, у Лайтвелловских фонарей какая-то нереальная глубина установки - какой в ней высокий смысл?!
Брал обычные корпуса от светильников и вставлял в них кластеры. Пока отсуствует возможность уделять время на изготовление корпусов, да и Вы сами знаете, что это индивидуальный заказ, под него нужно искать закажчика. А Вы молодец, у Вас всегда есть хорошая идея. Ценю.:beer:
  • 3 тижні потому...
Вчера в Эпицентре увидел интересное решение:
PIC961.thumb.jpg.fa545858dfc449784c5546b98fa56108.jpgPIC962.thumb.jpg.7b415867af7590ba478c678d0ffb86dd.jpg
Внутри - три светодиода по 0,1W. Встраивать ничего не нужно: толщина тоненькой пластины - около 3 мм, которая клеится сразу к стене.
На стенде довольно много всяких декоративных подсветок...
Качество неплохое - т.к. это (ссылка устарела) :)
Это совсем другое дело - не нужно утапливать на 8 см как у litewel!
Осталось аккуратно подвести провода и золотой ключик у нас в кармане! :)
Напряжение 12 В - это хороший вариант, но если делать систему от солнца, аккумулятор тоже нужно брать соответствующий (скажем, мотоциклетный) и фотомодули на 12 В. Это лучший вариант, чем предложенный в параллельной ветке - если уж делать, так по-взрослому. !2 в - универсальное решение: есть масса полезных автоприбамбасов, от зарядки для мобильных до маломощных инверторов - грех этим не воспользоваться.
Змінено користувачем engeneer
А что такое Кластер за 10 грн (светодиод?) и где его приобрести?
Кластеры есть, практически, у всех производителей светодиодной продукции. Китайские можно купить, скажем, (ссылка устарела)
Те, что использовал у себя, делают в Севастополе, информация (ссылка устарела)
  • 1 місяць потому...
А какое оборудование понадобится что бы вывести диодную подсветку ступеней на таймер? Где такую систему можно купить?
Простите за тавтологию, но понадобится диодная подсветка и таймер. Таймер может быть (ссылка устарела) или (ссылка устарела) - где удобнее поставить. Моделей масса - от простейших суточных до навороченных астрономических.
Подсветка - тоже любая, готовые есть у Massive, Philips и др. Можно взять что-то подешевле в "Эпицентре", можно сделать самим.
Готовых систем с таймером не встречал - все продается по-отдельности.
Себе сделал подсветки с сумеречным реле - так удобнее, стемнело - они включились.
Аналог светильника из первого поста но за 118 грн
www.brille.ua/catalog/led/ylichnie_svetilniki_led/293076.html
(на случай если вас именно светодиодные интересуют)
вижу не одного мучают вопросы))) ребята,подскажите,я хочу разбросать проводку под резервные проходные светодиодные лампочки,типа как под лестницу.. Хочу некоторые запитать на бесперебойник (лестница,около некоторых комнат) для создание хоть небольшой но видимости... некоторые на таймер запитаю...
собственно - какое сечение кабеля брать под данные светодиодные преблуды,остается метров 100 кабеля 3на1,5... неохота покупать дорогой кабель под светодиоды.. Я не силен в данных вопросах,если туда можно ставить 3 на 0,75 то зачем мне портить кабель 3 на 1,5...
спасибо
... Я не силен в данных вопросах,если туда можно ставить 3 на 0,75 то зачем мне портить кабель 3 на 1,5...
спасибо
Рабочий ток самых-самых светодиодов полтора ампера. Не сгорит Ваш кабель 3х0,75. :)
спасибо
Для світлодіодів вистачить і 2х0.75.
..если туда можно ставить 3 на 0,75 то зачем мне портить кабель 3 на 1,5...
Смотрите по падению напряжения. Измерьте длину кабеля от диодов до источника питания, посмотрите ток диодов.
U = R* I - Закон Ома для участка цепи
U - напряжение, В
R - сопротивление жилы (общая длина двух жил), Ом
I - ток всех светодиодов на линии, А
Сопротивление жилы 1 км., Ом:
0,75 мм.кв - 24,5
1,50 мм.кв - 12,1
C головой, я подсветку забора делал, по периметру 100м. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28652
В бомбоубежище делал подсветку - около сотни светодиодов с резисторами, провод ТРП 0,4 мм диаметр (0,12 мм.кв. сечение), длина ветки - 150 м.
спасибо всем.. ребята подскажите какой мощности потом прийдется брать бесперебойник и акумулятор.. планируется примерно 10-15 лампочек светодиодных,не большой мощности.... Я так понял можне запитывать их без заземления раз предлогают 2 на 0,75....
