Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ОТже, на весну буду розводити опалення по будинку. 1. Труби поліпропілен - якого виробника отптимально вибрати???? Який діаметр труби? По плану розводка 25мм, підводи до батарей - 16мм. 2. Котел двохконтурний турбо з двома теплообмінниками...до 5500 - що порадите??? Вибираю між Ariston CLAS 24 FF, Sime Format zip, Беретта....ну або іншими. Головне, щоб була можливість в перспективі ремонтувати за "розумні" кошти...а не ціна якоїсь детальки як новий котел... 3. Колектори опалення варто самому спаяти на базі ППР трубиі кранів??? Чи купувати готові?...бо по ціні виходить рази в 2-3 дешевше самопальний 4. Колектори розміщені під сходовою площадкою (2м від котла...до котла планую вивести тільки необхідні труби і крани) 5. Згідно даного плану, буде достатньо насоса, який в котлі??? Чи ще буде потрібно ставити додатково насос? Додаю плани будівлі. Червоний кольором показані місця розміщення радіаторів, на кухні - турбо-котел. І ще. Всі труби будуть іти зовні, стіни виведені під покраску, під підлогу пускати труби теж немає можливості... 1-ий поверх 2-ий поверх цоколь Кому не важко, по даних планах розмість оптимально труби і порадьте по цих питаннях поради типу "звеннися на фірму...сам не зробиш" - прошу не давати ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Format ZIP сняли с производства-хороший был котёл.. Коллектора есть ппр (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 1. Экопластик (но есть ли 16 мм, не уверен. Скорее мин. 20 мм) 2. Товарищ (торгует котлами) рекомендует Шафуто. 3. Та можно и спаять. И шкафчик под него сварить 4. при прокладке труб от коллектора до радиаторов учтите температурное удлинение и предусмотрите компенсаторы 5. Похоже, достаточно насоса в котле. И еще - непонятно, зачем паять коллектор, если все трубы будут идти по наружке, а это уже тройниковая разводка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ОТже, на весну буду розводити опалення по будинку. 1. Труби поліпропілен - якого виробника отптимально вибрати???? Який діаметр труби? По плану розводка 25мм, підводи до батарей - 16мм. Wavin PP-Al-PP (але я не спец). На трубах багато не зекономиш, бо краще їх один раз поставити нормальні, чим через три роки міняти всі. Йдеш сюди, і береш обидві програми. В одній спочатку рахуєш тепловтрати будинку, в іншій потім робиш розводку опалення. Там же рахуються діаметри та ін. Труби 16 мм на батареї не вистачить. В неї внутрішній діаметр замалий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Труби 16 мм на батареї не вистачить. В неї внутрішній діаметр замалий. Бывает, в программе и 14 мм получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Тогда берёте ближайшее бОльшее из доступного. Не мЕньшее. ЗЫ зависит от радиатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 а компенсатори по якому принципу встановлювти?? де довгі лінії водогону??? де почитати про норми їх встановлення просто був в багатьох будинках...нігде таких штук не бачив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ............І ще. Всі труби будуть іти зовні, стіни виведені під покраску, під підлогу пускати труби теж немає можливості... Делать надо один раз. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 1 мідь я сам не зроблю... 2. а чим Вам поліпропілен не догодив??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 компенсаторы при монтаже штаби не нужны здесьможете качнуть инструкцию. а вообще я двумя руками за медь,тем более по наружи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 имхо медь проще в монтаже ,чем ппр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 а на виході що виходить дешевше??? п.с. поліпропілен я маю чим/знаю як паяти...а з міддю взагалі ніколи справу не мав... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 медь в2-3 раза дороже комбинируйте!стояки ппр,разводка медь,паять научиться несложно,много видео на ютюбе есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 1 мідь я сам не зроблю... Сделаете, ничего там архисложного нет. Медь - не то, чтобы проще.... Медью проще сделать аккуратно - это так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 я от сиджу і перелопачую різні варіанти, як куди труби завести...щоб і то все потім працювало...і менше ті труби маячили і поки оптимальног оваріанту не знайшов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 2. а чим Вам поліпропілен не догодив??? Из дебрей инета. Полипропилен на отоплении, полипропилен по наружке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ого...ніколи таокго не бачив... причина? не якісна труба, чи впаяли 120 градусів ТТ котлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ого...ніколи таокго не бачив... причина? не якісна труба, чи впаяли 120 градусів ТТ котлом? Я же сказал с инета. 1. Думаю - превышение температуры, хотя такая беда бывает и при 70 . 2. Думаю, что труба не Штаби+ возможно низкая температура воздуха при монтаже, посему большая дельта. Кроме того -большая длина, без наличия компенсаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 так на які довжині труби вже треба ставити компенсатори??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Тех информация не влазит. Давайте електронку перекину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ternopil2004@inbox.ru наперед дякую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Должно быть на почте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 компенсаторы при монтаже штаби не нужны здесьможете качнуть инструкцию. И как после представленных фотографий отнестись к Вашей рекомендации?? Инструкцию не качаю, а имею в бумажном виде. Медь ведет немного при нагреве, сталь ведет мало-мало, а "штаби" вдруг не поведет... Посмеялся немного Нобель, пригласите кого-то, кто умеет паять медь, в гости, накройте поляну, сауну протопите, джакузи включите... И будете через 2-3 часа уметь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 вирішив по будинку ставити 32мм (чи 25мм...але щось боюся я менший діаметр, щоб потім не переробляти....таки 32...то зх запасом, а церкуляцію можна регулювати на самих радіаторах) поліпропілен, відводи з кранами до радіаторів - 20 мм (чи 25 ???)... крани на вході і виході кожного з радіаторів, 5 окремих гілок опалення з колекторів, крани на кожну гілку опалення на колекторі... на обратці в колекторі теж крани ставити??? хто що думає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Полипропилен - наружкой? Акстись, барин, переделывать будет еще дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
