leshko Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 добрый день, хотелось бы купить хороший перфератор от 1500гр.-2000гр. Была макита, современем не много патрон шатался, потом украли Посоветуйте что то хорошое, плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 что, не кто не может посоветовать перфератор хороший? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Ну и возьмите опять Макиту, которая и была. Очень даже хороший перфоратор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Я користуюсь dewalt, задоволений - раджу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Я користуюсь dewalt, задоволений - раджу. Аналогично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Был прямой скил - я его убил :D, какое-то время пользовался китайским спарки - гауно редкое (ещё сцуко воняет постоянно паленым), потом знакомый укатал на статус бочковой, чесно говоря небо и земля, бьет как дурной, но при длительной работе руки устают (5 кг ёопти), кстати есть модель для профф и слизана с деволта или макиты, качество такоеже только цена значительно ниже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Я користуюсь dewalt, задоволений - раджу. Аналогично Тоже пользуюсь dewalt, 25114 вот уже два года, был доволен,но что то последнее время удар стал пропадать, то есть то нет!!! Никто не сталкивался с такой проблемой, в чем дело?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Тоже пользуюсь dewalt, 25114 вот уже два года, был доволен,но что то последнее время удар стал пропадать, то есть то нет!!! Никто не сталкивался с такой проблемой, в чем дело?? скорее всего у вас на поршне манжет износился,сделайте профилактику,вообще советую в зависимости от интенсивности работы раз в полгода делать профилактику 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 скорее всего у вас на поршне манжет износился,сделайте профилактику,вообще советую в зависимости от интенсивности работы раз в полгода делать профилактику А что именно входит в профилактику??? Где почитать??? В инструкции написано - дополнительной смазки не требует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 А что именно входит в профилактику??? Где почитать??? В инструкции написано - дополнительной смазки не требует. не правда, в инструкции имеется ввиду что смазка ненужны во внутрь... Желательно каждый раз при замене бура (зубила и пр.) или при долгой работе смазывать хвост спец смазкой (идет в комплекте или продается похожа на маленький тюбик зубной пасты) Ну и вот Вам немного инфы: НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА. Ручные электрические инструменты приводятся в действие при помощи электродвигателя. Электродвигатель (ЭД) является одной из главных деталей каждого инструмента, определяющая его надежность и эксплуатационные характеристики. В электроинструментах широкое распространение получили коллекторные двигатели с последовательным включением обмоток . I. Общие положения по использованию. 1. Электроинструмент характеризуется основными параметрами, которые указаны производителем в паспорте на изделие. Такие показатели, как предельно допустимый размер рабочего инструмента (диаметр сверла, бура, шлифовального круга, глубина пропила диска или пилки лобзика и др.) позволяют визуально определить максимальную нагрузку, на которую рассчитан двигатель инструментов при длительной работе. При превышении этих параметров двигатель электроинструментов будет работать с очень сильной перегрузкой. Если вы работаете с перегруженным инструментом то это означает означает, что через электрические обмотки электродвигателя инструмента протекает электрический ток гораздо больший, чем тот, на который рассчитан двигатель инструментов. Основным признаком, по которому можно определить перегрузку инструмента является нагревание корпуса электродвигателя (электроинструмента) до температуры около 40°С. Если не снизить нагрузку на электроинструмент, то обмотки, а не пластиковый корпус двигателя, нагреются до температуры разрушения изоляции (более 140°С), образуется короткозамкнутый виток. Чаще всего при этом сгорает обмотка статора (более электрически нагруженная и чаще всего выходящая из строя деталь), а затем, если вовремя не остановить электроинструмент, обмотки якоря. Основным признаком, что произошел пробой изоляции электродвигателя инструмента, является повышенное искрение под угольными щетками (искру на ламелях коллектора можно увидеть в вентиляционных отверстиях, окнах инструмента). При появлении повышенного искрения в районе угольных щеток необходимо остановить инструмент и отнести в ремонтную мастерскую, в противном случае менять придется и статор, и якорь (в некоторых случаях еще щеткодержатель и корпус двигателя). Ремонт инструментов лучше всего производить в специализированных мастерских, так как изделия достаточно сложные, требуют определенных знаний и специальных инструментов для проведения разборки . 2. При работе на максимальных режимах нагрузки, когда детали двигателя электроинструмента нагреваются до предельно допустимых температур, но пользователь не останавливает инструмент для остывания (охлаждения до допустимой температуры), может произойти разрушение подшипников якоря. При нагревании подшипников, смазка или вытекает из них, или теряет свои рабочие свойства, проще говоря перестает смазывать деталь. Дальнейшая работа на вышедших из строя, "сухих" подшипниках приводит к их разрушению, выплавлению посадочных мест в пластиковом корпусе инструмента. Замена старых подшипников производится по мере необходимости при профилактическом обслуживании инструмента в мастерской. Конструктивно двигатель электроинструментов устроен таким образом , что якорь и статор отцентрованы в корпусе инструмента и воздушный зазор между ними составляет около 0.5 мм. После выхода из строя подшипников якорь теряет свою центровку и начинает задевать статор, эти детали нагреваются до температуры разрушения изоляции и процесс разрушения электродвигателя повторяет вышеописанный случай. Первым признаком выхода из строя подшипников инструментов является повышенный шум во время работы электроинструмента (слышен при включении электродвигателя, иногда слышен только под нагрузкой). 3. Нельзя допускать продолжительной работы инструмента под нагрузкой на пониженных оборотах по сравнению с обычными оборотами холостого хода электроинструмента и, тем более, при зажиме (блокировки) инструмента (его рабочей части). В таком случае инструмент сгорит в течение нескольких секунд. После работы на пониженных оборотах не следует сразу выключать электроинструмент во избежание локальных перегревов, а нужно дать ему поработать некоторое время (более 1- 2 минут). Это продлит срок службы вашего инструмента. 4. В инструкции по эксплуатации электроинструментов производитель обычно указывает сроки замены (добавления) смазки, ее количество и тип. Необходимо строго придерживаться указанных величин, типов смазывающих материалов, т.к. недостаток смазки приводит к преждевременному повреждению подшипников и зубчатых передач инструментов , а излишняя смазка способствует загрязнению внутренних поверхностей и вентиляционных окон двигателя инструмента, т.к. на нее налипает пыль, строительный мусор, опилки и т.д., что приводит к нарушению охлаждения инструмента (его двигателя) , перегреву и разрушению изоляции обмоток. Замену смазки и очистку внутренних поверхностей необходимо производить в специализированных мастерских. 5. При небрежном обращении и хранении, а особенно в условиях строительной площадки, в корпус электроинструмента могут попасть мелкие предметы. При вращении деталей электродвигателя эти предметы рвут провода обмоток якоря, статора, что приводит к выходу из строя всего инструмента. Необходимо следить за чистотой ящиков, в которых хранится электроинструмент. 6. Электроинструмент бывает профессиональным и бытовым. При разработке и производстве бытового электроинструмента, исходят из того, что он используется значительно реже, испытывает более бережное обращение и не продолжительные нагрузки. Это необходимо учитывать при покупке и эксплуатации электроинструмента. Профессиональный инструмент рассчитан на продолжительную ежедневную эксплуатацию в гораздо более неблагоприятных условиях и имеет больший ресурс по сравнению с бытовым инструментом. Зарубежные производители указывают, на какую группу потребителей рассчитан электроинструмент ( профессиональное или бытовое использование инструмента). Инструмент, который производится предприятиями в странах СНГ, практически весь является бытовым. II. Рекомендации по использованию инструментов. 1. При работе с дрелью следует соблюдать следующие рекомендации: - работать правильно заточенным рабочим инструментом (сверлами, бурами); - при сверлении отверстий более 6- 7 мм в диаметре, следует предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра, как правило – в два раза (3-5 мм); - не следует чрезмерно давить на электродрель во время работы. Нормальным считается давление менее 5 кг на инструмент; - при работе ударными дрелями следует периодически вынимать сверло (бур) из отверстия в стене для удаления образовавшегося во время сверления шлама. Этого правила следует придерживаться при сверлении глубоких отверстий в дереве, металле и других строительных и отделочных материалах. 2. При работе перфоратором следует придерживаться следующих рекомендаций: - работать правильно заточенным буром; - перфоратор должен работать «под своим весом», особенно при работе коронками; - периодически вынимать бур из отверстия для выхода шлама . 3. При работе шлифовальной машиной следует придерживаться следующих рекомендаций: - работать абразивными кругами, диаметр которых не превышает указанный в паспорте на изделие; - во время работ следует совершать маятниковые движения (вперед-назад, вверх-вниз) самим инструментом. Это необходимо делать для того, чтобы уменьшить место контакта (площадь, которой шлифовальный круг соприкасается с обрабатываемой поверхностей), т.к. затрачиваемая при этом мощность на резание прямо пропорциональна длине дуги контакта; - кожух шлифовального круга следует устанавливать так, чтобы вылетающий из-под круга остатки абразивного материала не попадали в вентиляционные окна вашего инструмента. Использование защитного кожуха обязательно во всех случаях; - при работе маломощными шлифовальными машинами ( мощность до 900 Вт), следует работать особенно аккуратно, т.к. они сильно боятся перегрузки. 4. При работе дисковыми пилами следует соблюдать следующие рекомендации: - работать правильно заточенным, а в случае диска без твердосплавных вставок - правильно разведенным диском; - при продольном пилении, следует расклинивать доску, чтобы диск не заклинивался в резе; - если на боковой поверхности диска появились смолистые отложения, их необходимо смыть керосином или подобным растворителем; - при неправильной работе, на диске появляются прижоги (пятна от желтого до синего цвета). Таким диском работать нельзя, т.к. он деформирован и при работе перегружает электропилу. Его следует заменить. 5. При работе рубанком следует выполнять следующие рекомендации: - необходимо работать правильно заточенными и точно установленными ножами - угол заточки ножей 40 градусов; - не следует работать с максимальным съемом стружки (3 мм). Рекомендуемая толщина стружки 1 - 2 мм; - необходимо тщательным образом проверять поверхность дерева перед обработкой, на наличие гвоздей и подобных предметов. 6. При работе лобзиком следует придерживаться следующих рекомендаций: - работать острыми пилочками, правильно подбирая соответствие вида зубьев и обрабатываемого материала. При распиловке ДСП обычные пилочки быстро теряют режущие свойства, что очень часто приводит к поломке маятникового механизма лобзика; - если во время работы необходимо продолжить незаконченный рез, включать лобзик нужно только введя пилочку в рез, в противном случае возможна поломка пилочки и механической части лобзика. III. Рекомендации по обслуживанию инструментов. Электроинструмент будет длительное время работать только при бережном, внимательном уходе за ним, правильной работе (без перегрузок) и своевременной профилактикес использованием необходимых оригинальных запасных частей и материалов, что не только увеличит ресурс электроинструмента, но и убережет Вас от травм. Профилактическое обслуживание инструментов необходимо производить при повышении шума во время работы электроинструмента или при ухудшении его рабочих характеристик. Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке его и замене изнашиваемых деталей по мере нужды. Своевременная замена деталей, которые быстро изнашиваются (подшипников, щеток и т.п.), сравнительно дешевых, позволяет сохранить более дорогие детали длительного использования, что в итоге приведет к экономии в эксплуатации инструмента. Одной из распространенных ошибок при эксплуатации инструмента является несвоевременная замена подшипников, т.к. изношенные подшипники, как мы уже говорили выше, приводят к износу зубчатых пар и посадочных мест в корпусах электроинструмента, а нагревание или заклинивание подшипника в пластиковом корпусе инструмента приводит к оплавлению посадочного места и последующей замене корпуса, якоря, статора, что делает ремонт инструмента не рентабельным, или просто невозможным. . Детали инструментов, которые быстро изнашиваются, в течение гарантийного срока заменяются при платной профилактике инструмента, при условии, что повышенный износ вызван заводским дефектом. Если во время действия гарантии поломка произошла по причине несвоевременно проведенной профилактике, то вину по выходу из строя деталей длительного использования несет потребитель. Профилактика электроинструментов должна производиться в специализированной мастерской. Точных сроков проведения профилактики нет, т.к. она зависит от интенсивности использования инструмента, нагрузок во время работы, загрязненности места работы. Приблизительно можно считать, что при профессиональном использовании инструмента (5-9 часов в день) профилактику следует производить 1-2 раз в течении месяца. При использовании электроинструмента дома, на даче, в собственной квартире и т.п. (2-3 часа в неделю) - 1-2 раза в год. При замене угольных щеток профилактика инструмента обязательна. Подумайте и посчитайте самостоятельно - не дешевле ли во время поменять изнашиваемые детали и узлы, чем довести электроинструмент до поломки, а затем платить значительные суммы за новый, обвиняя производителя и продавца в некачественном инструменте. Приведенные выше рекомендации не претендуют на исключительность. Они основаны на опыте работы и учитывают характерные поломки, которые происходят у потребителя электроинструмента. Материал собран из различных источников. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Был прямой скил - я его убил :D, какое-то время пользовался китайским спарки - гауно редкое (ещё сцуко воняет постоянно паленым), потом знакомый укатал на статус бочковой, чесно говоря небо и земля, бьет как дурной, но при длительной работе руки устают (5 кг ёопти), кстати есть модель для профф и слизана с деволта или макиты, качество такоеже только цена значительно ниже... А как вы установили Sparky что Китайский и какая модель того самого была, чем он отличался от Made in BG ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 А как вы установили Sparky что Китайский и какая модель того самого была, чем он отличался от Made in BG ? да опытным путем приехал на Барабашова и купил бочковой перфоратор в кейсе с набором буров и ударом в 7 КДж за 290 грн:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 да опытным путем приехал на Барабашова и купил бочковой перфоратор в кейсе с набором буров и ударом в 7 КДж за 290 грн:D Какая модель спарки была? И какую модель купили как называется? Взял себе Спарки Вр1300 се зарегистрировал на оф сайте - маде ин Болгария похоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Какая модель спарки была? И какую модель купили как называется? Взял себе Спарки Вр1300 се зарегистрировал на оф сайте - маде ин Болгария похоже... не уверен что там вообще было название какой-то модели, у нас 50% рынка завалено такими шмакитоми или дволтами.... одноразовый инструмент для бытовухи без гарантии за смешные деньги, хотя бывают и приятные исключения, в виде работы инструмента по 3-4 года без проблем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 не уверен что там вообще было название какой-то модели, у нас 50% рынка завалено такими шмакитоми или дволтами.... одноразовый инструмент для бытовухи без гарантии за смешные деньги, хотя бывают и приятные исключения, в виде работы инструмента по 3-4 года без проблем... Ок! Не будем занимать чужую ветку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 + за Макиту 2470 со съёмным патроном имхо, за 1900грн можно купить, только у офдилеров что б на фейк не напороться, список дилеров на их главном сайте есть, цены рознятся, но надо обзвонить и найти дешевле, должен быть фирменный гарантийный талон их дистрибьютора в Украине, с голограммой. Мне советовали ДеВольт америкосский, но у него аналогичный со съёмным будет стоить на прилично дороже, но прикол в том что в России например Девольт дешевле, чем Макита, правда и Макита там дешевле чем у нас, думаю раз там Макита дороже значит она считается лучше. А у нас наверное цена по психологии, типа америкосы + жёлтый цвет, а жёлтый ассоциируется с проф. техникой, хотя за бугром у людей жёлтый ассоциируется с дешёвыми продуктами и скидками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Всегда пользовался Бошем DSR 2-24. Надежная машинка, тяжело убить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 10 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2011 У нас на фирме почти одни HILTI, от перфоратора 7 и до буровой350 и бензореза...ну очень крепкая техника в руках невсегда умных рабочих)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmi3yk Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Пользуюсь Makita HR2470 со сменным патроном , брал за 1800 гр, очень доволен, про другие ничего плохого сказать не могу, но сменный патрон просто супер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morpheus Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 + за Макиту 2470 со съёмным патроном имхо, за 1900грн можно купить, только у офдилеров что б на фейк не напороться, список дилеров на их главном сайте есть, цены рознятся, но надо обзвонить и найти дешевле, должен быть фирменный гарантийный талон их дистрибьютора в Украине, с голограммой. Мне советовали ДеВольт америкосский, но у него аналогичный со съёмным будет стоить на прилично дороже, но прикол в том что в России например Девольт дешевле, чем Макита, правда и Макита там дешевле чем у нас, думаю раз там Макита дороже значит она считается лучше. А у нас наверное цена по психологии, типа америкосы + жёлтый цвет, а жёлтый ассоциируется с проф. техникой, хотя за бугром у людей жёлтый ассоциируется с дешёвыми продуктами и скидками. DeWalt будет получше, просто россияне америкосов не любят А я анналогично по сочетанию цена/качество голосую за Макиту. Но DeWalt лучше!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZloyZmey Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Рекомендую Makita, уже 5год пошел как купил Makita HR2450, абсолютно доволен. Надежный и не прихотливый, но нужно периодически делать профилактику и будет дальше работать на Ура. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Купил рабочим макита 2450, и хитачи 24с3. Макита меньше пачкается - более гладкий корпус и дешевле в ремонте. Хитачи более капризный как на меня. Но с точки зрения эстетики конечно выглядит лучше. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Никто не пишет о МЕТАБО очень даже не плохой и цена сейчас в эпицентре хорошая. Я уже 5 год без ремонта, только смазку менял внутри и пыльник на патроне. Покупал на Юности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр67 Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 А я вот уже 2 года пытаюсь убить Фиолент, пока не получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 +1 за Макиту, у меня много разного инструмента - Синий Бош, Макита, Метабо. Но Макита есть Макита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
