Откатные ворота+калитка+видеонаблюдение в дачный кооператив.
IesuiT
Ищется подрядчик для установки и обслуживания общих въездных откатных ворот в дачный кооператив.
Ворота 4500 мм длиной. Высота стандартная. Рядом отдельная калитка.
С надежным приводом, дистанционным управлением и 50+ пультов управления закрытием и открытием с возможностью дозаказа по мере необходимости. Калитка с замком на метке, 120+ меток с оперативным дозаказом. Дополнительно проезд нужно оснастить системой видеонаблюдения с контролем в сторожке (рядом) и приемлимой памятью видеозаписей.
Требования.
В первую очередь высокая надежность и безотказность механизмов - эксплуатация будет происходить в интенсивном режиме - максимально количество циклов открытия/закрытия как для этих устройств.
Обязательна гарантия и послегарантийный сервис.
Весьма желательна достаточная быстрота открытия, но соразмерная c ценой.
Интересует прежде всего компания - не новичок на рынке.
Если я ошибаюсь и для подобных целей откатные ворота не лучший вариант - предложите свои наработки в этом направлении. Если не откатные ворота - необходима высота достаточная для прохождения через ворота фур и автокранов.
Желательно услышать развернутое предложение, в котором будут фигурировать не только сроки и цена, но и производитель механизмов, приводов и всех компонентов, данные по времени открытия/закрытия, максимально возможное количество пультов/меток для устройств и прочие подробности.
дополнение - материал обшивки - коричневый профнастил.
Ворота с калиткой необходимо сделать "под ключ"
Включая заливку фундамента, установку столбов и прочее
Еще дополнение.
Необходимо, чтоб и калитка и ворота открывались от одной и той же метки, оборудовать на въезде и выезде столбики с приемником для метки
Это помимо управления ворот дистанционно брелком.
+ управление воротами из сторожки (12 метров)
12.10.2010
Змінено користувачем IesuiT
все работы должна проводить одна компания?
или рассматриваются варианты разделения работ?
к чему вопрос - установка видеонаблюдения считается охранными системами, тут лицензия особая нужна.
а по воротам - откатные нормально будут работать.
материал зашивки какой? со скольки сторон?
или решетчатые нужны?
фурнитура однозначно роллингцентр, или же, как вариант, роллгранд, но большой комплект, ни в коем случае нельзя ставить малый роллгранд на ворота для интенсивного использования.
автоматика саме вх-246 предназначена для интенсивной эксплуатации.
если во главу угла ставится скорость открытия - то саме вх-р, у него скорость открытия обещают до 17 м/с.
по комплектации обязательным считаю установку фотоэлементов безопасности, лампы сигнальной и, желательно, кнопки-выключателя в сторожке.
дабы не платить бешеные деньги за фирменную кнопку достаточно будет поставить обычную кнопку дверного звонка за 5 грн.
зачем она нужна? к примеру, вы выехали и нажали на закрытие,
поехали дальше.
в это время кто-то прошел через ворота, сработали фотики, ворота открылись.
закрыть их может сторож этой самой кнопкой (практика показывает, что сторожам оставлять пульт нельзя - обязательно потеряют или сломают).
в-общем, жду ответа по поводу разбития видов работ, и, ежли оно возможно, начну дальше излагать свои пожелания и рекомендации.
Видеонаблюдение в одном флаконе с воротами было бы идеально, но, если есть такая возможность.
Пусть это будет отдельным вариантом.
Зашивка - хотелось бы рассмотреть несколько вариантов.
Обычный коричневый профнастил.
Профнастил из оцинковки (таким зашит весь забор по периметру кооператива)
Решетчатые тоже интересно, но с такой !ячейкой", чтоб собаки не пролазили. Да и коты, наверное, тоже. Скорей все-таки профнастил из неокрашенной оцинковки.
По фотоэлементу.
Разве нет такой автоматики, чтоб после устранения помеши ворота все-таки дотягивались (закрывались)?
Желательно подробней с ценами, сроками гарантии и комплектующими.
Плюс к тому, что описал выше, хотелось бы услышать о сроках доставки запчастей при половке выбранных комплектующих.
Ломается любая техника, даже самая дорога, но важно как быстро все это исправляется.
Есть функция автоматического закрытия ворот через настраиваемый промежуток времени. Неудобно тем, что многие будут пытаться "проскочить" на открытые кем-то ворота (как в анекдоте "фиг у меня проскочишь, я 30 лет за рулем"). Нужно настраивать многопользовательский режим, в котором с пульта можно только открыть ворота, а закрываются в автоматическом режиме или охранником.
Движение в товариществе не столь интенсивное, чтоб заезжали парами.
По моим прикидкам 150-200 заездов/выездов в день.
Конечно, фотоэлемент должен присутствовать, настройка с автоматическим закрытием - лучший вариант.
поехали дальше.
Согласен... но я бы поставил откатные ворота без автоматики (днем открыли, на ночь закрыли)... и шлагбаум для дневного использования....
В таком случае шлагбаум необходимо комплектовать огромной собакой. Зачем? В техзадании сказано что коты и собаки не должны проникать на территорию.:lol::beer:
Одна из основных причин решения обновить ворота и калитку - полное закрытие периметра товарищества от посторонних лиц.
И прежде всего - пешеходов.
Что-то вы, господа, спорите о частностях, но предложений от вас не вижу. Или тема не интересна?
ружбайку охраннику и пусть отстреливает... а чем вы щель снизу под воротами закроете? :) Мы на дачный кооператив ставили распашные ворота и шлагбаум, рядом будка охраны... посторонний не зайдет...
А вы при установке ворот делаете нижний зазор больше 70 мм?
80 мм... вот и кошечки с собачками туда и юркают... просто откатные ворота для интенсивного использования, как по мне это не удобно... пока откроются... а люди разные бывают, кто нервный и давай слету в них, а потом рассказывают, что они сами на него закрылись... я за шлагбаум
Я не смогу выполнить работы, связанные с заливкой фундамента, установкой столбов, проводкой проводов - свободных монтажников нет, а спамить личку "давайте мы только ворота с автоматикой установим" нет смысла.
80 мм... вот и кошечки с собачками туда и юркают...:)
жЫвотным сильно разогнать нужно будет чтобы пролезть в зазор 80 мм. застрянут на уровне черепа, а тут огромная собака и пригодится.
Ладно, хорошо, путь фундамент и столбы будет отдельным пунктом.
Тянуть провода? Много там тянуть?
Это что, фирмы действительно так не нуждаются в деньгах, что совсем не бюджетный проект их не интересует?
Удивлен.
Думал, здесь на следующий день после публикации будет несколько предложений из которых возможно будет выбрать самое оптимальное, причем, не по дешевизне, а по качеству и гарантиям.
В ветках двухгодичной давности в "Воротах" представителями фирм долго обсуждаются сроки поставки, качество тех или иных систем, но,к ак только доходит до реального проекта- вижу только обсуждение собак и кошек.
странно.
только добрался до компа - сезон-с, знаете ли.
сегодня отправлю в личку предложения по воротам, заливке фундамента и т.п.
в-общем, все кроме видеонаблюдения
честно-честно отправлю!!!
нормально откатка работает на общественных объектах.
ставили - все ок.
собак не пролезет, а коша - на то она и кошка, чтоб гулять где захочет
насяльника, моя отправиль!!!:)
ну а если серьезно - на почту ушло, без видеонаблюдения, но проводку можем и под него кинуть, раз все-равно тянуть будем провода для кнопки в сторожку
поехали дальше.
Коллеги,вставлю "свои 5 копеек" :
1.По большому счету,бетонирование фундамента-один из видов строительных работ,на проведение которых необходима строительная лицензия. Поэтому по-своему правы те ,кто не берется за такую услугу.
2.Лично я в последнее время неудовлетворен качеством фурнитуры "Ролл-гранд"(хотя до весны этого года эта фурнитура меня вполне устраивала).Роллинг центр,хотя и дороже-это фурнитура,надежность которой проверена временем и не вызывает сомнений.
Мне так кажется - большинство клиентов даст чуть больше денег, чтоб получить готовые ворота "под ключ", не заморачиваясь отдеьными моментами, по которвм еще и могут возникнуть разночтения в гарантии. Поэтому, ИМХО - имеет смысл предлагать такую услугу в комплексе. Змінено користувачем IesuiT
Если это дачный кооператив,то на ворота разумно поставить привод высокой интенсивности использования -от 80 % и выше.Бытовые такую нагрузку долго не вытянут.
