Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Я так понимю - дерево не обрабатывали антисептиками?
Не обрабатывал - не вижу необходимости - доска у меня хорошо высохшая, помещение сухое, конструкция перекрытия у меня наглухо зашита не будет, естественное проветривание обеспечу. Ничего с деревом не будет.
Краткий отчет.
Докупил 10 м армированной липкой ленты и доклеил оставшийся угол:
Прогрунтовал ГБ стены в местах, где буду приклеивать паробарьер.
И уложил ещё два пролета чёрного пола:
Вот смотрю снизу и думаю - может, покрасить (или залакировать) и так оставить? :):
Вот и я также думаю. И стропилку наверное не буду обрабатывать - смысла не вижу. Чердак вентилируемый будет, а если для негорючести - тоже смысла нет. Каждые 2 года все равно надо обновлять, а этого никто не делает, да и если вата там будет - оно надо?
Добавлено через 6 минут
Вы ж говорили, что открытые балки не нравятся? Зато головной боли меньше и денег на гипс (краску и шпаклевку) не надо. Я буду делать немного по другому - на черепной брусок СНИЗУ вагонку, а сверху по балкам+ лаги (только из-за утеплителя) и доска. Балки перекрытия буду красить ДО установки и брашировать.
Николай Васильевич, а от насекомых не смысла разве обработать антисептиком?
На счет того оставать так или нет, мне например нравится как выглядит, но кажется что если весь потолок таким - будет перебор. Кстати, не забудьте пробросить проводку для освещения через верх.
Змінено користувачем ryaz
Ну, насколько я понимаю - обработка антисептиком действует несколько лет и ее защитный эффект сходит на нет, если не повторять.
Кору я всегда обдираю, так что короед не заведется.
Может, конечно, шешель завестись, но пока, тьфу-тьфу, у нас в округе, я о такой "эпидемии" не слышал.
Та не, все таки буду зашивать - для открытых балок их надо было с самого начала готовить. Соответственно проводка будет в трубке по черепным брускам.
а что будет в полости между черновым полом и потолком первого этажа?
Каркас из металлопрофиля под гипсокартонный потолок. Плюс над санузлом и кухней - паробарьер.
Всех милых форумчанок поздравляю с наступившим Праздником - Днём 8 Марта!!!
P.S. Пока, слава Богу, не отменили, как 23 Февраля. Хотя такие покушения есть :-x
Остатки новой доски закончились, в ход пошла необрезная шолевка, из которой было сделано временное покрытие, - она только сверху затоптана кладочными растворами, уже хорошо высохла и на срезе древесина не испорчена. Обрезал на циркулярке края для лучшего прилегания, зачистил от остатков коры, уложил в чёрный пол. Вот уже 1/4 этажа готово:
  • Лайк 9
Хух, все выходные перечитывал Вашу тему. Вы прекрасный пример тому что "глаза боятся, руки делают" натхнення так и прет у меня теперь к стройке. Правда я первым делом собрался небольшой каркасник лепить. Электричество будет у меня, но позже. И я в любом случае хочу солнечные батареи кидать, и вот какие у меня мысли буду брать две панели по 150ватт через контроллер на батарею 190А 12в и эту систему кидать сугубо на освещение, и сделать все освещение 12 вольт, сейчас куча лампочек 12 разных видов, цоколей и т.д. Уже есть пример 5ватт и весьма хорошо светит. Вот думаю, почему бы и Вам так не сделать? Рассматривали такой вариант? А для 220 вольт хочу ставить отдельно 3-4 панели 250 ватт 24в через вот такю коробку prel.prom.ua/p147568177-nvertor-naprugi-mppt.html и от нее питать уже холодильник насос, телевизор и т.п. Как бы хочу сделать раздельную систему освещения и остального оборудования.
Я поначалу тоже подумывал сделать для освещения отдельную сеть 12V, но отказался. Объясню почему. Исходя из своего опыта - когда там еще не живешь - освещение нужно далеко не в первую очередь. В первую очередь нужно запитывать электроинструмент, которого на 12 В практически нет в природе (за исключением разве что "игрушечного" для авто. Практически весь э/инструмент оснащён коллекторными двигателями (за исключением бетономешалки) и ему пополам форма напряжения. Для э/инструмента я как раз и приобрел недорогой (950 грн.) инвертор на 2500W (4000W в пике). От этого инвертора нормально работают и светодиодные лампы. А т.к. его ток х.х. всего 0,3А, то его рассеиваемой можностью х.х. в 3,6W можно принебречь и оставлять его постоянно работающим и использовать для освещения LED-лампами. Второе - для сети 12V сечение проводов должно быть на порядок (!) больше, чем у сети на 220V. От модифицированного синуса нормально будут работать все бытовые приборы, включая стиралку-автомат (у неё коллекторный двигатель), телевизоры и ПК. Чистый синус нужен только холодильникам, скважинному насосу и микроволновой печке - для них я со временем куплю инвертор с чистым синусом небольшой мощности - до киловатта и запитаю оба инвертора от одной батареи. Где-то так :)
А пока в ближайшее время - перенесу мои три 100W панели на крышу дома, включу их в контроллер 12V/30A, а контроллер в батарею автомобильных аккумуляторов (у меня их сейчас разных емкостей и сроков жизни 7 штук). Для стройки пока должно хватить. И для освещения несколькими LED-лампами тоже. И постепенно буду докупать солнечные панели.
Я верно вас понял вместо 1,5 мм2, надо провод толщиной в палец закладывать?
Хм, от ты блин, я неподумал о сечении проводов. действительно, если нужно большее сечение то теряется радость. Инвертер с модифицированной синусоидой у меня есть, но болгарка говорят будет палить коллектор если им пользоватся, типа греется сильнее. И кстати! с модифицированной синусоидой нельзя заряжать литиевые аккумы, в часности я так за один раз совершенно убил оба аккума для шуруповерта, одня зарядка через инвертор, и аккум больше пары минут не держит, я второй поставил, то же самое. Думал просто типа не тянет, в итоге уже от розетки заряжай, не заряжай. капут :(
Добавлено через 3 минуты
А кстати, мне чем понравился инвертор что я дал по ссылке, что там ионо и от 220ти работает, заряжает если нужно аккумуляторы и от солнца и сети. например сели аккумы можно генератор приконнектить и сеть будет работать и паралельно зарядит аккумы. И вроде по цене доступно и МРРТ пишут. судя по размерам, есть шансы что так оно и есть :) 1,6квт в номинале вроде тоже нормально
Хотя вот думаю, в автомобиле например лампочки ближнего по 55ватт и провода не в палец же :confused:
Ггг, и еще... По Вашему Сиду, задние пружины у сидов слабое место и жопа быстро садится, даже еси не возить особо ничего, будете менять, берите обязательно от Сида такого же только универсала. В частности Каяба хорошие делает, если что обращайтесь я Вам по входу сделаю. Стандартные долго не проходят. У меня просто КИа хюндай сервис, знаю ))
Конечно - Вы же закон Ома помните - P = U*I
Т.е. прибор, например, мощностью в 1kW в сети 220V будет потреблять ток 4,5А, а аналогичный 12-ти вольтовый прибор - 83,3А. При обычном расчетном сечении на 1 А - 0,2 мм2 соответственно для 220V нужно минимальное сечение 0,9 мм2, а для 12V - 16,6 мм2 - конечно, не "в палец", но близко к этому.
Добавлено через 18 минут
Ну как бы мои знания электротехники подсказывают, что коллекторному двигателю без разницы форма напряжения, хоть совсем постоянный ток, лишь бы 220V.
А кстати, мне чем понравился инвертор что я дал по ссылке, что там ионо и от 220ти работает, заряжает если нужно аккумуляторы и от солнца и сети. например сели аккумы можно генератор приконнектить и сеть будет работать и паралельно зарядит аккумы. И вроде по цене доступно и МРРТ пишут. судя по размерам, есть шансы что так оно и есть 1,6квт в номинале вроде тоже нормально
Я думаю, что если указанные параметры этого инвертора соответствуют действительности - вещь хорошая. Но для меня и моих текущих задач этот дивайс пока дороговат.
55W - это 4,5А - достаточно сечения 1 мм2 - далеко не в палец. Тем более, что в автомобиле длина линий гораздо меньше, чем в доме.
Спасибо! :beer: Буду иметь ввиду. Хотя я и нагружал его чрезмерно, но относительно очень очень редко, пару десятков раз и на небольшие расстояния. А так в основном езжу один или с женой. Машина пока просевшей не выглядит. Да и на недавней диагностике слесаря, указав на необходимость замены всех передних сайлентблоков, втулок и стоек стабилизаторов, заднего амортизатора и т.п. по мелочи на необходимость замены пружин не указали. Пока поезжу на старых :)
Добавлено через 8 минут
Согласен - в таких зарядках стоит обычный понижающий трансформатор, ему нужна чистая синусоида.
У меня где-то валяется магнито-резонансный стабилизатор - вроде бы он может немного сгладить меандр. Найду - проверю.
О, так если у меня в маленьком домике будут лампочки по 5 ватт, и всего их будет от силы десяток то выходит моя задумка подходит :good:.
Когда пружинам приходит, жопа становится низковатой, особенно если пустой вроди и ниче, один человек сел сзади она чик и села, + еще начинают задние колеса домиком становится. там сайленты по передку не дорогие, бублик +- 140грн конфетка -90... втулки стойки стаба это их расходники на наших дорогах. Просто пружины когда сели, колеса разьезжаются и кушает резинку, потому и отметил что б следили... :flag1:
Хочу уточнить - эти 5 ваттные лампочки светодиобные или накаливания? Просто я 12-ти вольтовых светодиодных ламп у нас на Барабашке на видел, ну разве что светодиодные ленты.
У меня так колеса становились по причине износа плавающих сайлентблоков. После замены - стали нормально.
Нет, светодиодные лампочки именно. Еще есть светильники тпа в потолок встраиваемые, как в магазинах белые такие до 10 ватт, они идут сразу с блочком питания, а они сами на 12 вольт, я спрашивал, без проблем могут продать без блоков питания. Только цену не сложили, но с блоком питания они по 170 грн... Типа такого mysku.ru/blog/everbuying/18884.html только тут написано что преобразовывает в 18 вольт, (хотя думаю и от 12ти будет работать) а я видел именно на 12 вольт. Кстати, выходит, напруга на аккуме 12 в, инвертор ее будет задирать на 220в а потом сам блок лампочки снижать на 12-18В=в, вот тоже потери :) А по машине, если домиком колеса из за плавающего, то стук идет и еще скрипеть противно будет. А если пружины, ниче не стучит а колеса домиком, Кстати стоило ставить вместо плавающих, глухие сайленты им цена около ста грн, ходят не меньше. Но типа подвеска не так подруливает, но я думаю что вы наврядли гонщик :) Хочется Вам помоч если что с машиной, что б у Вас осталось побольше денег на стройку, и побыстрее увидеть результат. А то три дня читания так втянули, что я прям с Вами все переживаю :beer:
Понятно
Если рабочее 18В, то от 12 работать не будет. Сам проверял. Накрылась у меня одна светодиодная лампочка - именно преобразователь, семь последовательно включенных диодов целые. Подал я на них 12В - не горят. Подал 24В - загорелись ярко, но через минуту один диод выгорел. Надо было балластное сопротивление подключить, но сразу не догадался :(.
Скрип и стук были.
Поставил родные, с эффектом подруливания. В юности 6 лет автоспортом занимался - на картах гонял, мотоцикл пробовал, но на нем в соревнованиях не участвовал. Так что стиль езды у меня жестковатый :). Не всегда, конечно, но бывает и отрываюсь, когда кто-нибудь зацепит :). Турбодизель на СИДе - еще та зажигалочка :good:
Понятно
Скрип и стук были.
Ага, ну тогда можно навыбирать которые на 12 вольт. они еще есть те которые идут типа миньен, тама точно 12вольт.
Блин, не думал что вы еще и гонщик, но должен заметить что с 12го года на сиды чаще идут с завода глухие сайленты. А дизель да, с низов подхват отличный. ;)
Ну так, первый юношеский :crazy:. Но боком, т.е. юзом, ездить научили :)
Будите резать доски запачканные раствором диску прейдёт конец
Пока придет...
Главное, что не самой циркулярке :) А диск - так, расходник, не дороже дерева.
да расходник-расходником, а подорожали:(
Я был в одном ресторанчике в Италии, там потолок выглядел примерно так-же. Но он был выше - метров 4-4.5, выкрашен в темные тона, и лет этому дому было 100-150 минимум. Под такой потолок и антураж должен быть соответствующий, а сейчас его воссоздать будет недешево стоить.
Ну можно затупившийся диск и не выкидывать сразу, а заточить - на ближайшем ко мне базарчике возле метро Пролетарская есть мастерская по ремонту электроинструмента - они и дисковые пилы точат и цепные.
Можно, конечно, забабахать в стиле "жесткое кантри", но буду, все-таки, зашивать потолок г/к.
По всем комнатам может и нет
А как вариант в одной из них даже очень
